Gorake : Redémarrage K750 1968
Re: Gorake : Redémarrage K750 1968
J'ai reçu ton matos mercredi dernier : ce sera fait mercredi prochain.
Essaie de voir si ta bague de bout d'arbre à cames, dans le carter, est étanche : tu peux aussi avoir des fuites par là...
Pathuss
De mon côté, régulateur PP302 reçu, monté, nouvelle batterie 6v chargée montée ...
La moto démarre, tourne mais coupe à haut régime... impossible de faire plus de 500m...
... pas facile !
Faut que je cherche !!
... pas facile !
Pathuss, peux-tu prendre une photo de ton allumage ?Pathuss a écrit : 30 mars 2019, 17:50 De mon côté, régulateur PP302 reçu, monté, nouvelle batterie 6v chargée montée ...
... pas facile !
Simplement pour voir comment il est gaulé, avec la bobine et les fils de bougies.
Tu as combien de jeu aux soupapes ?
Pathuss
J’en sais rien... encore...
Pour l’instant je n’ai fait que changer la tresse électrique ( et ça m’a pris un temps fou), contrôle de serrage, légère cosmétique mais pas attaquer le moulin... ( je pensais trouver une place pour m’offrir un bel établi mais en fait... non)
Avant toutes choses il faut vérifier le jeu aux soupapes l'ami.Pathuss a écrit : 01 avr. 2019, 08:37 J’en sais rien... encore...
Pour l’instant je n’ai fait que changer la tresse électrique ( et ça m’a pris un temps fou), contrôle de serrage, légère cosmétique mais pas attaquer le moulin... ( je pensais trouver une place pour m’offrir un bel établi mais en fait... non)![]()
0,2 admission
0,25 échappement sur ce type de moteur.
Pathuss
Merci ! Faut que je m'y mette !
Quand même, quand je repense à mon investissement à NEUFCHATEL en Bray chez RAFA...
Je lui demande, conscient de mes compétences en méca, de fiabiliser la moto, nouveau siège et porte bidon moyennant qlq centaines d'€...
Il me livre la moto, siège changé mais troué, pas de porte bidon... Juste une nouvelle batterie (du 12V sur un circuit 6V mais je ne remarque pas tout de suite !!!), des durites type tuyau de jardinage... bref, moi tellement content d'avoir ma brelle, qui roulait, je lui fait confiance (il me dit que le porte bidon sera livré plus tard, que la batterie lui a coûté 60€).. L'E----- !!!!!!!
Belle arnaque ! Vendeur a éviter ::: Je suis dégu...
- Bruno M61
Bonjour je confirme vos appréciations,vendeur vraiment à éviter. Je vis la même chose . Bon courage .
Ural M61 1961
BSA A65 THUNDERBOLT 1967
Bmw R1100R 2000
Bmw R1100R 2000
T inquiéte on va pouvoir t aider.....Pathuss a écrit : 02 avr. 2019, 09:57 Merci ! Faut que je m'y mette !
Voilà, c'est fait :
Ca part chez toi ce matin, comme dit.
Nettoie bien la portée de joint du petit carter.
Une fois monté et serré, place le joint spi côté marquage vers la boîte et jusqu'à fleur du petit carter. Mais avant, met un peu d'huile sur ses lèvres. Ne redémonte pas le joint et n'enquille pas le volant plus d'une fois sur le vilo, car tu boufferais la lèvre du joint. Tu fais ça en une fois bien comme il faut.
Bon montage.
Bon montage.
Pathuss
Je vais commencer par changer le contacteur à clef... je me suis aperçu qu’ail avait fondu ... et j’ai des faux contacts / allo ebay !!!
