Oui mais attention : dans la doc c'est un Dnepr, pas un Ural. Chez Ural le jeu latéral n'existe pas car l'arbre est calé par sa plaque sur son roulement.flat twin bobber a écrit :http://dnepr.ural.free.fr/manuel_de_rep ... _dnepr.pdf
Jeu latéral pignon de distribution Page 43
Oups désolé je pensais qu'il y avait aussi un jeu d'entre dents.
Cela ne pause pas de problèmes a chaud?
Re: GECKO (Gard) : heu.... c est quoi donc ça?
ok....me doutait bien de la réponseEst-Motorcycles a écrit :
Houlaaaa, vire de suite la plaque additionnelle et ce tube de merde pour retrouver le montage d'origine. Ne pas écouter certains bricoleurs qui seraient plus intelligents que Irbit...Ils ne le montent pas d'origine, ne le monte pas d'origine.
y a un couple de serrage pour les 4 vis???
j utilise quel fil de "fer" pour les plomber ?
A notre avis il y a un vice de traduction, comme souvent dans ce genre de revue traduite par des non-mécanos : ils parlent de jeu latéral du pignon, ce qui est impossible. Il faudrait parler du jeu radial et là, cela nous semble mieux correspondre...flat twin bobber a écrit :Oups désolé je pensais qu'il y avait aussi un jeu d'entre dents.![]()
Couple des 4 vis neuves en acier 10.9 : 1,5 m.kg et tu peux les "coller" loctite après dégraissage. Oublie le fil...Dan en a vu qui passait dans les dents...
Ok merci.....Helga a écrit :Couple des 4 vis neuves en acier 10.9 : 1,5 m.kg et tu peux les "coller" loctite après dégraissage. Oublie le fil...Dan en a vu qui passait dans les dents...
pour le fil selon comment on le fait passé il passe trop prés des dent,il suffit que le gars se plante de sens et ça finira forcement par être maché...
ok fais ça de suite comme ça tranquille demain.....$
Bonne soirée
Ça avance bien, hâte de voir tourner la bête
( tu as laissé une paire de truc chez moi l'autre jour)
Domi
Zalut Gecko : ensemble envoyé. Les 4 vis sont spéciales, avec épaulement : les coller Loctite fort et les serrer comme dit. Elles sont en 8.8 épaulées, c'est mieux que 10.9 non épaulé. Bon montage...
Francis
Est-Motorcycles a écrit :Elles sont en 8.8 épaulées, c'est mieux que 10.9 non épaulé. Bon montage...
*Francis a écrit :.
Yeeeee mais j'touche pas terre...Le Bretagne la semaine dernière, Linz en Autriche avant-hier et je rentre avec 2500 messages...
https://youtu.be/BeTurYZuY4A
Gecko : photos dès que tu as le matos !
Ok Merci Dan....
-la pédale de frein modifié avec un appareil un peu plus correct
et en prime étanchéification des manchons aussi modifiés,
là au moins,j ai la place pour mes paluches avec les gants...
J' ai viré la plaque, en demontant une vis qui péte .....sortie en 10 min max a coup de dremel/fraise de dentiste et tourne a gauche.....
comme quoi j ai bien pointé mon pmh
le bébé sur l établi
vais ranger en attendant le facteur
Vais y remedier....déjà que j oublie où j ai posé la clef ,t'imagine le merdier si je rajoute l appareil photoFrancis a écrit :.
- Wolf de l'Oural
Beau boulot Gecko ... ça me rappelle des souvenirs !!
Vi, plus un coup de pied au cul au connard qui a monté cette plaque de m... qui ne sert qu'à foutre la merde dans le graissage. Bravo Gecko.Wolf de l'Oural a écrit :Beau boulot Gecko ... ça me rappelle des souvenirs !!
aller hop petit facteur m' a apporté le colis..merci papa noel
.jaime bien ma clé a cliquet
les astuces pour centrer +/- les disques
la douille qui va bien permet d y glisser la tige de butée,et de mettre les disques droit
le plat qui se glisse entre les dents et qui permet d aligner les disques garnis sans forcer
ca permet de monter tranquillement la boite
et de controler l alignement
et de voir si toute est en place (boite plaquée, pas serrée)
Super tes astuces.....pas besoin de créer un outil....gecko a écrit :aller hop petit facteur m' a apporté le colis..merci papa noel
