MERCI a vous pour votre attention :P
ce que j'ai pu constater sur URAL 2004 arbre de transmission entre entrée flector( qui rest engagé dans flector lors dépose pont 2WD° et entrée dans pont 2WD (en 36 mm diametre) en 33 mm apres 2007 ou 2008 mais pas grave suffit de mettre le bon joint spy :P et ça j'ai dans les 2 diametres ( l'entrée dans le pont est identique sur tous modeles .En bref : entrée dans flector cannelée avec 3 positions et piece d'un seul tenant pour rentrer dans le pont en 36mm diametre .
meme chose sur URAL SOLO 2006 :P :P :P
jpoural a écrit :MERCI a vous pour votre attention :P
Salut JP,
je te répond rapidos..(vais chez le frangin à midi et je suis dans le garage en dégeux..Va falloir penser à enfiler des fringue pour le noel!!!!lol!)
j'ai donc la partie qui vient dans le pont/croisillon qu'a pas de jeux /le bras chromé en 36 (j'ai vérifié) le bout est réglable 3 positions cannelé/le clips (pas abîmé et bien gras!)/ et partie en "u" qui vient s'emmancher dans le bras et le flector!
C'est bon pour toi? :?:
Vu que j'en ferai pas des confettis :mrgreen: ... ben si c'est ok, je te fais partir ca dés que tu m'as donné ton adresse perso en MP (juste, les frais de port pour toi, dac?)
Bon noel!
je te ferai un paquet cadeau!!! :lol: :lol: :lol:
fbeurne a écrit :
Est-Motorcycles a écrit :JP, je repense à l'arbre de transmission 2005 de FBeurne :shock: qui est le même que le tient 8) . Il me l'a laissé et il est en excellent état : c'est pour toi, pour service rendu à la fraternité uralistique :lol: :wink:
Salut Dan, Joyeux noel à vous!
Dans le tumulte du départ de Manzat, je crois qu'il est dans mes pièces remontées sur Nancy,
Mais pas de soucis ! adresse perso de JP oural et je lui fais partir (juste les frais de port)
Qu'elle morceau lui faut il ? partie coté boite/flector ou Flector/pont ?
C'est cadeau de Noel :mrgreen:
:wink: :wink: :D
transmission partie ce jour par collissimo!!!
:mrgreen: :mrgreen:
Message par ilederiou »
gecko a écrit :oups merdé avec les photos vi c est des plastiques pas en contact avec le fil
il serve a entrainer l axe qui fait tourner le galet....
fait faire les photo de suite
Image.......
j"ai avancé sur la fabrication des engrenages....
voici les protos....
Je n'ai pas utilisé solid edge pour ce premier jet.
Il faut que j'en imprime avec une petite buse et que je te les retourne pour essais (version Abs)
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ptain rapide le Ilederiou
merci encore
gecko a écrit ::shock: :shock: :shock: :shock:
merci encore
j'ai d'autres pistes (notamment aluminium - lié a la taille de la fraise..), je découvre la fabrication d'engrenages.
yes ... super ... pas évident ...!!....
merci encore
D'un iPhone : tout est dans les diamètres primitifs et les modules...beau travail Pierre.
:arrow:
Un tutoriel pour les curieux.....
Presentation de l'auteur
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/Bc04N4oWJ3E[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/jJA32-mfgmA[/bbvideo]
Sa chaine youtube https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 1utHDzhjb1
ilederiou a écrit :Un tutoriel pour les curieux.....
+1
Pour ceux qui voudraient dessiner des engrenages :
https://www.genapart.com/2016/01/05/des ... ngrenages/
pieces de Ural 2013 30000 kms :
solenoide :40€ +port
lanceur : 25€ + port
PARTI PLUS DISPO
Dernière modification par jpoural le 29 déc. 2016, 13:04, modifié 1 fois.
ok je prend (c'est bien 2013 ? )
Salut PIERRE
JE COMFIRME 2013 :P AUTRES PIECES : induit et tout ....Enfin complet :P quoi :) mais echappé des mains et tomber par terre :x ben oui ça arrive :x envoi pour controle chez ALTER FRANCE : LA ROCHELLE :wink: ET TROP COUTEUX pour remettre en service vis a vis des pieces de detail compliquées a trouver et MO + PIECES plus cher que le modele 2015 chez Hamburg :!: :!:
tu passes en mp ou sur mon bigo port.
A+JPA
