TRUCS et ASTUCES
Ouais le truc blanc en bille......
y a un message ????
Tiens encore un divorce
pour avoir du jus......
http://www.cambouis.com/electronique/di ... duleur.htm
Vi et tu l'as transcendé : un roulement de puckette qui pète en virage à droite...gogo rando a écrit :y a un message ????![]()
bon voila ce qui est faisable avec les equerres origine avant 2007
et les brides d'apres 2007
certes c'est bien mais je ne comprends toujours pas que ce systeme de maintien des carbus n'ai pas ete conservé
cette photo est sur un carbu Mikuni ,mais la pose est la meme avec Keihin origine.
joint de 4mm entre culasse et carbu,equerre origine modifiée (rallongée pour fixation sous carbu mikuni ou keihin identique) joint de 2mm entre bride caoutchouc KOK OU AUTRES (certains ne le mette pas mais moi je prefere une bonne etancheité).
et je vous assure que meme un coup de pied intempestif sur l'un ou l'autre des carbus
ne deboite pas le carbu et preserve en meme temps la durée de vie des brides caoutchouc. quelque soit le systeme de filtre à air origine ou modifié.
c'est tout de meme pas compliqué en fabrication de fabriquer ce systeme
suffit de regarder ce que les Kopains ont fait ou adapté
voir la discu de Ark sur son retro 2004.
si mes propos derangent faut virer le message
Équerres supprimées à cause du pont thermique direct sur le carbu ainsi que la transmission des vibration moteur également direct sur le carbu !!!
bonjour,
j ai reperé 2 appareils peu couteux qui me semblent au 1er abord interessants, qu en pensez vous ?
- controle visuel de la batterie / indicateur simple a led multicouleur - en poste fixe ou au besoin : CTEK COMFORT INDICATOR EYELET M6 (Une combinaison pratique de connecteur rapide et de témoin pour les batteries difficiles d'accès.) (http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/Comf ... yelet%20M6 ou bien http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/Comf ... Cig%20Plug
- appareil testeur qui permet de voir l etat de la batterie au demarrage et apres / verif alternateur: les specialistes savent le faire avec un voltmetre mais ceci permet à tous de lire et comprendre facilement , a moindre cout: https://www.youtube.com/watch?v=4wwusUrVuE8
votre avis et experience ? j ai acquis le comfort indicateur pour mes vehicules, 1 er essais pas mal ...
Ce matin aprés avoir été acheter mon "huile de pieds de boeuf pure ",pour ma veste en cuir j ai eu l info qui pourrais étre utile.....
L huile pour le cuir vendu sous le nom "type pieds de boeuf" n est en fait rien d autre que de l huile de tournesol
+ou- mêmes effet sur le cuir......
donc testerai sur les ranger's:
bain pendant 1 jour (mais pas d huile a l intérieur) et mis a égoutter pendant 2 ou 3 jours
on verra pour l odeur,(m en fout elles serviront que pour l Ural.)si ce serai possible sur gants et veste.
Panders
La crème pour bébé type Mustella donne également des bons résultats. (je ne l'ai pas essayé)
J'utilise des crèmes pour cuir en vaporisateur. Je vaporise abondamment le cuir et je laisse sécher.
Après je passe un chiffon en vitesse.
Pour les bottines j'utilise de la graisse à chaussures et je n’essuie pas.
- AnDroKtoNe
L'huile de pied de boeuf et autres produits d'entretien du cuir se trouvent à vraiment pas chers chez Decth*** au rayon "équitation"
rogers
La graisse de blaireau c est bien aussi ;mais ça sent un peu ....
- AnDroKtoNe
rogers a écrit :La graisse de blaireau c est bien aussi ;mais ça sent un peu ....
rogers
Si ,si Andro c est pas des conneries ; içi on en trouvait et ; on en mettait surtout sur les pompes de chasse ou de boulot ...Pas sur les blousons ....
- AnDroKtoNe
Ah bon, ben d'accord ^^
