Zorgol94 a écrit :J'ai regretté de ne pas avoir monté la Gopro au départ de chez Cathy ce matin car la route fut très belle.
Nous avons roulé sous un petit soleil d'hiver bien sympa, on a même du utiliser nos visières teintées à la mode RoboCop.
Le sol était fraichoux et brillant et la route sinueuse entre Pompadour, Tulle et Argentat n’incitait pas vraiment à l'arsouille mais une belle séance de muscu à enchainer les virolos avé la chariote qui poussait au cul et le SS29 qui ronronnait, ce fut géant.
Accueil super à Polminhac on a retrouvé quelques potes et demain petite balade, une histoire à suivre sur la discu qui va bien ...
ACH merci de ces nouvelles mon Prez, ceux qui restent au tarmac aiment en recevoir...
Bon week-end à tous !
Un belle journée de travail chez notre ami Jacky aujourd'hui. :D :D :D
Le circuit du SS29 est fiabilisé un max et le TCIY installé avec un phare avec une LED qui pète les flammes de l'enfer
Je garde au chaud l’œil de Moscou au cas zou :D
un nouveau boitier de fusibles à été installé et mis sous la selle :
voir plus de détails ici : http://forum.ural-france.com/viewtopic. ... 2010#p2009
Génial ! Merci pour le lien car tu connais mon intérêt pour la cause : un de ces jours je devrai reprendre les soudures de mon cadre - voir le changer pour avoir des gros roulements de direction comme vous tous... :twisted:
Donne le bonjour à Richard et bon courage pour la suite.
Après notre séjour à Ulaanbaatar il est maintenant temps de s'occuper de nos machines et de les préparer pour cet été.
Première étape : changement de pneus, je remplace les K37 par mes K28 de l'été dernier que je n'avais pas réussi à user ;)
Pour les roues AR facile, j'ai un jeu de roues supplémentaire, quoique quand je démonte la roue du panier, je constate un certain jeu sur l'axe du panier, ça m'inquiète un peu :oops:
Pour la roue AV l'opération est plus sport car je dois changer le pneu.
Après le démontage je constate le piteux état de mon fond de jante bien rouillé :
Question : l'AFC 50 peut-il être suffisant pour traiter la rouille de la jante ?
Si j'en crois l’explication ci-dessous la réponse serait oui, mais ai-je bien compris?
ACF-50, Anti-Corrosion Formula, is a state of the art, anti-corrosion/lubricant compound, that has been specifically designed for the Aero Space Industry. It can be described as an ultra thin fluid film compound which must be applied on an annual basis. ACF-50 actively penetrates through the corrosion deposits to the base of the cell where it emulsifies and encapsulates the electrolyte, lifting it away from the metal surface. ACF-50 then dispels this moisture and provides an atmospheric barrier which prevents any further moisture contact, thereby keeping the cell inactive. This compound continues to actively penetrate and "creep" into the tightest of seams, lap joints, micro cracks and around rivet heads, dissipating the moisture, even salt water, in these corrosion prone areas. These unique abilities of ACF-50 remain effective for 12 months, gradually disappearing as it is chemically consumed.
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'soir Zorgol,
sur les bateaux on emploie du Rustol.
S'applique sur la rouille (brosser quant même...) en tirant sur le pinceau.
Sert à rien de mettre un mm : faut "mouiller".
Transforme la méchante rouille en bon oxyde.
Je peux t'en mettre 200cc dans le colis de tes équerres.
Faudra transférer dans un autre flacon.
Dis moi...
Wolf8012 (Yvon)
Wolf8012 a écrit :'soir Zorgol,
Dis moi...
Wolf8012 (Yvon)
Merci Yvon, je viens d'en retrouver un bidon dans le fond de mon garage, je vais donc gratter la rouille et tartouiller de Rustol.
L'AFC50 doit être plus intéressant à utiliser en préventif qu'en curatif.
Wolf8012
Le Rustol marche pas sur un acier neuf : ça doit d'abord rouiller.
Bhaa c est rien ça......un coup de brosse metallique...un coup de souflette....permet de voir si pas trop attaqué en profondeur,
rustoil ou tout autre anti rouille (mais prefere rustoil).......
C était la journée pneu....changement des pneus soit trop souple, soit pour changer les usés (2 roues....reste une a faire)
La roue AV est en cours de remontage, Rustol et fond de jante neuf, j'ai même mis de la graisse sur les têtes de rayons pour protéger un peu, Yapuka remonter le pneu.
Reste la question du roulement de l'axe de la roue du panier qui a trop de jeu et qu'il va falloir certainement changer, il va surement falloir démonter l'arbre du 2WD puis démonter le reste pour changer les roulements mais je ne sais pas trop par où attraper le truc :oops:
Z'auriez pas un petit conseil sur la procédure ? En attendant je vais chercher de la doc et appeler Valérie pour avoir les références des roulements.
Wolf8012
'jour Gégé,
20 3344 30204-A Wheel bearing until 2006 (tapered roller bearing) coniques
35 3363 6204-2RSR from 2007 (ball bearing) billes
Ce n'est pas des rlx de roues que parle Gégé :!: mais des rlx du support de l'axe du side :!:
ok
"navet" pas suivi :oops: :oops: :oops:
rectifié c est ça????
http://myural.com/2wdsidecardriveshaftrepair.htm
Wolf8012
Désolé : mal lu.
Merci gecko :) c'est vrai que je ne pense pas systematiquement à ce lien et pourtant je l'ai dans mes favoris :!: :!: De plus cela correspondant bien à nos années modeles
http://translate.google.fr/translate?hl ... %26hl%3Dfr
Et puis en traduction c'est parfois rigolo à lire :lol:
Par contre pour autres modeles il faut se mefier et ne pas tout suivre à la lettre :oops: Utiliser plutot le carnet d'entretien et manuel d'utilisation de votre machine ( surtout année modele) et les conseils de votre concessionnaire :)
