t inquiete on se verra en septembrefbeurne a écrit :Je confirme qui il fait par chez toi! Désolé de ne pouvoir passer te faire une bise!
gecko a écrit :39°a 45°dans le garage....
sympa.....comme sauna
même les restaurateurs de la région sont pas content...."fait beaucoup trop chaud" aprés les touristes personne ne bougent
bosse au max 1h le matin , et un poil le soir
bin ouais quand tu commence a "respirer" t as pas envie de suer
et quand il fait bien "frais" (25°) c est pas correct pour les voisins de faire du barouf
ça chauffe chez toi !!! C'est terrible
tout est cuit par le soleil.....et 4 connards choppé accusé de 18 départs de feuCathy a écrit : ça chauffe chez toi !!! C'est terrible
29.5° dans la maison sitot que tu sors du souffle des ventilos tu fond
HOT aujourd hui 17h00
49° a Nîmes
50° a Manduel
00h29 30° dans la maison pas un courant d air ....rien
voulais monter le pont mais là Non
Vivement une hivernale......
49° a Nîmes
50° a Manduel
alors aujourd'hui pour mécaniquer il nous faut
un garde-boue arriére
une selle passager
une filet d huile d'olive
des oignons
de la farigoule
sel poivre
laisser enfermer dans le garage une petite heure
vérifier qu'il y est une bonne masse et que les feux fonctionnent
mouiller de temps en temps
pour éviter qu il ne séche...
voila c est prés.....
une selle passager
des oignons
de la farigoule
sel poivre
Ca Roule ?
Domi
non pas encore finis théoriquement mardi....
si fait pas trop chaud
en attendant m'amuse avec l éléctricité.(faisceau pour le second phare,pour les loupiottes led et pour plus tard anti-brouillard et /ou longue portées)....histoire que ca soit propre.....
kalamine
Purée quelle température!.... montes à Villard de lans si tu veux du frais, chaud la journée mais très supportable et presque frais la nuit!
Si seulement, mais je garde l invit sous le coude.....hi hi hikalamine a écrit :Purée quelle température!.... montes à Villard de lans si tu veux du frais, chaud la journée mais très supportable et presque frais la nuit!
conversion de 150w a 420w
en partant de l "alternateur Г-424 (g-424) 150w
et un regulateur 33.3702 (l image c est pour un pp330 mais c est pareil)
et que tu monte le célébre "14.3771 dit la grenade" a 35A soit théoriquement (35ax12v =420w)
la transformation (Г-424 => 14.3771) est simple.
le"+" batterie arrive au cul de "la grenade" (ecrou de 10) et repart sur le conctacteur a clef par le fil bleu d origine
le fil vert (d origine sur le regul) vas au cul de l alternateur sur la cosse plate Д+ (lettre dobro, D+)
là théoriquement c est tout bon ...mais la loupiotte rouge s allume pas
quand t es sur d avoir bien monté
que tu cherche sur les schémas
http://cvkustoms.com/PDF/Ural_and_Dnepr ... _Denso.pdf
et que tu comprends pas pour la loupiotte rouge s allume pas.....
maintenant je sais
en voyant ce schéma avec les explications de Flatwin
il faut pour que ca fonctionne:
le "vert" a la lampe et sur l autre connection un "+ aprés contact" (veilleuse,ou klaxon etc...)
alternateur arrété ,le fil vers est un "moins" donc la lampe s allume
sitot que l alternateur tourne ,le fil vert devient un "plus" et la lampe s éteind
et le pire c est que j avais un autre schéma sous les yeux et qui l expliquait fallu juste regarder
maintenant je sais
Et oui c'est le piège.
y a des jours avec et des jours sans...
aujourd'hui jour sans
-remise en huile du moteur de la boite et du pont tout est ok
(comme ça les trois postes mêmes kilométrage)
si ce n est que je réussit a avoir une "fuite" par la tige de fixation avant du moteur
(celle qui passe a travers le bloc par les coin huilé) qu une seule raison: y a une micro fissure
on verra l effet une fois le moteur chaud
-le cale pied gauche décide de se dérauber sous mon poids
je resserre,pling, le bruit du filetage qui en a marre
aller demmerde toi a sortir la tige arriére et a refaire les filetages ça avec les vieilles t as intérét a maitriser
-décide de remettre l essence fraiche dans le réservoir....hier a changé toute les dirutes essences sauf une
bin la s....é a décide de se craquer , c est celle qui fait la liaison dessous, mais pas au mlilieu non non ,elle a décidé de craquer au ras du bec....
moteur et alternateur dégraissé
bref démarrer la bécane aujourd'hui
on va peut être éviter
Ça avance, c'est positif même si ça avance pas assez vite
Domi
Thørep vivante
elle a craqué a 12h30....
non sans avoir eu une fuite d essence par le carbu un pointeau un peu fainéant....
depuis que j ai éclaté le pot (20cm de soudure ) et pété les tympas.....pour cause essence dans le pot qui s embrasse.....
les pots ne sont pas monté tant qu elle n' a pas démarrée....
donc là de lessence qui coule du cylindre par l échappement c est assez moyen
démontage et tout est rentré dans l ordre....да
une petite série a vide de kick....
et 9 coups de kick aprés аллилуйя
c est noir mais on s en fout c est le son qui est bon
