Le vissage et l'étancheité est bonne en utilisant les bons tarauds et fait par un PRO il n'y a pas de risques
SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Re: SONDE DE TEMPERATURE placée à demeure sur carter.
Perso j'ai des sondes sur mes Ural
et je prefere le vissage direct sur carter car je pense :meilleur contact et plus en avant interieur du carter avec l'huile.
captaincrochet
v,
justement la partie conique sert a l'étanchéité ( pas gaz ).
Pour ma part la sonde a 1 an et ras côté serrage ou fuite ( monté a l'arrière du carter ).
Ne pas oublier plus tu rajoute d'intermédiaire plus tu augmente le risque de fuite.
Ps : le side roule tous les jours, contrairement a mes collègues il est toujours " dégueulasse " , subit surtout en ce moment des chocs thermique conséquent mais sa ne bouge pas.
Merci à tous.
C'est clair pour moi.
Message reçu, je vais chez un pro faire poser ma sonde directement sur l'arrière du carter.
Si j'abuse, vous m'envoyez au mur.
Votre avis sur la sonde que j'ai acheté :
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... r=10034785
car la sonde citée par Dan et le nomadeblanc n'était pas disponible au moment de ma commande.
http://www.vega-automoto.fr/manometre-t ... 2x18111201
Bon weekend
Bon weekend
Lionel
Ural EFI 2016
Ural EFI 2016
Peut pas dire ce que ça vaut
Perso je prefere les manos avec aiguilles que les trucs à chiffres
Ouai, idem, mais c'est sûrement une question d'âge...jpoural a écrit :Peut pas dire ce que ça vautPerso je prefere les manos avec aiguilles que les trucs à chiffres
ouais
et en plus toujours une pile à la con
qui dure ou ne dure pas
et tripotage de boutons et la moindre erreur
de manip
avec des doigts plein les mains
faut tout reprogammer
et plus souvenir comment ça marche
perdu la notice
et la finition c'est poubelle
enfin des trucs de vieux Snocks quoi qui n'ont pas la patience
captaincrochet
djoliba a écrit :Merci à tous.
Bon weekend
v,
attention ton bloc numérique n'est pas étanche mais " supporte les projections d'eau ", gaffe ou tu le positionne si tu prend une drache il risque de pas aimer le kopain.
sinon jamais essayé donc peut pas te dire mieux.
PERSO J u'TILISE CA SUR mes URAL DEPUIS 8 à 10 ans et jamais d'emmerde
http://dnepr.ural.free.fr/wiki/index.ph ... mpte_tours
Dernière modification par jpoural le 07 janv. 2017, 17:19, modifié 1 fois.
Super toutes ces réponses
Pour le compte tours, je vais attendre un peu mais merci.
+1 je n'avais pas percuté sur l'étanchéité
Je viens de commander la sonde Vega et je vais retourner la Koso.
Merci à tous de m'avoir guidé.
A très bientôt
A très bientôt
Lionel
Ural EFI 2016
Ural EFI 2016
Si tu as une sonde de 10 pas de 100, envoie ton carter grande capacité avec ta sonde, je te percerai et fixerai la sonde gratos, juste le prix du port.djoliba a écrit :Super toutes ces réponses
A très bientôt
TenebrioBzh
Petite question, juste pour lever un doute : besoin de commander un adaptateur M12x1,5 en plus du manomètre de T°C d'huile VEGA qui vient déjà avec sa sonde conique M10 1/8-28BSP ? Ou alors la VEGA se monte direct à l'arrière du carter 3 L taraudé pour l'occasion (par DAN) ?
Merki !
Merki !
Selon les conseils de tous, c'est mieux de percer et tarauder le carter
Lionel
Ural EFI 2016
Ural EFI 2016
kalamine
+ 1 Direct sur le carter sans bague d'adaptation (La bague c'est plutôt si tu veux mettre une sonde en lieu et place du bouchon de vidange)!...
Dan a le taraud "KIVABI1" en plus (d'aprés ce que j'ai lu!).
TenebrioBzh a écrit :Bonjour à tous,
Petite question, juste pour lever un doute :besoin de commander un adaptateur M12x1,5 en plus du manomètre de T°C d'huile VEGA qui vient déjà avec sa sonde conique M10 1/8-28BSP ? Ou alors la VEGA se monte direct à l'arrière du carter 3 L taraudé pour l'occasion (par DAN) ?
Merki !
TenebrioBzh
Bon, ben difficile de faire plus clair.
Merci les kopins !
Merci les kopins !
