Jeff 59 a écrit :si c'est en longueur 16 nickel. l'idéal c'est que je fixe la douille dans la culasse à ton avis ( loctite si çà marche), ou je laisse ainsi?
Niet, la loctite classique n'est pas assez forte...j'utilise un produit loctite en effet (j'ai pas le numéro en tête je te le dirai demain) mais surtout, une fois que la douille est collée, je place des dizaines de petits coups de pointeau sur la collerette... :wink:
La loctite 272 résiste a la chaleur, c'est peut être le numéro qu tu recherches.
Jeff 59
Message par Jeff 59 »
ok j'appelle demain. j'ai besoin aussi d'anti parasite de qualité et du câble HT ( si tu as) pour relier à la bobine qui à l'air récente ainsi que le bloc allumeur centrifuge.. les câbles sont peut être d'orgines je pense, donc de 1972 et vue les étincelles que cela fait sur les ailettes du cylindre sur un côté çà m'a pas l"air bien étanche tout çà. j'ai gardé le carton d'origine.
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'soir Jeff59,
j'achète mes bougies, antiparasites et fils HT en UK :
http://www.gsparkplug.com/
exemple : 1m de fil HT de 7mm : 2£ (soit 2.56€, pour des scoots j'ai vu 5€ pour 50cm))
http://www.gsparkplug.com/7mm-ht-igniti ... black.html
4-5 jours par la poste.
Si tu touilles passes en MP.
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Jeff 59
Salut à tous
je cherche 2 K68...j'ai pété le support d'axe du flotteur d'un des carbu en voulant desserrer la tige du gicleur ( trop corrodée)...et comme l'autre n'est pas vaillant, je préfere changer les 2. je ne souhaite pas mettre le tarif des Pekar si possible mais je cherche quelque chose de bonnes factures..Ceci dit si quelqu'un en dispose en bon état à prix motard, je peux être intéressé.
Jeff 59
Ah mince je ne trouvait pas et on en parle dans un autre post: Lac KHÖVSGÖL en MONGOLIE, avril 2016 : l'aventure partagée.
Molotov57
Message par Molotov57 »
Je me sépare de mes k68 je t'ai envoyer un MP
leloqueteux59
Message par leloqueteux59 »
Je vends quelques pièces d'oural 2004 .
Une fourche en très bonne état complète démontée par Dan .Remplacée par une plus recente .
la jante ne fait pas partie de la vente .
la flasque de tambour avec garnitures en bonne état un garde boue galvanisé repeint avantage il ne rouille plus .
ligne échappement très bonne état .
je suis moi a la rechetche d'un oeil de moscou même HS .éventuellement si une piece comme l'échappement ou le garde boue vous intéresse on pourrait faire un échange .
enfin toutes proposition sera bien venu le tout etant de ce faire plaisir sans trop depenser .
bien amicalement .
leloqueteux59
Message par Bruno »
leloqueteux59 a écrit :Je vends quelques pièces d'oural 2004 .
bien amicalement .
leloqueteux59
Je suis intéressé le tambour de frein. Est-ce bien le tambour avant à double came ?
En ce qui concerne la fourche, pourquoi l'as tu remplacé ? un problème ? Je serais aussi intéressé par la fourche.
Voir MP...
leloqueteux59
Bonjour Bruno .
as tu reçu mon e mail avec les photos .
jclaude .
Nowaxx
Re: PIECES DETACHEES : la boutique des potes / T de fourche KMZ
Message par Nowaxx »
Je recherche un té de fourche inférieur d'occasion pour un Kmz/Dniepr ; si vous avez ça ds vos stock, faites moi signe :
fabrice@nowaxx.com
merci!
Message par Bruno »
leloqueteux59 a écrit :Bonjour Bruno .
jclaude .
je n'ai rein reçu...
Jeff 59
y a t'il quelqu'un qui aurait dans ces affaire une bobine 6volts . qui fonctionne. j'en ai reçu une de piètre qualité pour remplacer la mienne et elle est également naze.et cela me gonfle de faire une nouvelle commande et attendre 3 semaine pour encore recevoir une M... . j'ai fait un test en branchant bougie sur masse et - pîle et + bobine sur + pîle en faisant des coupure et point d'étincelle....
mano
Message par mano »
Jeff 59 a écrit :y a t'il quelqu'un qui aurait dans ces affaire une bobine 6volts . qui fonctionne. j'en ai reçu une de piètre qualité pour remplacer la mienne et elle est également naze.et cela me gonfle de faire une nouvelle commande et attendre 3 semaine pour encore recevoir une M... . j'ai fait un test en branchant bougie sur masse et - pîle et + bobine sur + pîle en faisant des coupure et point d'étincelle....
çà va peut être pas t'aider, mais pourquoi tu ne mets pas une bobine 2cv en 6v, moi j'en est une en 12v sur mon side est ca marche super bien, jamais en merdé avec, par contre il faut prendre les câbles qui vont bien avec
http://www.classicautoelec.com/bobines- ... GwodQH4Jaw
Jeff 59
oui Mano, je vais peut être faire çà . quenquen à p'têt une bobine dans ces pièces mais c'est vrai que je pense faire çà également
Jeff
