Side T90 de EM : qui participe, sa naissance...
Tenez les gars, voilà une groose paire de couilles ! Reçu ça ce matin :
"T'est vraiment un gros naze !!!
""""""L'effet différentiel ne me convainc pas sur un Dnepr car lorsqu'une roue patine, on est dans la m...De plus, si on lève par mégarde la roue du side, ce qui arrive quelquefois sans le vouloir, la roue différentialisée tourne plein pot et engendre un problème assez cocasse dès qu'elle retouche le sol, sans parler de l'effet giroscopique qui conserve le mouvement et donc a tendence à maintenir le side levé.""""""""""""""""
Dans "Différentiel asymétrique 19/11", a partir de quel mot tu ne comprend pas ?
purée, retourne a la poterie, mon MT16 dans
70cm de boue et il passe sans probléme
alors que toi tu doit arreter le tien pour craboter
Eric <fc661275@skynet.be>"
On arrache sec en Belgique les potes !
Ma réponse :
He bien rigoles mon pauvre Eric. Pourquoi tant de jalousie ?
Le fait que je doive "retourner à la poterie" serait d'une part un honneur
pour moi, et d'autre part certainement pas sur avis d'un genre de procureur
de la pensée comme tu sembles l'être.
Si chez toi on ne peut pas avoir une opinion perso sur un fait mécanique...
Tu fais quoi comme boulot pour te permettre de juger tout ce que je fais en
mécanique depuis plus de 40 ans mon kamarad ? Quel âge tu as ?
Aller, bois un coup et va jouer ailleurs...
Laisse moi bosser pénard à mes connerie va.
Pleure pas lorsque tu me croiseras avec ma m... de T90. La jalousie crève les hommes et les rends myopes.
Des Dnepr, j'en répare à longueur d'année, j'en conduis aussi dans toutes les conditions.
Non seulement je maintiens ce que je dis, mais en plus je ne te dis pas ce que ces effets deviendraient avec un couple de 14 m.kg...Fô attérir.
Dan.
La messe est dite. P'tain y'en a...
Ma réponse :
Dan.
cyborg
Dan au sujet du Message aimable du Sieur Eric <fc661275@skynet.be>"
tu sais Dan nous aussi nous avons nos Cons en Belgique et le pire c'est qu'ils se reproduisent comme des Lapins ...
le plus souvent ils Votent pour les Socialistes pour ne pas perdre leurs avantages Sociaux GENRE Chômdu agrémenter d'un peu de travail au noir/Mutuelle/aide Sociale de toutes sorte et entre 4 et 8 voir 10 Mioches ou plus ...bien entendu pas tous du même Lit ni du même père le plus souvent ! mais par contre assez souvent de la même Mère :rolleyes: qui en générale Fume comme une Loco y compris pendant ces nombreuses grossesses et Gueule très fort sur tout et tout le monde ...
(en dehors de la télé ou ils regardent RTL en boucle ,les Bistrot sont le plus souvent leurs quartier général pendant que les plus Grands gardent les Petits ou qu'ils courent la rue pendant que leurs géniteurs picolent et Fument à tire la rigo avec le pognons de allocations familiales et les aides de toute sorte obtenue grâce au système Soooooociaaaaaaal...
chez nous on les appelles le quart Monde , les Groseilles ,les Barlos ,les Baraki ...
il se multiplient tellement que les Flamands (qui ont également les Leurs de Barlos mais ils les cachent mieux que nous )prennent peur et votent en masse pour les Partis nationaliste
bref tout vas bien en Belgique :rolleyes::B
Galago
Certes mon Ami, je le sais bien que tout va globalement bien en Belgique.
