Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
Génial...
Re: Projet Mono ...
Yes 🥳
Re: Projet Mono ...
Tu vas mettre une cale sous le cylindre, ou tu as la course d'origine ?
Re: Projet Mono ...
avec ce vilo , c'est la course d'origineEst-Motorcycles a écrit : 10 sept. 2024, 19:20Tu vas mettre une cale sous le cylindre, ou tu as la course d'origine ?
c'est tout le moteur qu'on a préparé ensemble , hormis le vilo lcbc EM ... j'y vais par étape pour bien sentir les différentes versions
Re: Projet Mono ...
Excellent, c'est comme cela qu'un ingénieur bosse...ledoume a écrit : 10 sept. 2024, 19:25avec ce vilo , c'est la course d'origineEst-Motorcycles a écrit : 10 sept. 2024, 19:20Tu vas mettre une cale sous le cylindre, ou tu as la course d'origine ?![]()
Re: Projet Mono ...
le remontage du moteur est fini
petits controles faits
le vilo a été remonté tout en douceur sans un seul coup de maillet en tirant la queue
Re: Projet Mono ...
redémarrage sans souci , uniquement la purge de la pompe à huile un peu plus longue que d'habitude !
un litre dans le cadre , 1.3 litres dans le moteur et pincer la durite du reniflard dessus la culasse pour faciliter la purge de l'air.
j’intègre des clignos pour le CT ...
et nouveau pneu derrière
Re: Projet Mono ...
Super Doume reste plus que mes essais !
Re: Projet Mono ...
oui ! le mini tour que j'ai fais m'a laissé entrevoir des bonnes sensations
Re: Projet Mono ...
Magnifique travail
Re: Projet Mono ...
- Modo
Re: Projet Mono ...
+1! Du grand art!
Re: Projet Mono ...
Magnifique travail !
Hâte d'avoir tes sensations de conduite !
Re: Projet Mono ...
Du travail comme on aime. Bravo Doumé, tu le mérites, maintenant à toi les grosses boules, fais attention à toi...ledoume a écrit : 16 oct. 2024, 12:56 redémarrage sans souci , uniquement la purge de la pompe à huile un peu plus longue que d'habitude !
et nouveau pneu derrière![]()
Re: Projet Mono ...
Merci DanEst-Motorcycles a écrit : 17 oct. 2024, 12:15Du travail comme on aime. Bravo Doumé, tu le mérites, maintenant à toi les grosses boules, fais attention à toi...ledoume a écrit : 16 oct. 2024, 12:56 redémarrage sans souci , uniquement la purge de la pompe à huile un peu plus longue que d'habitude !
