Projet Mono ...
Re: Projet Mono ...
des news du projet tricycle ,
je lui est assemblé un biclou avec un vélo électrique et des stabilisateurs EZ Trainer
tout passe ric rac la baraque !! montage à la carte !!!
le débattement de la déformation des ressorts est limité par une chaine ... je vais travailler la dessus, pour dans un premier temps, limiter au maximum.
Malheureusement mon frère est tombé du tricycle car sa main handicapée à lâcher, du coup cela a créer un déséquilibre..... rien de casser mais une bonne trouille et du repos pour le moment.
Peut être que c'est un peu tôt pour demarer le tricycle sur route.
je remercie de tout mon cœur Boups qui est venu vers moi pour me proposer son aide.
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 23 sept. 2020, 19:33 des news du projet tricycle ,
Très beau travail en tous cas, bravo car pas évident. Que ton frère se remette bien. Tu ne penses pas qu'une selle très différente et beaucoup plus large genre petit banc ne serait pas suffisant à le stabiliser ? Et aussi en plus un amortisseur de direction ?
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit : 23 sept. 2020, 20:07
Merci Dan ,
on réfléchi pour pour que sa main faible ne puisse pas lâcher du guidon .
Car même diminuée , elle assure l'équilibre de son corps .
Un gant fixé au guidon peut être ...
On cogite .
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 24 sept. 2020, 06:55
Merci Dan ,
On cogite .
Oui, il faudrait quelque chose qui ne le blesse pas. Il existe des atèles pour poignets qui vont bien et qui prennent les doigts. Un kiné un peu spécialisé dans ces problèmes devrait bien te conseiller. Il faut quelque chose de rigide et de souple à la fois. L'amorto de direction pour empêcher que cela se barre en couille si ça dérape et le siège large pour stabiliser le bassin qui peut le rattraper.
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit : 24 sept. 2020, 08:33
Merci Dan ,
On cogite .
Oui ! Tu a bien cerné ce qu'il faut faire :wink:
Bravo !
Re: Projet Mono ...
un copain m'a vendu un XT qu'il avait depuis un moment .... comme il est sur d'autres projets, il m'a passé la main.
une bonne base , pas démonté milles fois par des amateurs mécaniciens :mrgreen: kilométrage inconnu ...
Bon y a tu taf quand même : pneus , grosse révision , haut moteur .....
tendeur de chaine de distri au fond du fond .... c'est ça qui m'a décidé à ouvrir.
le piston est à changer , j'ai acheté un Yam en première cote 0.25.
Le cylindre est parti chez un gars que j'ai rencontré lors d'une sortie mob :D
voila le truc c'est qu'il n'a pas de carton ce mono , donc je lance un appel :wink: l'idéal un de 81 :mrgreen:
cg collection ... on oublie ... pas très sur de son passé !
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 24 sept. 2020, 09:13
Merci Dan ,
On cogite .
Bravo !
A EM on a fait pas mal de transfos pour des handicaps : il faut toujours se mettre à la place du bonhomme avec un coeff de sécurité multiplié par deux, ça marche toujours. Il faut que sa main droit puisse déraper et que rien ne se passe.
Travaille bien... :wink:
Re: Projet Mono ...
la soupape échappement et son siège n'était pas en forme !
un coup de fraises Neway pour remettre tout ça à jour et j'avais une soupape en tbe , pécable :D
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 25 sept. 2020, 10:09 la soupape échappement et son siège n'était pas en forme !
Tu devrais changer la soupape d'admission, elle est cramée. Je ne me souviens plus si on y avait travaillé dessus, je ne crois pas. Tu dois être trop pauvre...ou ton point d'allumage trop en avance...
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 24 sept. 2020, 12:30 Image
c'est une nouvelle machine !!! tu a du manquer ce morceau dans mon post :wink:
merci pour ton conseil de la soupape.
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 25 sept. 2020, 14:20 ...
Oui j'avions pas vu en effet ! :mrgreen: alors ça ne m'étonne pas. Elle fait quel diamètre, cette soupape ? J'en ai peut-être une en rab...
C'est à toi la mob ? Excellentissime !
Re: Projet Mono ...
Est-Motorcycles a écrit : 26 sept. 2020, 16:54
C'est une soupape de 45.
Yes c'est moi avec ma Peugeot BB3L de 1964 , 3 vitesses au guidon .
On a fait une virée de 100 km avec pas de dénivelé .... Un régal !
Re: Projet Mono ...
au cas ou se soit passé un peu inaperçu dans mon message précédent :
je cherche une CG pour ce 500 XT , l'idéal une de 1981 :wink:
Merki :D
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 26 sept. 2020, 17:12
Si j'en ai une je te l'envoie ?
Re: Projet Mono ...
ledoume a écrit : 26 sept. 2020, 18:04 au cas ou se soit passé un peu inaperçu dans mon message précédent :
Merki :D
:( J'ai pas...