Si tu veux, ce qui m'a déplu dans ce message, c'est que le gaillard me prend pour un con alors que j'ai les mains dans le camboui depuis plus de 40 ans (même lorsque je réalisais du matériel de céramique, car réaliser des tours de céramique à vitesse variable avec vario qui tire un couple de 7 m.kg c'était pas de la tarte. Et puis, le "tu ferais mieux de retourner à la céramique" après m'être présenté au diplôme de Meilleur Ouvrier de France, c'est un peu court...Je regrette, mais la céramique est un des métiers les plus nobles du monde. Je travaillais en plus la porcelaine aussi, à haute température, avec des formules chimiques de cristallisations que nous n'étions que trois à pouvoir réaliser en France, sans parler des paliers de température et de la précision : qu'il me sorte 0,5°C à 1420 °C stabilisés sur 1 heure et après il pourra causer de céramique).
Je déteste le mépris et le mensonge (rouler dans 70 cm de boue...tu parles, au dessus de 35 le side fait barque, ça flotte...).
On a bien entendu le droit d'avoir un point de vue différent sur n'importe quoi et je dois te dire, en te remerciant au passage, que ton attitude sur cette question est trés constructive : plans, schémas, liberté d'opinion : tu aides et c'est là que je reconnais l'attitude traditionnelle de l'ingénièrerie belge, qui est une des meilleure en Europe.
C'est pourquoi retournons à nos moutons et laissons les jalouses faire leurs crises. J'en ai connu dans mon passé et j'ai été trés inspiré de m'en séparer vite-vite. Car car attitude suppressive, y'a pas mieux.
On rêve, on bâti, on réalise et on roule.
Rien ne m'arrêtera.
Rien sauf la mort.
Merci pour ton aide.
Rien ne m'arrêtera.
Rien sauf la mort.
Nanuk
Dan
Laisse donc ce genre d'abrutis se croire le meilleur,ne te justifie pas, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, ne brûle pas d'énergie, tu en as besoin pour tous tes projets à travers lesquels tu nous fait rêver.
Je suis plus honteux et admiratif de toutes ces heures que tu passes à travers ta (tes passions) et que tu sais nous communiquer.
Courage, et fais nous encore réver.
Boups
Boups
michel50
laisse tomber! ca vaut meme pas le coup d'expliquer a ce genre d'énergumène le "pourquoi" tu fait ca ni lui expliquer qu'il a pas forcement raison. Le mieux les ignorer , et de ce fait ils se sentiront peteux d'eux meme...
continue mon ami ! nous on est la ,on te soutient, et on est tous pret a mettre la main a la pate si il le faut en fonction de nos connaissances individuelles!
vive le T90 et son créateur!
J'ai bien reçu le fax que je suis en train d'installer, je te remercie beaucoup Onra il va être d' une grande utilité pour le T90, un grand merci à tous ceux qui ont offerts généreusement leurs services, nous gardons précieusement leurs offres qui seront utiles le moment venu.Est-Motorcycles a écrit :Sympa ! Certainement Cathy, merci !onra a écrit :Chouette j'ai reçu ma carte, merci.
Dis-donc, Dan, j'ai un Fax au garage un Canon peu utilisé avec la notice et une cartouche est-ce que ça te servirai?
Je peux te le faire passer par Ouralman.
Dernière modification par Cathy le 09 mars 2011, 16:33, modifié 1 fois.
Que de prétentions et de mépris , c'est lamentableEst-Motorcycles a écrit :Tenez les gars, voilà une groose paire de couilles ! Reçu ça ce matin :
Ma réponse :
Dan.
concombre63
italianbigtwin
Eviter la "loi d'accident" , ne pas discuter avec des c..., ...ne pas assumer la connerie des autres qui se servent de nous comme d'un balai et qui en fait nous prennent pour des larbins.
TIENS, TIENS, ON Y EST LA !!!:lol::lol::lol:
Galago
rogers
Putain y a des mecs gonflés pour se permettre de juger les gens sans les connaitre et en plus en etant insultant!!!J ai fait un bond en lisant son message ;si le mec est pas d accord avec une idee il argumente ,mais la il gueule!!! c est facile derriere un ecran d ordi mais j aimerai bien voir s il repeterai ça a Dan en le regardand en face?Aie Aie Aie!!A moins que ce soit tout simplement un simple provocateur.
