c est vrai que vu la couleur du cable ..... peut se trompége
Il te faut une deuxième épouse Gégé : le VD40...tu verras, elle ne fait pas ch...et te fait économiser du pognon... :wink:
Message par ilederiou »
Est-Motorcycles a écrit :Nanan sans déc, il y a le rouge et le vert Gégé, pas de bleu. Par contre replace-les sur les bonnes cosses, sinon...
et les visse bien tous les deux.... sinon.....tu vas te retrouver en 1000...... :oops: :oops: :oops:
Alternateur récupéré, yapuka remonter.
La panne venait (si j'ai bien compris) d'un petit bout de machin de raccord du stator qui était cassé.
Voici l'objet du délire
Sinon pour le rmontage, la curil T ça suffit pour remonter le joint papier ?
Est-Motorcycles a écrit : Attention :
Si tu dévisses pour remettre en place, tu dois impérativement changer le joint papier et le "coller" avec de la loctite blanche pour joints plats
si on parle bien du même joint
viewtopic.php?f=2&t=3321&start=45
8) 8)
Heu de la loctite blanche j'ai pas.
Le joint c'est celui-là :
les pâtes à oinje que j'ai c'est ça :
Curil T est suffisante :P une couche sur chaque face du joint Papier que tu peux reproduire avant mise en place avec du papier à joint ou sinon fabriqué avec un emballage boite de lait ou jus de fruit :P :P :P :P
Merci du conseil JP, pas con du tout d'avoir toujours un joint d'avance et l’emballage boite à lait me semble un super matériau qu'il est vraiment ballot d'en jeter une boite tous les jours... on va recycler, c'est nous les vrai écolos et la COP 21 c'est des rigolos :D
Juste un petit doute, le carton de boite de lait st super mais tout de même plus épais que le papier à joint classique, mais peut-être que dans le cas de l'alternateur nous ne sommes pas à un poil de renne près :D
feuille canson de dessin,ou le papier epais de la pochette canson ......
Gérard : pour cet endroit apres pate et serrage tu arrives au meme valeurs (presque) que joint papier origine :!:
Comment crois tu qu'ils font là bas :?: :?: :?: :P :P Au fin fond de la Sibérie, d'Afrique ou Cuba :oops: :oops: :!: :!: :!: :?: :?: :?: :P :P Quand c'est t'y que y'a pas un Bouclard qui nous sort le petit truc qui va bien :P :P :P :P :P.
Et pour nos Anciennes Populaires :P :P :P on fait pareil :P :P :P :P
Bingo, me v'la avec des joints d'avance, ils sont tellement chouette que j'hésite sur celui que je vais utiliser, celui fait avec la boite de lait a vraiment de la gueule et c'est de la super camelote Carton+Alu le luxe, à Cuba ils en ont même pas, ils vont chercher le lait dans un sac en plastique... le blocus ça va loin.
Alors c'est lequel le plus beau ? où est l'original ?
Bon pour la découpe il faut du matos bien aiguisé. Pour les trous j'utilise un emporte pièce (sorte d'ancien perce bouchon du temps où j'étais chimiste) ensuite je fais l'intérieur au cutter puis le contour externe au ciseaux.
L'original doit etre en haut :?: l'ancien à droite et le neuf en boite de lait à gauche en bas :!: :!: :?: :?: Maintenant que tu es bien parti :P t'en fais une série de ......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pas besoin de se reunir des 4 coins du monde pour dire : il faudrait que... ce serais bon.... je suis viendu pour la planete ,mais je roule avec 20 4x4 au 20l au cent Dans le Gross Paris et je vous en.... :x :x :x :x :x :x :x :x
Dernière modification par jpoural le 16 déc. 2015, 15:01, modifié 1 fois.
jpoural a écrit :L'original doit etre en haut :?: Maintenant que tu es bien parti :P t'en fais une série de ......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bravo JP, tu a gagné un joint gratis :D
Je te conseille le modèle boite de lait :mrgreen:
Tu vois Gérard :quand j'ai besoin de matos divers pour 'mécaniquer' je vais aussi ici :
http://www.rabjeaupiecesautos.com/achet ... tique.aspx
Une Entreprise qui fourni à l'origine les Pros,Pignon sur rue depuis plusieurs decennies, des gens compétents et de bons conseils :P
je trouve de la feuille à joints papier, du Payen en grand format,des silents blocs,des verins,des amortisseurs pour nos directions etc.......
Bien sur je vais aussi chez Planet kart cross :!:
ces Pros sont autrement plus compétents :P que nort vert et feuauto :x :x :x :lol: :lol: :lol: :lol:
Oui mais rien ne vaut le bon joint fait amoureusement avé les moyens du bord. :D :D :D
Dernière modification par Zorgol94 le 16 déc. 2015, 15:58, modifié 1 fois.
