Bravo. Ne pas s'énerver, avoir de la méthode, les bonnes pièces et un sens du montage.papycoz a écrit : 06 nov. 2019, 14:30 Remplacement terminé pour les roulements.
Travail de 1h30 à 2h00, je suis content de moi !!!!
Finalement pas si difficile, il faut:
-Une pince circlips
-un fut percé
-2 cales de bois de 80mm
-un maillet pour l'outillage
-1 tournevis plat
-Graisse belleville EP 341
-un jeu de roulement 6204 2RSR
-huile de coude
En premier=> dépose de la roue avant
En deux => dépose du joint cache poussière et de l'entretoise coté opposé frein à disk
En trois => passage de l'axe de roue coté disque
En quatre => frapper raisonnablement avec le maillet sur l'axe jusque la sortie complète de l'ensemble roulements entre-axe roulement et entretoise droite.
En fin => Remontage après nettoyage, graissage en sens inverse.
Ne pas remonter les cache-poussières et/ou entretoises à l'envers et du mauvais coté!!
- papycoz
Je n'ai pas de mérite, j'ai utilisé un tuto sur le modèle antérieur à la mienne et j'ai adapté avec une vue éclatée du moyeu.
http://translate.google.fr/translate?hl ... a%26hs%253
une bonne aide ....
juste faire gaffe ,les cales pour les culbuts son en inch
Très important. Oui une bonne aide mais les "réparation culasse" par exemple ne vont pas du tout : gaffe, sur le Net tout n'est pas divin...en général fournir un lien et demander à la communauté Ural ce qu'elle en pense avant de démonter...gecko a écrit : 07 nov. 2019, 00:31 une bonne aide ....
- papycoz
Merci Dan, mais on voit bien que cette doc ne correspond pas au machines actuelles, donc ne pas suivre bêtement ce qui est écris sur internet !!!
- papycoz
Nouveau petit bricolage maison.
J'ai le gonfleur 12 v pour les matelas HS, mais j'ai la pompe de la moto ...
Yapluka.
matériel:
- une valve de chambre à air crevée
- un bouchon de bidon vide
- Un embout de gonflage
- de la colle qui va bien
1° Percer le bouchon diam 8mm
2° coller la valve à travers le trou
3° coller l'embout de gonflage dans le bon sens
Voilà le résultat:
Pour moins forcer au gonflage j'ai retiré l'obus de la valve ...
Yapluka.
matériel:
Voilà le résultat:
papycoz a écrit : 13 févr. 2020, 18:24 Nouveau petit bricolage maison.
Yapluka.
matériel:
Voilà le résultat:
- papycoz
Pour m'occuper en temps d'isolement, la tondeuse m'a salement lâchée.
Elle souffre d'un blocage vilo/ bielle.
Donc démontage, commande des pièces, vilo, bielle, pochette joint.
Quelques jours après ( environ 1 mois) je te reçois les greffes.
Une journee de travail plus tard, le bébé pousse son premier cri et boit son premier biberon de 98. La greffe a réussi.
Il est heureux de parcourir le gazon ( l'herbe c'est moins romantique quoi que...).
Quelle intimité entre l'homme et ses machines !
Excellent !papycoz a écrit : 23 avr. 2020, 10:44 Pour m'occuper en temps d'isolement, la tondeuse m'a salement lâchée.
Les grands esprits se rencontrent...
Je retape aussi l'autoportée d'une amie, sa culasse devenait pourrie. un ch'tit rodage de soupapes et nettoyage, rouler jeunesse !
Ca marche bien, ces Brigg&Stratton, c'est du ricain et il faut reconnaitre que c'est du costaud.
Si le reste suit ça ira...Toi tu as fais plus fort ! Bravo.
- papycoz
Mon fils m'a offert des bombes de silicone pour le démoulage de pièces. Je l'ai testé pour le démontage / montage de pneus sur mon Ural. J'ai été surpris par la facilité pour mettre en place un pneu duro sur la roue de secours. Ça glisse tout seul et on ne s'en met pas partout...
Philippe 26
Attention de ne pas déjanter avec ce produit
Vieux mo tard que jamais
Angoissant mais il a raison. Ca m'est arrivé une fois et ça fait "drôle" !
forcément cela doit etre plus facile avec nos douleurs et forces qui se déplacentpapycoz a écrit : 18 mai 2020, 16:51 Mon fils m'a offert des bombes de silicone pour le démoulage de pièces. Je l'ai testé pour le démontage / montage de pneus sur mon Ural. J'ai été surpris par la facilité pour mettre en place un pneu duro sur la roue de secours. Ça glisse tout seul et on ne s'en met pas partout...![]()
Du vécu également, un freinage bien appuyé et hop la jante ne tourne plus mais le pneus bien, valve de la chambre à air cisaillée netpapycoz a écrit : 18 mai 2020, 16:51 Mon fils m'a offert des bombes de silicone pour le démoulage de pièces. Je l'ai testé pour le démontage / montage de pneus sur mon Ural. J'ai été surpris par la facilité pour mettre en place un pneu duro sur la roue de secours. Ça glisse tout seul et on ne s'en met pas partout...![]()
Vincent.
Ural M-72 les plaisirs du laté
+1Baf a écrit : 18 mai 2020, 21:24Du vécu également, un freinage bien appuyé et hop la jante ne tourne plus mais le pneus bien, valve de la chambre à air cisaillée netpapycoz a écrit : 18 mai 2020, 16:51 Mon fils m'a offert des bombes de silicone pour le démoulage de pièces. Je l'ai testé pour le démontage / montage de pneus sur mon Ural. J'ai été surpris par la facilité pour mettre en place un pneu duro sur la roue de secours. Ça glisse tout seul et on ne s'en met pas partout...![]()
Vincent.
A la différence du savon ou produit spécial pneu, le silicone ne sèche pas, il reste lubrifiant looooooooongtemps.
Et si tu en a mis sur les 3 pneus.... tente les blousons avec air bag
