Re: Présentation de Wolf de l'Oural
Les pièces ne vont pas tarder à arriver - message de Linz... 8)
Wolf de l'Oural
Re: Wolf de l'Oural : un custom russe !!
Message par Wolf de l'Oural »
Super nouvelle :D
Merci Dan :wink:
J'en ai profité, pendant qu'elle est immobilisée sur la béquille centrale, pour lui refaire une beauté (polish et chrome) et j'ai pu donc voir les différentes choses à faire très prochainement :
- tous les caoutchoucs à changer au niveau des fixations du réservoir,
- trouver un nouveau maître cylindre pour le frein à disque arrière,
- supports de carbus à changer pour qu'ils soient droit,
- nettoyage des carbus puis réglages avec le Twinmax,
- et j'en oublis ... :roll:
J'ai reçu les pièces : j'attaque la semaine prochaine, mercredi par là...
...à suivre...
Wolf de l'Oural
Est-Motorcycles a écrit :J'ai reçu les pièces : j'attaque la semaine prochaine, mercredi par là...
...à suivre...
Chouette :D
Je ne suis pas impatient mais vraiment curieux de voir ce que tu vas faire avec ma transmission :wink:
Tiens au fait j'ai vu que tu avais viré récemment des catalyseurs sur le side de 2004 de Marina, chose que je n'ai pas oser faire sur le coup lors de mon changement de "silencieux" ... dois je les retirer aussi sur ma Wolf de 2004 ??
Et sinon je verrai avec toi en mai en Normandie pour mes freins, ce qui serait possible de faire ou de changer, vu que maintenant il y a des freins à disque partout sur les nouveaux sides ... on devrait trouver des solutions :mrgreen:
...à suivre...
Chouette :D
Oui, je vais passer une partie au tour et ajuster, puis faire souder au TIG puis adapter : reportage photo car ça intéressaera les potes russes qui ont des Wolf : là-bas ils lisent tout et le site Oppozit.ru est d'enfer.
Pour les freins une adapte disque est chère (roue etc...), on verra en ajustant bien ceux que tu as, c'est bien aussi un bon tambour.
Oui, retire tes catalyses sur ton 2004.
Tu démontes les deux tubes de la photo, tu serres bien dans un étau, tu prends une bonne perçeuse et un foret de 13 et tu encules à mort en tournant : ça se barre et c'est profond de 50mm.
:wink:
le nid d'abeille de ces années la 2004 est le premiere chose à virer ce que j'ai fait sitot livré sur les conseils du concess epoque .C'était fait à l'époque pour soit disant correspondre aux normes euro de mes deux et les gicleurs étaient adaptés et livrés en 38/118 il est fort possible q'u'aprés le depucelage de ces manchons il te faudra adapter les bons gicleurs 38/125 ou 40/125 ou 122 et paufiner la synchro .Et ça faut bien le faire
Wolf de l'Oural
OK merci :D
Pour les freins je suis déjà d'origine avec des disques donc cela serait juste pour remplacer quelques éléments je pense ... repasser au tambour serait très compliqué ...vu que je n'ai pas du tout les mêmes jantes que sur vos sides .... la Wolf est vraiment à part, c'est une Ural niveau moteur , après le reste .... :lol:
Bon bah je vais redémonter mon échappement pour les virer et je verrai quand je m'attaquerai aux carbus pour les gicleurs 8)
un maitre cylindre plus important (voir le chiffre sur ton maitre cylindre), ou pour double disque.
et/ou plaquette plus tendre
Etrier double piston (voir en casse moto) (si pas déja monté d origine.)
Wolf de l'Oural
gecko a écrit :un maitre cylindre plus important (voir le chiffre sur ton maitre cylindre), ou pour double disque. et/ou plaquette plus tendre
Voici mes pièces d'origine de 2004 :roll:
Maître cylindre arrière:
Etrier arrière:
Etrier avant:
J'ai jamais eu de frein arrière depuis l'achat de la Wolf et le précèdent proprio s'en contentait :roll:
La corrosion sur l'étrier arrière est dû au tuyau de trop plein de la batterie ... qui a d'ailleurs tâché mon silencieux gauche ... je peux supprimer ou faire un tube "réservoir" pour éviter ce problème ??
Etrier arrière à changer impérativement, c'est vraiment important car tu n'es pas en sécurité. Tu vas trouver facilement en casse moto un modèle similaire que tu pourras adapter....non, il ne faut pas supprimer le trop plein batterie, mais l'allonger et bien le sangler avec zip jusqu'au dessous de la ligne d'échappement. 8)
Clair qu il faut soit le changer,soit le rénover (de toute facon meme celui de casse faudras le nettoyer et bien regarder les joints)
le frein arriére a comme fonction de "stabiliser" ta trajectoire,ca evite que le cul veuille passer devant.
aprilia pegaso 650 c est des brembo aussi ca y ressemble énormement.
sur ton maitre cylindre avant (au guidon) tu as un chiffre marquer (10,12,16) c est le diamétre.....si tu es en 10 passe en 12 t auras plus de pression dans la durite(voir pour de l "aviations").
Et changer le liquide simplement ca augmente aussi grandement l efficacité
petite astuce: pour remettre les joints des pistons graisse spéciale frein ou frotter avec du gras animal
Zalut Wolf !
J'attaque aujourd'hui.
Dis voir, peux-tu me dire si le trou central qui est dans la pièces chromée avec 4 trous équidistants sert à quelque chose ? Fixation, passage, car je n'ai pas la bécane sous les yeux ?
Merci.
Wolf de l'Oural
Comme ça de mémoire ... ????
Ça me dit rien , je regarde ce soir en rentrant a 16:30 et je te redis !!
Wolf de l'Oural
Je viens de regarder et de prendre des photos, il y a donc une vis de m16-m18 avec un écrou et la vis dépasse de 1mm environ ... d'où le trou dans pièce chromée qui vient se visser dessus avec les 4 vis
J'espère avoir été clair. :roll:
Edit : plus clair encore avec les photos :wink:
Dernière modification par Wolf de l'Oural le 08 mars 2014, 01:16, modifié 1 fois.
Wolf de l'Oural a écrit :Je viens de regarder et de prendre des photos, il y a donc une vis de m16-m18 avec un écrou et la vis dépasse de 1mm environ ... d'où le trou dans pièce chromée qui vient se visser dessus avec les 4 vis
J'espère avoir été clair. !?
Parfait, merci !
Je pense avoir sauvé ta transmission : je porte à la soudure début de semaine prochaine. Photos dès que possible...
Ca sent bon !
