Dediou j'attends cette pièce dans une prochaine livraison, comme d'autres pour les EFI, mais je les recevrai seulement dans 15 jours . En Allemagne ils pourront te dépanner ou directement à Linz : n'hésite pas à les appeler, ils parlent anglais et en expliquant ton cas ils t'enverront la pièce.tourdumondeensidecar a écrit :URGENT!
Malheureusement, à J-5 de notre grand départ en tour du monde, on a cassé tout seul comme des grands, le couvercle de la pompe à essence de notre URAL EFI 2016 (coté sortie de pompe direction injecteur).
WE NEED YOU!
Pouvez-vous nous aider? Vous connaissez un endroit où on peut l’acheter en livraison express? Vous avez cette pièce dans un tiroir chez vous?
Merci d’avance!!
Une photo du couvercle et matière?
Merci.
Merci.
En rentrant sans problème. Matière : plastique noir - heueue je sais que cela ne veut rien dire...il est solide et usinable, résiste aux intempéries...Wolf8012 a écrit :Une photo du couvercle et matière?
Merci.
C'est réparable en faisant dissoudre des rognures de jouets genre Play Mobiles si c'est un plastique dur
ou de straps (Colsons) si c'est un plastique mou dans de l'acétone ou du chloroforme pendant 24 heures.
On obtient une colle pâteuse de la même matière.
Et par l'intérieur on biseaute et soit on badigeonne de cette colle soit on fait une allumette dans la matière et on rajoute de la même matière au fer à souder.
ces 2 façons de faire permettent de réparer les carénages en ABS par l’intérieur ou les branches de lunettes. Reste une fine cassure de l'extérieur.
si c est de l ABS.....(carénage etc..... de toute façon c est marqué dessus)
dégraissage, on met de colle UHU transparente liquide sur le pourtour des piéces a coller
et aprés colle bicomposant...
gaffe ca fume,ca peut chauffer...ca devient de la tri composant...et ca tient fort...
...(d un chimiste sur Tr@lpage/ou ATOC)
sibon un morceau de moustiquaire en fer on pose dessus on chauffe avec un fer électro,pour faire rentrer dans la matiére et aprés on badigeonne de "pate"(Légo/ou morceau d ancien carénage dans de l acétone)
Aaaaaaahhh !! assassina d'un Playmobil !!! criminel de mon enfance !!! assassin !!Wolf8012 a écrit :C'est réparable en faisant dissoudre des rognures de jouets genre Play Mobiles si c'est un plastique dur
Sinon = faire gaffe en essayant de réparer ces matières sans trop savoir le composant exact !!! si on mélange certaines matières = c'est pire !!!
Compris : je canibaliserai plus de Play Mobiles.
Barbie et Ken je peux?
J'avais commencé à planifier un café chez toi mais je dois remettre à l'été prochain...
J't'attendais ... = le café est froid !!Wolf8012 a écrit :Compris : je canibaliserai plus de Play Mobiles.
Merci. je me faisais une joie.
Porte bagage pour porte du coffre side (peut aussi se monter sur avant du side
A vendre 70€ + port
VENDU
Dernière modification par jpoural le 09 oct. 2016, 18:46, modifié 1 fois.
Très efficace et solide.
RECHERCHE POUR URAL 750 CERTAINES PIECES DE PHARE :
PARTIE ARRIERE EN METAL PEINT EN NOIR ET CERCLAGE CHROME QUI TIENT LE VERRE ET SA PARABOLE
JE N AI PAS BESOIN DU VERRE ET DE SA PARABOLE
MERCI PRIX MOUTARD
MERCI PRIX MOUTARD
Je vais voir ce que j'ai...jpoural a écrit :RECHERCHE POUR URAL 750 CERTAINES PIECES DE PHARE :
JE N AI PAS BESOIN DU VERRE ET DE SA PARABOLE![]()
MERCI PRIX MOUTARD
je recherche pour mon side la poignée d'ouverture du coffre du side ( qui se pose sur l'axe cranté )
perdu sur la route ...... merci à vous.
