J'ai en occaze les colliers en bon état à pas cher et la clé je n'en ai que des neuves...c'est pas très cher non plus. Ca t'intéresse ?albert a écrit :Bonjour à tous,
JE SUIS à LA RECHERCHE:
- d'une paire de collier surpport pour pot d'échappement. comme sur la photo (diametre de 100mm au pot).
- d'une clé qui fait partie des outils d'origine (elle a été perdue). C'est une 7x17 avec les prises pour serrer l'écrou de la roue.
Si quelqu'un a ces pièces qui trainent dans un coin ... je suis intéressé... à la recherche.
Merci.
J'ai vu des sides en Laponie qui avaient ce système et les Mamans étaient heureuses...bonne idée mon JP et assez facile à poser...jpoural a écrit :Ce que j'envisage est pour le dos et les fessesalbert a écrit :Bonjour jpoural
Je suis à la recherche de "chauffanges" comme celui que tu présente et/ou une couverture chauffante pour ma passagère préférée.
J'ai déjà vue plusieurs modèles différents sur le forum et hailleur.
J'aimerais demander si:
- on peut brancher un chauffage pour le siège + une couverture chauffante au même temps? ce n'est pas trop à demander à la batterie? (j'ai déjà des poignées chauffantes)
- est-ce nécessaire d'avoir ces deux chauffages pour la passagère ?... je me demande si par exemple, une couverture chauffante suffit pour que la passagère se sente confortable... évidement, ça depent de la température qu'il fait, du "dégré de frilosité" de la passagère, je comprends bien.
Mais comme moi et ma passagère n'avons pas beaucoup de l'expérience, je pose les questions... aux expérimentés en la matière...
Merci.de la passagere
CELA PEUT FAIRE UN PEU TROP LES DEUX couverture et dossier pour une batterie origine .perso j'ai une batterie bagnole donc pas de souci en roulant l'alter fait son boulot
Mais à l'arret ne pas oublier de tout couper d'ou l'interet d'un coupe batterie
De toute façon tout ce matos ne chaufferas pas les pieds de la passagére
Plus tu mets accessoires avec faisceau et batterie origine a un certain moment il faut des relais![]()
loupy31
Pour le troisième hiver, mon épouse, singe sac de sable, passagère et moitié préféré utilise ça:jpoural a écrit :Bonjour
Est ce que certains connaissentpour le confort de nos Passagéres préférées
c'est pas trés cher et ça coutent rien d'essayer![]()
je pense que je vais me laisser tenter![]()
Pour Ural et Dnepr assise et dossier chauffants 19€ sans les frais de port une Entreprise connue et utilisé perso leur services sans soucis
http://www.automotoboutic.com/plaid/297 ... fante.html
Préféré au siège car étalé sur l'assise elle s'enroule dedans.
Le couvre tonneau fermé, elle est à l'abri de la pluie et des courants d'air et parfaitement au chaud.
loupy31
*****Pas de soucis s'il pleut car toujours un peu d'eau qui passe sous le couvre tonneau ????????[/quote]IRBIT 69 a écrit :Pour le troisième hiver, mon épouse, singe sac de sable, passagère et moitié préféré utilise ça:
Aucun pb à ce jour après pas mal de kilomètre sous la pluie.
Le coure tonneau est fermè par élastique et les seules infiltrations par les trous des montants pare-brise sont négligeables et n'ont jamais mouillé la couverture et il suffit de ne pas laisser celle çi au fond du panier.
Ma passagère me confirme encore combien ce choix lui paraît judicieux.
Ayant épuisé mes premières pistes de recherches, je me tourne vers vous.
C'est toujours pour le panier jewell, il me faudrait un disque qui viens du secteur automobile mais je n'ai pas réussi a savoir chez qui il a été "emprunté".
Le diamètre et l'épaisseur peuvent être plus grands, je les ferais réusiner.
lucman
bonjour
sur mon panier jewell 2 places c'était un moyeu de fiat panda
Luc
Luc
Merci pour la piste, elle est bonne, j'ai trouvé sur oscaro et commandé dans la foulée.lucman a écrit :bonjour
Luc
- fifimamar
Je donne aussi 3 pneus 4.00 x 19 C.93.70L
il reste 5mm et 6mm de gomme , pneu Russe monte d'origine je pense,
ça peut rendre service sur un Side qui roule peu,
Perso, je reste en K37
lesrousses
Ca m'intéresse..... MP...
Salut Rogers.
J'ai ça à a la maison elles sont dispos pour 40 € LA PAIRE telle la photo
si tu l'ai veux TEL OU ECRIT QUAND TU PEUT CAR DEMAIN SUR LA ROUTE VERS L'EST
Jeff 59
Salut à tous j'ai sur ma culasse gauche de mon M66 filet rapporté. quand de dévisse ma bougie la douille du filet rapporté cuivre sort également, çà je peux y remédier peut être avec de la loctite quoique je ne suis pas sûr que çà va sur les métaux cuivrés S si quelqu'un sait ou je peux en trouver un plus court car je trouve que la bougie ne sort pas bien et je pense que l'allumage n'est pas top dans ces conditions. Le problème c'est qu'il te vende une boite complète de douille.
c'est donc une douille M14x125 en 175 et la longueur fait 19 mm si j'en trouve un de 16mm. cela serait nickel.
J'en ai en 16 si ça t'intéresse : appelle Souris de ma part car je ne sais pas combine il m'en reste...
Au besoin tu peux les raccourcir toi-même à la meule, habilement, sur une vieille bougie ?
Jeff 59
si c'est en longueur 16 nickel. l'idéal c'est que je fixe la douille dans la culasse à ton avis ( loctite si çà marche), ou je laisse ainsi?
