Tu sais Philippe ce n'est pas grand chose juste un tube de cuivre plomberie qui recouvre la tige filetée et étant donné qu'il n'y a aucun effort de serrage dessus cela fait mon bonheur et cache le filetage de la piece principale qui retient tout.
Philippe il existe dans le commerce des rallonges filetées de differentes longueurs utilisées dans le batiment en electro-zinguées et qui peuvent faire l'affaire pour planquer le filetage,perso je n'utiliserais pas car trop raides pour mes competences du metal
je prefere utiliser du cuivre plomberie en 8/10 beaucoup plus facile à mettre en place et à travailler à la bonne longueur facilement déposable et entretien au Mirror de nos Grands-meres ou pate Impecca
lATTENTION :/ ENORME ERREUR DE MA PART :/ LA PLAQUE DE LIAISON NOIRE N'EST PAS DU TOUT ALU MAIS ACIER :/ C'EST EN FORMANT LE PETIT STRING :lol: QUE JE M'EN SUIS RENDU COMPTE :/ PERCER UN TROU OU AGRANDIR POUR LE BON PLAQUAGE EST UNE CHOSE :rolleyes: MAIS FORMER POUR CE QUE JE VEUX EN FAIRE :B BONJOUR L'HUILE DE COUDE ;) ET LES BONS OUTILS :| SUR CE BON COURAGE LES KOPAINS ;)
Dernière modification par jpoural le 27 juin 2012, 19:44, modifié 1 fois.
Mr belette
Message par Mr belette »
Bon ben moi je vais garder ceux d'origine :/ :lol::lol::lol:
philippe labbe
Message par philippe labbe »
jpoural a écrit :Philippe il existe dans le commerce des rallonges filetées de differentes longueurs utilisées dans le batiment en electro-zinguées et qui peuvent faire l'affaire pour planquer le filetage,perso je n'utiliserais pas car trop raides pour mes competences du metal
[url]http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/30/12/tiges_10.jpg[/url]
Salut JP,
Bien le tube de cuivre, si passé au Miror, alors ça jette ! et c'est dans le ton du cavalier cuivré. Bonne idée.
A bientôt.
Philou
voila ce que seront les caches culbus montés sur Titine et Titinette.
Manque plus que les ecrous laiton : une galere :/ dans ma region pour en avoir tout le monde connait :fou: mais personne en a en stock :| donc obligé de se rabattre sur le bouzin :fou::fou::fou::fou: pas le choix :fou:
tous peuvent en avoir ;) evidemment mais un delai de 15 jours ou 3 semaines :fou: et je parle pas des tarifs :fou::fou::fou::fou::o:o:o:o.
Et je me suis adressé à des Pros fournisseurs d'entreprises :fou: 7 visites exactement :/:/:/:/
Richard5254
Message par Richard5254 »
Superbe montage JP, avec les échancrures et le tube de cuivre. Classe.:D:D:D
Dernière modification par Richard5254 le 29 juin 2012, 09:53, modifié 1 fois.
Message par Pepe le piou »
Super....
philippe labbe
jpoural a écrit :voila ce que seront les caches culbus montés sur Titine et Titinette.
[url]http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/30/12/caches17.jpg[/url]
[url]http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/30/12/caches18.jpg[/url]
Bonjour Jean Pierre,
Finalement ce tube de cuivre est une bonne idée et me suggère la chose suivante:
Après ajustement cette "entretoise" peut constituer un "limiteur de serrage" (comme pour les joints de cuve à huile des transformateurs haute tension) qui peut éviter de chasser (de "chier" !) les joints liège par un trop fort serrage.
C'est une garantie sur la longévité de ces joints là ! surtout si on est amené à démonter sur la route, et qu'on n'a pas à disposition "une petite clé dynamométrique", cela limite automatiquement le serrage donc le pression sur les joints.
Excellente idée que je vais expérimenter et mettre en application.
Merci.
