Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
Re: Ma Babouchka et la vie d'un retraité en montagne
pierre65 a écrit :Belle devise....Elle m'arrange :mrgreen:
Le moteur d'Irbit semble prendre son envol vers le col d'Aspin.Une œuvre d'art ...Vraiment .
C'est pas beau ça!
Superbe Pierrot, je serai heureux de te revoir en septembre.
Et les cannelures de ton axe primaire de boîte ?
superbe photo on dirait une sculpture ainsi exposée
Message par pierre65 »
Discret a écrit :superbe photo on dirait une sculpture ainsi exposée
Je me suis fait la même réflexion .A la gloire de Ural et Irbit.....Bon le temps de la photo :wink:
C'est pas beau ça!
Mi octobre Dan je prépare la Ural Pyrénées tranquilou
Les cannelures de l'axe de boîte sont un peu marquées.Est-ce l'usure normale ou les disques ....J'espère qu'il ne va pas finir en centreur d'embrayage.
C'est très marqué et il ne tiendra pas 30000 comme les nouveaux disques... Tu peux laisser comme ça ou changer l'arbre primaire seulement. Là ce serait juste 3 joints spi, un arbre primaire.
En général, ces usures vont de paire avec celles de l'entraineur de roue sortie pont...là aussi si tu peux faire une photo ?
La boite elle-même ne tiendra pas 20000.Déjà à l'Immortelle tu m'en avais fait la remarque.Je m’apprête à la changer mais pas dans l'immédiat (cause chantier).Je vais reprendre à la dremel et voir ce qu'il en est.
pierre65 a écrit :La boite elle-même ne tiendra pas 20000.Déjà à l'Immortelle tu m'en avais fait la remarque.Je m’apprête à la changer mais pas dans l'immédiat (cause chantier).Je vais reprendre à la dremel et voir ce qu'il en est.
Ca c'est à peu près cool, à conserver l'Ami.
Pour la boite il ne faudra pas se prendre la tête : regarde la solution de Patapin, beaucoup moins chère qu'une Herzog neuve (à méditer pour l'avenir...)
viewtopic.php?f=2&t=3708
Oui c' est très intéressant je croyais que c'était du herzog. Sacré gaillard le Patapin et bel" esprit motard" .Il n'a pas hésité à faire le trajet lors des obsèques de notre regretté Georges à Pau.Babouchka est une 2eme main.J'avais remarqué la conduite brutale à la" japonaise" de l'ancien proprio c'est le très peu de kilométrage et son aspect quasi neuf qui m'avais décidé à l'époque.L'environnement aussi accélère l'usure je crèche à 1200m alt et tu verras comme c'est raide pour y accéder :shock: J’espère avoir la possibilité de t'amener le moteur et la boite cet hivers.On en causera à l'Ural Pyrénées
Pour la suite j'attends la douille de 42 .Merci ! :wink: .
pierre65 a écrit :Oui c' est très intéressant je croyais que c'était du herzog. Sacré gaillard le Patapin et bel" esprit motard" .Il n'a pas hésité à faire le trajet lors des obsèques de notre regretté Georges à Pau.Babouchka est une 2eme main.J'avais remarqué la conduite brutale à la" japonaise" de l'ancien proprio c'est le très peu de kilométrage et son aspect quasi neuf qui m'avais décidé à l'époque.L'environnement aussi accélère l'usure je crèche à 1200m alt et tu verras comme c'est raide pour y accéder :shock: J’espère avoir la possibilité de t'amener le moteur et la boite cet hivers.On en causera à l'Ural Pyrénées
Avec plaisir et ton plan est le bon.
Tu dois trouver de la tige filetée de 8 au pas de 100 pour facilement démonter ton embrayage, ou des vis longues de 8 au pas de 100, avec 3 écrous et rondelles correspondantes. Il y a aussi l'extracteur du volant, qui est assez velu : une fois que tu as dévissé l'écrou de 42, il faut extraire le volant.
Quelques images...
Pour dévisser le 42, je me sers d'une barre percée et placée de telle manière à ce qu'elle libre l'écrou :
Je me serre aussi de cette barre pour retirer les autres vis et pour empêcher le volant de tourner.
Puis une fois que les disques sont démontés et le 42 sorti, j'utilise cet extracteur spécial, central, pour retirer le volant moteur. Quand tu en seras là tu me diras car à toi je peux envoyer cet outil et te le prêter.
Pour revisser ou dévisser l'ensemble des disque : les vis de 8x100 et leurs écrous :
Salut Pierre
je sais pas si ça été dit :?: pont déposé profite en pour controler l'état de tes croisillons :o le petit sortie pont vers boite de vitesse et si tu es en 2 WD les grands modeles ,un en sortie de pont vers le cardan pour la roue du side et celui en entrée roue de side ,les 2 memes modeles :)
et suivant ton kilometrage et tes conditions de roulage en montagne change les rlx en entrée vers roue du side :)
pour les croisillons petit ou grand modele à 10 € piece c'est pas une fortune, c'est plus du temps devant soi :)
Perso je n'habite pas en Montagne,j'y vais de temps en temps et quelque soit le type de roulage je change tous les croisillons tous les 30000 kms et les rlx d'entrée de roue side tous les 40000 kms,
Quelques images...
Merci pour les conseils et ta proposition.Je vais me débrouiller avec çà
Utilisés sur la BM série 5 .Le centreur est une balayette de chiotte :D j'ajuste le diamètre au ruban adhésif, le téton est ajouté.L'extracteur trois branches va nickel devant les trous du volant etle milieu dans le trou du 42 remis en place sans serrer.
Je te salut du haut de mon toit ce fut une belle journée :wink:
Dernière modification par pierre65 le 11 mai 2018, 20:32, modifié 1 fois.
jpoural a écrit :Salut Pierre
Salut JP :wink:
Les croisillons apparemment sont bons.Mais tu as raison il serait prudent de les changer. je verrai plus tard priorité à l'embrayage
Merci JP
Ps: Du coup elle pète plus la vielle !!! tu sais laquelle.... :D :lol:
Quelques images...
ardoises Espagne 22 x 32 ou 40x24 qualité Rustique(= épaisse) avec crochet inox de 9 ou 10 :?: pour le 22x32 et 10 ou 11 pour le 40x24 :?:
normal avec la neige qu'elles vont recevoir :wink: :) :)
Excellent, c'est ça la vie...mais j'en serais incapable.
Oui JP de la neige elles vont en prendre :D !. 22x32 en ardoise 1er choix crochets inox de 11 renforcés neige le bout n'est pas le même que chez toi.On le voit sur la photo.
Plus chiant à mettre en place.Il ne s'ouvre pas avec les chutes de glace.
Faut pas avoir le vertige :D
