Génial !!! Bravo Gecko :D
BRAVO :P :P :P ça sent bon 8) hein John :) :) :)
plus qu'a voir s'il y a suintements :?: :?: :?:
Pas de changement de debit dans le suitements..(a controler aprés un promenade de +/- 10 km)
.ca forcera a regarder le niveau.....
A tous les 650....si vous avez l opportunité, monter une pompe soit millésime de 2014...ou la pompe haut debit Cstéph...(la différence de débit est minime entre les deux)..impressionnant le changement de son de la distribution
Wolf de l'Oural
Message par Wolf de l'Oural »
Impec' ... c'est repartit !! Bravo
captaincrochet
Message par captaincrochet »
V, content pour toi. Aujourd'hui validation des parcours pour st nectaire, grosse journée. Plus qu'à finir le montage de ton côté. La bise.
captaincrochet a écrit :V, content pour toi. Aujourd'hui validation des parcours pour st nectaire, grosse journée. Plus qu'à finir le montage de ton côté. La bise.
Merci bro pour les parcours.....
Aujourd'hui on vas voir le démarrage si ca vas bien et tester freinage, tracer chez le pére récupérer le panier.....
faire la géométrie,et
voir où en est la fuitouille aprés 2 fois 20 km.....si tout ok mardi direction St André de Valborgne.....
domi30
Message par domi30 »
Tu vas passé pas loin de la maison alors :D pourrai pas être de la partie la moto pas encore assez fiable j'ai le régulateur HS, il est en commande
Domi :?
Attend pas encore fait...monterai en bagnole :? :roll:
hier elle démarre nickel.. 8)
ce matin non :cry:
et en plus la température est remontée :(
donc l impression: pas d allumage,
bizarre m enfin je regarde la led de l oeuil de moscou,rien :shock:
positionne le volant moteur juste aprés le repére d allumage rien :shock:
y a une merde
le seul truc de different c est d avoir monté le klaxon....
commence a déposser le klaxon ,
met un coup le contact et là la loupiotte s allume :|
tripotage des fils...et ho!!!! ca clignote.... :roll:
aller on refait "les connections" des rallonges" de l oeil de moscou
6 soudures et remise d une bonne longueur de gaine thermo-retract. remis les fiche de connection neuve là ça iras mieux....
du premier coups ca allume.....
ca m avait emmerdé a la Burle, kicker comme un couillon,obligé de recaler le plateau qui reprenait sa position initiale ( :roll: )
j en était arrivé a me demander si le plateau se décalé pas avec les vibrations
,car pas assez de friction pour le maintenir en place
j ai d ailleurs mit une paire de rondelle plus large pour avoir plus de surface de contact....
et forcément la manipulation remettait le(s) fil en contact.
-reste a finir la géométrie
-quelques modif au niveau des conduites d 'air
et aprés ça devrai etre correct juste des finitions
la pédale de vélo pour le kick c est trés bien,bémol les deux ergots les plus long vont toucher le pot
(vas falloir "disquer")
Courage gecko....on suit.... Ça va le faire forcément !!!!
eh ben dis donc .... elle te donne du fil à retordre ta bécane ... !!....
c'est pas normal ...!!....
Mais tu as de la patience à revendre ....!!.... ça va le faire ....LOL .....!!!!.... :lol: :lol: :lol:
arknight a écrit :eh ben dis donc .... elle te donne du fil à retordre ta bécane ... !!....
Elle se venge je l ai "délaissée" depuis le moi de Mars.... :roll:
De toutefçon dutemps j en ai (pour la mécanique,pour le ménage moins)forcemenht peut pas tout faire :lol: :lol: :lol:
Tu fais un sacré boulot !!!!!BRAVO
Discret a écrit :Tu fais un sacré boulot !!!!!BRAVO
Merci mais c est rien en fait c est comme redémarrer une bécane qui a dormit longtemps.....
Et la nouveauté, tu descends boire parce qu il fait chaud retour de la chaleur 27° ce soir (00h00)
et tu passe devant la porte garage/maison et ça pue l essence :shock:
branle bas
éclairage + loupiote
tu recherche forcement au niveau carbu ensuite les durites et pour finir le robinet mais c est pas le robinet qui fuit c est le petit joint noir
à la con (là où il y a le pas de vis)
là c est plus marrant...... :evil: :evil:
soit je crame un cierge a St François
soit j essaye de voir avec l église Orthodoxe de nîmes si peuvent pas la bénir
soit lui fait un baptême a la vodka
si c est pas les trois
Elle m en veut réellement :?
Message par ilederiou »
gecko a écrit : Elle se venge je l ai "délaissée" depuis le moi de Mars.... :roll:
Au contraire, a force de la tripoter tu lui met l"essence en émoi.......
Elle attend que tu conclue pour s'enflammer.....
:lol:
Francis
Message par Francis »
Elle attend que tu conclues pour s'enflammer.....
:lol:
........................................Image