Bises à toi,
Philou.
montage fait sur Titinette et au fur et à mesure de la pose il s'avere que l'ecrou sur plaque noire acier est deconseillé ,d'ailleurs il est impossible de poser les Nibards Roumains, AVEC LA CULBUTERIE EN PLACE Donc pose comme Basty a prevu et entre toise cuivre vient appuyer sur le bord des Nibards et effectivement limite un serrage exagéré .
Roulage et aucune fuite .
Bravo Basty et MERCI
Jean Pierre .... j'allais te le dire pour l'écrou sur la plaque .... pas de place ... mais le coup de l'entretoise est excellente pour éviter de trop serrer les joints ......
Je viens de recevoir les miens .... après révision du Pustinja ( vidange des 3 postes , réglage culbu , mise en place de la nouvelle pompe à huile ) , je poserai les caches culbu de Basty ...photos du montage suivront ( avec modifs éventuelles ) ....
Amicalement à tous
ARK
jpoural a écrit :montage fait sur Titinette et au fur et à mesure de la pose il s'avere que l'ecrou sur plaque noire acier est deconseillé ,d'ailleurs il est impossible de poser les Nibards Roumains, AVEC LA CULBUTERIE EN PLACE Donc pose comme Basty a prevu (et que Dan lm'a monté...) et entre toise cuivre vient appuyer sur le bord des Nibards et effectivement limite un serrage exagéré .
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Hé les copains, s'est juste mon avis, mais il est anti-mécanique d?utiliser cette entretoise comme "limiteur de serrage".
Seul un couple de serrage (à determiner ?) permet d'exercer sur le joint un effort constant. En plaçant cette entretoise, vous empêcherez d'obtenir l'effort de serrage adapté. L'entretoise sera toujours au mieux soit trop courte (et elle ne servira à rien, hormis l'effet esthétique), soit au pire trop longue et empêchera l'application du "juste" effort. Il est quasi-impossible de couper cette entretoise à la dimension pile qui permettrait un serrage correct. Par ailleurs, les coefficient de dilatation cuivre et acier sont un peu différents. Enfin, le cuivre est quand même très maléable et va s'écrouir au premier tour de clé...
voila ce que cela donne sur Titinette,plaque acier retravailléeImage
Par contre sur Titine les plaques acier vont restées telle quelle (ça fait plus epoque brut de fonderie et vu l'age de Titine cela ira tres bien)
Reste plus qu'a tailler des joints liege en avance , pour mettre dans les sacoches
Bonjour à tous ,
depuis mon retour de ce fabuleux Week end à Manzat , et mon séjour sur le causse noir , au dessus de Millau , pour voir mon tonton qui m'a initié au side-car , j'ai entrepris une révision complète du Pustinja .....
Vidange des 3 postes , ( aucune limaille sur les bouchons aimantés ) , mis des joints neufs
Montage de la nouvelle pompe à huile haut débit , fournie chez Est-Motorcycles ( avec mode d'emploi de montage ) .... pas de difficulté particulière ... !!!!
et montage des caches-culbuteurs de Basty ....( quelques petits ajustages sont nécessaires ... mais cela se monte facilement aussi ... avec les bons produits ( pâte Curil T , joint cache-culbu Ural neufs , et pâte silicone noire haute température .... )
J'ai seulement fait une petite modification , selon ARK , bien entendu ...LOL ... !!!.... qui consiste à maintenir la plaque acier fournie , par un écrou long ( longueur 40mm et 13mm s/plats )spécialement decolletée assez longue et filetée au pas de 8/125 , qui maintient la plaque sur le joint ( collé au Curil T des 2 côtés ) et le cylindre de l'Ural ....
Je n'ai pas touché à la plaque acier , pour lui conserver toute sa rigidité ......
mais j'ai changé les joints des caches-culbu ....par des joints souples en Goretex ....( ça vaut la peau du cul ....!!!)
Voilà les photos ....
Le Pustinja ronronne de plaisir ...... !!!!!
Merci à Basty pour ce kit qui donne un look vraiment terrible à nos Urals ......
et merci à Dan pour ses conseils éclairés .....
Amicalement à tous .....
ARK
Dernière modification par arknight le 06 juil. 2012, 21:57, modifié 1 fois.
