TRUCS et ASTUCES
Richard5254
Message par Richard5254 »
Bravo ! :D :D :D Très intéressant et instructif. :D :D :D
Merci pour le partage.
jongjp a écrit :bien,j'ai compris et merci pour ces utiles infos....
etui samsung galaxy note 4
housse samsung galaxy note 4
Pas bien compris ce que cela vient faire ici...
Jeanpaulik
Message par Jeanpaulik »
Est-Motorcycles a écrit : Pas bien compris ce que cela vient faire ici...
Spam. Y'avait longtemps ...
T'as pas (plus) de compteur partiel et tu ne veus pas tomber en rade d'essence ? sers-toi d'un cadenas à chiffres pour afficher, dans un endroit visible pour toi, le prochain kmétrage où tu dois remplir.
Causeàneuf
Message par Causeàneuf »
:D juste voir que tu tombes pas sur la combinaison qui ouvre le cadenas, puis quand on vois un cadenas à chiffres la 1 er chose qu'il font c'est d'y tripoter :twisted: bande de touche à tout.
suite du message de mai 2014 freinage dfferent de tous tambours
Alors ça y est, t'es arrivé au bout ! C'est du beau travail JP et ce qui m'impressionne, c'est que tu as suivi ton idée de A à Z. C'est bien réalisé et cela offre une solution intermédiaire intéressante aux tambours et, te connaissant, peu onéreuse.
La soudure doit être réalisée par un pro, ce qui a été le cas chez toi je le sais. Tu peux développer ici si tu veux et tu peux proposer des alternatives mon kopin !
Message par ilederiou »
Dans ta solution JP, un détail mécanique m'interpelle : lors du freinage l'étrier vas être "poussé". J'ai peur qu'a la longue il existe des efforts latéraux qui seront préjudiciables.
En général les étriers sont montés "tirés" ou symétriques par rapport aux points de fixation.
Qu'en penses tu Dan ?
ilederiou a écrit :Dans ta solution JP, un détail mécanique m'interpelle : lors du freinage l'étrier vas être "poussé". J'ai peur qu'a la longue il existe des efforts latéraux qui seront préjudiciables.
Oui Pierre, c'est vrai, mais en même temps tu réalises avec ce système une anti plongée de la fourche qui va moins s'écraser au freinage.
En général, lorsqu'un système est adapté et convenablement conçu - solide - comme c'est le cas ici, il apportera un must bien plus important que les tambours. Si un jour tu as l'occasion d'essayer une "vieille" à tambours, puis le système à JP, je suis sûr que tu opteras pour son système et je crois que c'est cela qu'il faut viser, cette adaptation du tambour au disque peu onéreuse qui ira quand même mieux. Car un remplacement de tambour par un disque sur une vieille Ural, ça tourne avec la roue autour de 1200€ sans la MO.(Changement roue, disque, tubes de fourche, étrier, maître cylindre etc...)
T'as vu le Retro : il est aussi en "poussé"...
Encore du très bon " boulot " JP ..... au moins ça devrait freiner plus ...( sans compter les autres à venir ....)
les references de plaquettes en qualité Brembo sont : 07YA34SA .cela reste du standard :P mais avec les 100000 fabricants c'est un peu chiant de trouver le bon modele :(
Heureusement il y a des bons Bouclards avec les bons catalogues qui se décarcassent pour trouver le bon modele en bonne qualité :) Genre Dan ou Royco :P :P :P
jpoural a écrit :les references de plaquettes en qualité Brembo sont : 07YA34SA .cela reste du standard :P mais avec les 100000 fabricants c'est un peu chiant de trouver le bon modele :(
Yes .... maintenant je connais les deux .... !!!!........ :D :D :D :D :D :D :D :D
Pour ceux qui possedent sur les 2002-3-4 un alternateur Russe et qui veulent le remplacer par un alternateur DENSO
- le fil vert origine alter Russe au cul de l'alter Russe a brancher sur l'alter DENSO SUR ' L '
- Monter un fil sur alter DENSO entre la fiche marquée 'IG' et le + tige filetée avec ecrou de 10mm
je sais c'est con mais cela arrive d'avoir des alter Russes que l'on desirent remplacer par un DENSO :P :P :P :P
titi
Message par titi »
merci JP pour toutes ces idées !!!!!
:wink: :wink: :wink:
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
