papycoz
Re: Sam et les vadrouilles en famille
Message par papycoz »
SamFz a écrit : 26 janv. 2024, 12:38 Support reçu aujourd'hui !
Le support dispose d'un "antivol" à clé, je dirai plutôt un gadget pour dissuader les "opportunistes" du vol. :mrgreen:
Plus qu'à attendre les beaux jours, le side n'était pas prêt cet hiver pour rouler dans le sel.
Joli support et GPS.
Vivement un retour d'expérience
Dernière modification par papycoz le 27 janv. 2024, 09:34, modifié 1 fois.
Vous avez raison les gars, il faut profiter du progrès. C'est chouette !
Message par SamFz »
Salut les copains
Ce week-end a fait du bien et la météo a été propice à une petite ballade aujourd'hui en famille.
Cousin a organisé le trajet : picnic au plan d'eau de St-Rémy-sur-Durolle et ballade dans les bois noirs, avec un arrêt dans le joli village de Chateldon.
Par contre, ma belle suinte (fuite) entre le bloc moteur et le séparateur d'alternateur... :roll:
Quelle serait la marche à suivre ?
J'ai jeté un œil à ce sujet mais me semble différent de mon "problème".
viewtopic.php?p=228864#p228864
SamFz a écrit : 10 mai 2024, 21:13 Salut les copains
Très belle ballade, je connais cette route qui est très sympa.
Pour la suite une chtite photo serait bien... :wink:
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 10 mai 2024, 23:15 Très belle ballade, je connais cette route qui est très sympa.
Bonjour Dan,
Voilà la photo, pas très parlante, on voit un leger gras sur le bloc moteur.
Je miserai sur le joint torique n°15.
Ma belle a 25340 km.
Edit .
Comme un "problème n'arrive jamais seul"....
Grosse séance de nettoyage, elle avait gardé sa parure de l'hiver 2022, donc 18 mois sans gros nettoyage.
De belles fissures sur la jante avant.
Pressions contrôlées à avant chaque sortie et jamais touché aux rayons.
J'ai du prendre un nid de poule mais je m'en souviens pas 🙄
liem
Message par liem »
Sympa une balade en famille. J'attends cet été pour faire un trip avec un de mes gamins
SamFz a écrit : 11 mai 2024, 09:08
Bonjour Dan,
Edit .
ACH, normal pour l'alternateur, les premières chaleurs...
Très important : Il faut pointer avant démontage
Pas la peine de démonter le réservoir.
- retirer la prise arrière
- retirer la prise supérieure (écrou de 10), attention, il y a 12 volts là...pas de contact avec la masse...
- retirer les 2 écrous de 17
- décoller l'alternateur et le sortir délicatement.
Ne RIEN nettoyer...
...et on voit...
Pour la jante, un classique des années 2012<:2016. Jante à changer, simple.
On peut se voir mais pas trop tard car fin du mois tout est vraiment fermé...Si tu es partant tu me dis et je te dis ce qu'il fut préparer...
Rien de grave, mais regarde aussi ta jante de side... :P
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 12 mai 2024, 10:33 ACH, normal pour l'alternateur, les premières chaleurs...
Ne RIEN nettoyer...
...et on voit...
Merci pour ta réponse.
Démontage en douceur, opération simple.
Voilà la photo.
Une partie du joint papier est resté sur le séparateur et le joint torique est bien aplati.
Pour la jante, je suis partant si cela ne te gêne pas !!!! Je n'ai pas d'urgence non plus :wink:
Roues arrière et de side ok !
SamFz a écrit : 12 mai 2024, 11:28
Ne RIEN nettoyer...
...et on voit...
Voilà la photo.
Bien.
As-tu des photos du séparateur (de face et là où ça goutte) ?
Marque maintenant la position de ton séparateur par rapport à ton alternateur, puis désacouple les deux, puis une photo du côté de la palle 3 branchex qui entraîne le silentbloc : il faut savoir si l'huile a traversé l'étanchéité des roulements (le point faible car les deux petits couillons tournent vite...)
Pour ta jante, commence si tu veux à mettre du VD40 sur chaque tête de rayons...
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 12 mai 2024, 16:01 Bien.
Voilà les photos, aucune trace d'huile, l'ensemble est sec.
Les têtes sont passées au WD40 :wink:
SamFz a écrit : 12 mai 2024, 16:32
OUF, parfait.
Bon, c'est le joint torique et le joint papier.
Bien nettoyer avec un dégraissant. Retirer le vieux joint papier.
Placer de la pâte blanche déjà citée (je n'ai pas la référence ici) qui polymérise à la chaleur, sur les deux faces du joint papier neuf. La pâte blanche doit "dégueuler" au serrage. Pâte, c'est une Loctite : si tu ne retrouves pas la référence tu dis...
Recaler le tout aux pointages, rebrancher le tout. Serrer les écrous à 3 m.kg.
....et voili ! :)
Message par SamFz »
Est-Motorcycles a écrit : 12 mai 2024, 17:19 OUF, parfait.
....et voili ! :)
Grand merci !
Lien trouvé :
viewtopic.php?p=232574#p232574
Loctite 572 commandée.
Pour la jante, tous les rayons sont desserrés ! 🥳
J'ai commandé la jante et les joints, je te tiens informé dès que j'ai une date de livraison. :wink:
SamFz a écrit : 12 mai 2024, 19:09
....et voili ! :)
Grand merci !
Lien trouvé :
Davaï la vie est belle !!!
marcc
Message par marcc »
Super cette explication Dan et Sam !! je note ça dans un coin de mon esprit (et de mes favoris) pour le mien le jour où..... :wink:
schaller_p
Message par schaller_p »
....et voili ! :)
Grand merci !
Lien trouvé :
Pour la jante ... perso j'ai dû couper des rayons malgré le WD40...
Merci pour le lien pour la référence ;-)
Le gras est mon allié.
