Je
captaincrochet
v, heureux pour toi , par contre rassure moi, la cartouche de sika contre le mur de ton établie, tu nous fait pas les joint avec sa tous de même ?
Je
Je
captaincrochet a écrit :v, heureux pour toi , par contre rassure moi, la cartouche de sika contre le mur de ton établie, tu nous fait pas les joint avec sa tous de même ?
Je
Ta butée à billes est bizzare...elle est complète ? Dan trouve que le piston de poussée rentre trop dans ton carter de boîte...Il manque une pièce (photo pas assez précise ?) Est-ce que tu peux montrer l'ensemble des pièces qui entrent dans ton cul de boîte ?
West Side
clé à cliquets " MADE IN USSR" , très bien, un modèle "collector", mais pourquoi si c'est fait en urss pourquoi les bons ruskofs de la guerre froide avaient besoin d'utiliser l'expression étazunienne " made in"" ?
C'est une vrai question, je ne cherche à me f... de la g...e de personne.
Ils visaient les marchés internationaux ? ç'est une appellation officielle sur ces marchés ? certainement sinon ça serait écrit en cyrillique non ?
boite origine 2004 si mes souvenirs sont bon (ex zorgol)Helga a écrit :Ta butée à billes est bizzare...elle est complète ? Dan trouve que le piston de poussée rentre trop dans ton carter de boîte...Il manque une pièce (photo pas assez précise ?) Est-ce que tu peux montrer l'ensemble des pièces qui entrent dans ton cul de boîte ?
boite montée
butée de la boite zorgol et butée boite Thørep
j 'avais des ressorts cours et d autres légerement plus long venant l un d un embrayage pour électrique et l autre d embrayage pour un a kick seulement...aprés recherche il y a ceux pour 650/750 et ceux pour 650 (a kick uniquement)
la langue du marché
made in RDA ,et made in RFA,,made in China etc.....
West Side
on voyait rarement des trucs MADE IN USSR à l'époque, sauf si les camarades français qui accompagnaient les choeurs de l'Armée Rouge en concert à la Porte de Versailles ramassaient des trucs tombés du camion...
La greffe a commencé
-montage du boitier "dev moto".....l oeil de moscou n' a pas aimé ,alors que je l installé et qu il pendouillait gentiment ,se coller a l aimant pour soudure qui était sous l'établi....un électronicien qui vas s y pencher dessus
en clair:
l électronique déteste les champs électromagnétique ,
l "oeil" n a pas apprécier la rencontre avec
qui était rangé sous l établi.....
donc on vas voir si peut etre sauvé
-boite montée, pour monter la butée j attends demain ,commence a etre cuit, et voudrais pas faire connerie
-alternateur monté mais pas serré pour pouvoir le régler,d autres précautions a prendre avant le démarrage???
en clair:
gecko a écrit :La greffe a commencé
-montage du boitier "dev moto".....l oeil de moscou n' a pas aimé ,alors que je l installé et qu il pendouillait gentiment ,se coller a l aimant pour soudure qui était sous l'établi....un électronicien qui vas s y pencher dessus![]()
reposes toi un peu gecko..Tu n’arrêtes pas! Tu touches au but et je sais que tu t'es fixé l'authentic ! ca va le faire, tu as encore 20 jours devant toi ! (pour ton oeil de moscou..Désolé j'ai rien compris! t'es tellement crevé que ta emmêlé tout les écrits sur ta page!!! C'est dimanche, reposes toi, un bon café, restes au chaud et essayes de passer une super nuit réparatrice! )
Ouai, pareil on pige rien...Slow cow boy...Règlage d'alternateur voir la discu de Wolf...fbeurne a écrit :gecko a écrit :La greffe a commencé
Merci Dan
OK pour l alternat..... et la butée je monte tel quel?
en clair:
en clair:
au cas z'ou ! j'ai encore dans les étageres un microprocesseur(oeil de Moscou) qui fonctionne! FORCEMENT ORIGINE IRBIT !!!!
Bizarre le bouzin plus de machins jaunes ,,,,,,,?????
hop la mon JPa t appel demain
bin si
bin si
Butée : tu prends le piston de poussée le plus long.
ok merci m y mets ce matin....a midi ca devrai être bonEst-Motorcycles a écrit :Butée : tu prends le piston de poussée le plus long.
