non mais oui
Message par non mais oui »
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 06:56, modifié 1 fois.
Wolf8012
Message par Wolf8012 »
'soir non mais oui,
ouvre le lien avec le navigateur Google Chrome : il te proposera de traduire.
Kristof Granit
Message par Kristof Granit »
non mais oui a écrit :...
Ces caches c'est eux qui les réalisent ou c'est des vieux stock ( sorry le cyrillique j'y entrave pas grand chose ...) ? Parce que y a du taff dessus ; les emboutissages, les pliages et les soudures.
A priori c'est du "neuf" car jamais vu sur des "vieux" Ural.
Son atelier est sur Irbit et il me semble que le petit porte bagages monté d'origine, sort de chez lui:
http://www.kbmtc.ru/Bagagniki.htm
Merci pour ce lien ! J'aime bien ce genre d'artisan qui se sort les doigts du fion pour vivre sa vie...
Message par Bruno »
non mais oui a écrit :Image
Bonsoir Brice,
Ton réservoir vient il de chez ural.de ?
Si oui, as tu des images de la façon dont tu l'as fixé...
Pour Irbit, je vais sans doute en acheter un...je te solliciterai sans doute...
je t'ai envoyé message sur ton gmail.......
non mais oui
non mais oui a écrit :Salut Bruno,
Ce JP..... Rapide comme l'éclair !
J'ai parcouru mon post, j'étais pourtant certain d'avoir mis des photos du montage, mais j'ai pas trouvé.
Devant, pas de soucis, ça colle. Sous le réservoir il faut fabriquer deux pattes avec des silent blocs, rien de compliqué car on reprends le tube du réservoir d'origine
Sur une longue distance, l'écartement des cuisses est un peu gênant, j'avoue. Je ne sais plus si tu as un jerrycan sur ta machine mais avec ce réservoir, dont la fabrication est de piètre qualité ( perso j'ai restomisé la chose ), l'autonomie est fort appréciable.
A refaire, je prendrais plutôt un réservoir du genre Calif ou certains Béhème en changeant le dessous.
A + !
Ca m'intéresse car j'ai acheté celui de Charles le suisse et il est chez le soudeur pour qu'il me colle la moitié d'un réservoir d'origine dessus, en plus... :mrgreen: :mrgreen:
Faut aussi revoir les robinets et le bouchon qui fuit - je mettrai un bouchon "aviation".
le robinet chinois m'a fait des caprices il est fragile mais bricolage et probleme résolu il est en M16 x 1.5. :!: du coup j'en ai un neuf d'avance au cas ou . chez U.Z. ou Ural Hamburg 15€ .Pour le bouchon j'ai rajouté un joint Payen et ça ne fuit plus :wink:
jpoural a écrit :le robinet chinois m'a fait des caprices il est fragile mais bricolage et probleme résolu il est en M16 x 1.5. :!: du coup j'en ai un neuf d'avance au cas ou . chez U.Z. ou Ural Hamburg 15€ .Pour le bouchon j'ai rajouté un joint Payen et ça ne fuit plus :wink:
Tankiou vermifuge mon JP 8)
Message par Bruno »
Bonjour JP et Brice,
jpoural a écrit :Bruno
Oui bien reçu mais grâce à tes photos, je me suis aperçu que le réservoir est fait pour les anciennes...sur ma 2012 la fixation est différente...c'est pour cela que j'ai demandé à Brice...
non mais oui a écrit :Devant, pas de soucis, ça colle. Sous le réservoir il faut fabriquer deux pattes avec des silent blocs, rien de compliqué car on reprends le tube du réservoir d'origine
Oui j'ai un jérrycan de 10 litres...mais je n'aime pas m'arrêter ;-)
Si tu as des photos de ton montage, je suis preneur...
Pour ma part je ne reprendrai pas des morceau du réservoir d'origine car je souhaite le garder intact... :mrgreen:
A propos de réservoir Calif ou BM, pour BM tu avais en vu un modèle spécifique..
non mais oui
Merci Brissou ! C'est chouette...
Message par Bruno »
Bonsoir Brice et JP,
Entre les photos de JP et la photo de Brice j'ai une bonne idée du montage à réaliser...
J'ai noté la remarque de Brice : "Sur une longue distance, l'écartement des cuisses est un peu gênant, j'avoue".
Peut être qu'avant d'acheter, il faudrait que je teste...
Le réservoir Paris Dakar fait 32 litres....le votre 29 litres...mais le BMW fait aussi 1000 euros de plus ;-)
Bruno a écrit :Bonsoir Brice et JP,
Je m'en doutais mais si cette question me prend la tête il y aura deux armes imparables :
