voila le systeme des urals comme Dan et moi possedont il suffit de retirer les caoutchoucs de fabriquer des equerres prises sur filetage interne reservoir Chinois en ayant poser silents blocs ou pas et un boulon traversant pris sur equerres.
perso j'ai ajouter une mousse d'isolation sous le resevoir afin qu'elle repose sur le tube du cadre
il faut aussi adapter la fixation avant avec boulon plus long d'un coté j'ai fait comme ça en fonction du levier de MA
+1 aussi : merci mon JP !
non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:55, modifié 1 fois.
Salut Brissou, tu as surement rapporté un Migou de Mongolie qui est friand des électrons d'Ural.
Le m-V2 c'est ce truc là ? Image
mais ton faisceaux est-il dans cet état ?
non mais oui
Si tu veux un phare tout neuf il y a celui la : http://www.ldmoto76.com/boutique/pb8724 ... ic-noir-1/
Le fournisseur est sympatoche :)
Ouai Brissou, tiens-nous au jus : je crois bien que le migou qui s'est installé dans tes fils est né dans une sorte spéciale de corrosion qu'il y a chez toi : p'tin faudra un jour que je passe voir s'il n'y a pas de moutons qui ont pissé pendant un siècle mais il y a 50 ans sur les murs de ton garage à side...ou un genre de j'sais pas, des araignées spéciales, des mulots ou autre machin à chagrin...
Tu as du nitre chez toi quelque part ?
Zorgol94 a écrit :Si tu veux un phare tout neuf il y a celui la : http://www.ldmoto76.com/boutique/pb8724 ... ic-noir-1/
Sympa, mais le compteur ?
Pas cher et assez beau, mais Brice est cap de foutre son compteur ailleurs...
non mais oui
Message par Bruno »
Moi, j'ai mon Migou dans le câblage du capteur Hall...Oh Putain !...et j'ai besoin du side...et pas le temps...
Amicalement
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'soir Bruno,
faut se méfier de la masse qui est prise sur le silent bloc haut moteur.
Pour l'allumage le chemin de la masse est : batterie, boîte, moteur et rondelle éventail.
Ma fiabilisation : j'ai fait une épissure soudée sur le fil noir du connecteur femelle 4 pines de la moto
direct au négatif batterie avec un 2.5² de 15cm.
Si il te faut des connecteurs 4 et/ou 2 pines passes en MP. Tes capteurs sont prêts à être expédiés.
Wolf8012 a écrit :'soir Bruno,
:D :!:
Excellents rappels de principes fondamentaux majeurs. Rares sont les matériels qui déconnent, beaucoup moins rare la manière dont on les pose.
Message par Bruno »
J'ai une belle masse sur la bobine ...j'ai testé...Quand j'ai installé la bobine j'ai réalisé la fixation de celle ci à partir de la fixation du haut moteur et j'ai bien vérifié la continuité de la masse...
Je referai quand même une vérification samedi quand je vais remettre l'ouvrage sur l'établi...;-)
En semaine c'est boulot...
Amicalement
non mais oui
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:56, modifié 1 fois.
Magnifique, même si ça coûte un peu, c'est un choix et un beau choix.
Sans te distourber, tu en es où avec ta Laponette ?
Chez HD il existe plein de poignées de gaz en 1 pouce et dans leurs catalogues spécialisés genre FC parts, Zodiac...
