ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
j'étais parti sur le montage d'un disque sur roue arrière en suivant JP.
La disponibilité du disque (et Jacky) m'ont fait changer de direction :
url=http://uprapide.com/image/1034560-duo-disque-etrier]Image[/url]
En gros : tournage du moyeu par Bernard, disque de Guzzi (100€), rondelle Ural, étrier-durite-maître-cylindre-réservoir de Kawa Ninja ZX6 (d'occase 50€), douille de 17.
Désolé : j'avais posté sur l'espace perso de JP le lien vers mon chez moi :
viewtopic.php?f=2&t=2014&p=158010#p158010
Ce post je connaissais pas.
Si c'est plus simple je le met ici (+/- 20 photos).
A+,
Wolf8012 (Yvon)
Un peu de modifs sur Titine,tout fonctionnait avant mais un peu de manque de puissance à la pedale et maitre cylindre un peu faiblard :!: Donc modif de la pedale origine suivant ma morphologie (Pas sur bon pour d'autres) :?: maitre cylindre automobile en 19 mm pour les 2 disques,pour le moment retour au contacteur frein AR origine :P
EN cours travaux sur Titinette solo 2006 pour mettre le meme disque UZ sur avant en fourche telecospique PAIOLI un peu de travaux de tournage ,usinage pour monter l'ensemble sans avoir de soudures à faire sur fourreau de fourche. :P
suite au prochain numero je continuerais un peu plus tard :P :P
RAS : du sérieux, du solide et du fonctionnel, impec mon JP !
Et voila le meme disque que sur side :!: cette fois sur solo avec fourche telescopique d'Origine('Paioli) Pose sans soudure sur fourreau donc depose aisée et facile pour revenir origine double came: Freinage bien superieur que double cames :P :P :P
J'adore ton boulot mon JP. Il est sérieux et solide...
Merci JP
t aurais le systéme interne du disque.????
ou la piece de monte
..pour pas me gourje dans la futur commande.
chez les Casques à Boulons :P il s'agit de l'article : S2073 tout est compris pour poser :poignée,flexible,maitre cylindre,disque ,rlx ,entre-toises ,support etrier, etrier avec plaquettes, piece de maintien interne tambour et flasque :P
Seule chose à fabriquer est la piece qui est sur fourreau de fourche telescopique et qui recoit la piece metal (à souder) de fixation etrier, peut etre et sans doute un peu de diminution de la piece de maintien interne(cannelée )
ce qui a ete le cas pour la fourche 750 Paioli sur Titinette.
Tout se fait au tour pas tres long mais faut etre equipé avec les PROS :P
jpoural a écrit :chez les Casques à Boulons :P il s'agit de l'article : S2073 tout est compris pour poser :poignée,flexible,maitre cylindre,disque ,rlx ,entre-toises ,support etrier, etrier avec plaquettes, piece de maintien interne tambour et flasque :P
savoir aussi que le port est de 22€ donc faite du groupier :lol: :lol: :lol:
trop cher j ai de la piece d occas.....pour moins cher.....
c était pour voir la gueule de la "cannelure" (surtout ca longueur)
vais partir de la piece
S5208
beaucoup moins cher......
j ai vu sur le site des Finnois la pieces en format court juste les cannelures et les passage pour les écrou
(retrouve pas la ref qu ils donnaient oublie de ma part)
voila la piece fournie dans le kit U.Z
j'en ai eu une en rab quand j'ai utilisé pour le disque AR je l'ai fourni à un autre (Arkgnight) et je sais pas s'il s'en servira :?:
Peut etre voir avec Wolf 8012 :?: s'il possede toujours cette piece, entretoises et rlx :?: car lui aussi a trouvé une autre solution pour son disque sur roue AR :?: :!: :!: :!:
Ok
MERCI super..... ca me donne une idée de la taille
....... vais essayer de retrouver la ref de la piéce qu avais les finnois.....mais là c est pas gagner :roll:
y a ca mais......
Y'a aussi CA :
(La pièce de gauche)
VOILA merci Dan.....la mêmes mais..(c est une piéce des nouvelles roues ural je suppose)..... en male
pour le projet en faisant un mixe ,en soudant (?) la partie male a l interieur ?
gecko a écrit :VOILA merci Dan.....la mêmes mais..(c est une piéce des nouvelles roues ural je suppose)..... en male
Oui c'est du 2015.
Par contre l'acier est balaize...donc soudure très pro au tig avec inox ?
:mrgreen: :mrgreen:
faudra un pro......
