Mephisto : un gosse au pays des anciens
Re: Mephisto : un gosse au pays des anciens
Mephisto a écrit :Après quelques semaines suite au réassemblage du bouzin, merci encore pour les bons conseils.
Elle fonctionne nickel.
Fonctionnait.
Ce midi, crac, plus de boîte de vitesses. J'ai la 1ère, et rien d'autre, le sélecteur qui tourne fou.
Je crois que je vais jeter l'éponge. Cette monture ne veut pas de moi sur son dos. Je vais la faire réparer dans un bouclard et la mettre en vente à mon avis, je me suis trop usé les nerfs avec cette machine :(
T en bien c est rien comme panne....(avec de la chance c est simplement le vis de butée du selecteur qui fais le con.....)
juste prendre le temps....
http://myural.com/servicemanual.htm
http://myural.com/Gearbox%20Disassembly ... sembly.htm
baptisé ta bécane a la vodka,pour lui faire plaisir.....
salut Méphisto ,
ici Ark .... ne t'affoles pas ...la BV n'est pas si compliquée que ça ...!!...
J'ai refait la mienne sur la solo 2006 .... et j'ai eu aussi quelques souçis .... mais on y arrive ...!!....
regarde le lien ci-dessous .... ça te donnera une idée ...et peut être t'aidera à mieux comprendre la chose :
viewtopic.php?f=2&t=3296&start=150
bon courage , et garde le moral , tu vas y arriver ...!! :D :D :D :D
Mephisto
Message par Mephisto »
Bah ! Chuis pas affolé, plutôt dégoûté. Surtout que c'est pas comme s'il suffisait d'acheter la Revue Technique Ural pour avoir un bon aperçu des pièces d'usure qu'il faut changer avec leurs kilométrages théoriques.
Là tu découvres. Et quand tu découvres sous la flotte à des bornes de chez toi avec une meule qui ne repartira que sur un plateau, ça rend un tantinet chatouilleux de l'humeur pendant une paire de jours.
Là, elle se prend un peu trop pour une petite comtesse Ducati et pas pour la trottinette à trois roues pleine d'entrain à laquelle j'étais habitué.
Et puis j'ai jamais eu de caisse, 100% motard, donc c'est pas exactement la saison pour me faire chier, elle aurait pu faire ça au mois de juin...
Mais merci pour la pluie de références en tous genres. Je devrais pouvoir bosser là-dessusse avec nettement moins d'appréhension désormais. Maintenant que j'ai constaté que la dépose de la boîte était plutôt simple, je devrais pouvoir aller jusqu'à l'ouverture. Ensuite, je tâcherai de trouver.
-----Mephisto-----
Gros con aigri et mesquin.
Mephisto a écrit :Bah ! Chuis pas affolé, plutôt dégoûté. Surtout que c'est pas comme s'il suffisait d'acheter la Revue Technique Ural pour avoir un bon aperçu des pièces d'usure qu'il faut changer avec leurs kilométrages théoriques.
Mais t'inquiétes pas .... ça va le faire .... il suffit de se lancer ... et ne pas avoir d'appréhension ...
Pour moi , c'était la première boite de vitesse que j'ouvrais .... sur la 2006 ....
Il suffit de bien regarder , de tout bien noter ... et on ouvre ...il n'y a pas de " miracle " .... ce n'est que de la mécanique ...
et après , tu vois que ce n'est pas si compliqué que ça ... !!!.... de la patience , de la persévérance , de la cogitation ..... et du doigté .....
Mephisto
Bonjour tout le monde !
Petit retour sur les mésaventures du sale gosse après quelques mois à penser à autre chose et un petit traitement contre la dépression nerveuse (ouais c'était ça qui me rendait odieux)
Finalement, j'ai pris mes couilles à deux mains et j'ai sorti la boîte du cadre. Autant dire que j'en ai bavé parce que sur un modèle 2012, elle sort plus avec la même facilité qu'avec un 650. J'ai appris un milliard de truc (en plus de la patience) et j'ai de quoi équiper un garage professionnel avec tous les outils que j'ai dû ajouter à un stock déjà bien fourni.
Mais chuis content, Mémère m'a laissé lui piquer son organe et je l'ai ouvert. Par contre, je vois rien de peau d'zob qui pourrait aller mal. Va falloir s'asseoir en la regardant du coin de l’œil avec une bière et une clope pour poser le cerveau et réflexionager sur le pourquoi du comment de quoi t'est-ce.
Du coup, j'y retourne, je veux comprendre. J'aime pas qu'un système mécanique me résiste.
-----Mephisto-----
Mephisto a écrit : 30 août 2018, 21:43 Bonjour tout le monde !
C'est bien d'être têtu...
Si ton sélecteur tourne fou, regarde du côté de la crapeaudine auquel il est fixée : cette crapeaudine dans le gros carter doit normalement entraîner un doigt, celui du cliquet de sélection via un plot. Il est fort possible que ce plot se soit barré, d'où le sélecteur qui n'entraîne plus rien. Tu peux prendre une photo ? LA :
Mephisto
Trouvé !
C'est le ressort du cliquet de sélecteur qui est mort.
J'ai récupéré un tiot bout de métal dans le fond de la boîte dont je trouvais pas l'origine. 3 cm d'une tige d'1 mm de diamètre un peu tordue. Un peu comme un bout de fil de fer de jardinage non gainé.
Et en comparant ma boîte à tes photos, mon cliquet va comme il veut, il n'est plus coincé entre les deux pattes du ressort hélicoïdal qui est censé le retenir d'aller dans les deux sens.
J'avais pas vu au départ, parce que certaines photos du post sur les boîtes de vitesses on dégagé (problème d"hébergement probable) Je trouvais suspect cependant qu'il bouge librement. Je me demandais comment ça pouvait passer les vitesses proprement un bazar pareil.
Pour ma défense, c'est mon premier démontage de boîte d'Ural et de boîte de moto tout court. Alors patapésiouplé.
https://imgur.com/a/KHFe9Gk
Par contre, comment ça a pu péter, ça reste un mystère. Je veux bien croire que je passe mal mes vitesses mais je ne me serais pas attendu à ce que ça claque à cet endroit. Plutôt au niveau des fourchettes.
Bon. Bah faut déposer tous les axes pour aller remplacer ce saligaud maintenant...
-----Mephisto-----
