PIM : Poursuite du Voyage... disque panier
denis-71
Re: PIM : Poursuite du Voyage... ca mécanique!!!!
Message par denis-71 »
Prévois assez gros car ça se rempli très vite l'hiver. je nettoie à chaque vidange et comme il est fixé sur le filtre à huile tu peux pas l'oublier...
Higgins
Message par Higgins »
Non ce tuyau c'est l'injection de nitrous oxyde pour le 400 m départ arrêté. 😆
Kreuzhof
Message par Kreuzhof »
:lol: :lol:
A propos, ca donne quoi une roue arriére en side. :lol:
Faut que ça tourne!
Pim
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 13 avr. 2022, 22:35
Pim a écrit : 13 avr. 2022, 22:06 Hop un reniflard:
Super, mais comment se comporte-il à l'usage stp ?
Je suis parti sur un montage "Denis" mais attaché par le haut pour éviter de tout demonter lors des vidange. J'ai une valve anti retour et j hésite a la mettre.
Pim
Message par Pim »
Kreuzhof a écrit : 13 avr. 2022, 22:41 De mon coté, je parlais de conduire les vapeurs dans le pot d'échappement. Je viens de voir qu'il s'agit d'un câble pour la sonde.
Je résonne trop en Dnepr Euro 0. :lol:
J'ai vu un montage qui repandait l'huile sur la chaine secondaire. Donc l adaption pour Dniepr serait de repandre le jus de carter sur les croissillons(c est de l humour).
Kreuzhof
Pim a écrit : 14 avr. 2022, 22:40
:lol: :lol:
Faut poser un brevet!
Faut que ça tourne!
Kreuzhof a écrit : 15 avr. 2022, 09:13
:lol: :lol:
:lol: :lol:
Gaffe à ça :
Surtout avec Dnepr l'ukrainienne ! :lol: :lol:
Pim
Message par Pim »
En parlant de chaleur, je n'ai pas envie de percer mon carter. Il reste donc la solution d'une plaque sandwich au niveau du filtre a huile. Quelqu'un a déjà fait la chose?
nachinayushchiy69
Message par nachinayushchiy69 »
Pim a écrit : 18 avr. 2022, 00:08 En parlant de chaleur, je n'ai pas envie de percer mon carter. Il reste donc la solution d'une plaque sandwich au niveau du filtre a huile. Quelqu'un a déjà fait la chose?
Ici :
viewtopic.php?f=2&t=3904&start=45
Kreuzhof
Est-Motorcycles a écrit : 15 avr. 2022, 12:10
:lol: :lol:
:lol: :lol:
Gaffe à ça :
Tiens? Tu as retrouvé une photo du mauvais réglage de l'avance sur le Dnepr. :lol:
Faut que ça tourne!
Pim
Message par Pim »
nachinayushchiy69 a écrit : 18 avr. 2022, 09:41
Ici :
Merci!
Il me semblait bien l'avoir lu quelque part.
Pim
Message par Pim »
L'arceau a été monté, je ferrai les photos quand la machine sortira de l'atelier. Je suis content du résultat.
Ce matin démontage du carter 2l. Vu que ma machine a fait quelques hivernales j'ai pris mon courage à 2 mains, bloqué ma respiration et... ça se devisse tout seul. Bref le précédent propriétaire soignait bien sa machine. Je me retrouve avec un joint caoutchouc et je me tâte a le réutiliser ou mettre le nouveau en carton.
La plaque sandwich a également été montée.
Ca avance par petit coup de 10mn a droite a gauche.
Dernière modification par Pim le 20 févr. 2025, 16:10, modifié 1 fois.
Pim a écrit : 04 mai 2022, 10:49 L'arceau a été monté, je ferrai les photos quand la machine sortira de l'atelier. Je suis content du résultat.
Cordialement,
Erwan Cléris
Bravo.
Le nouveau en carton à monter à sec sur des surfaces dégraissées, alors que les vis se remontent graissé&es...
denis-71
super, mets des photos de ta plaque sandwich...
Pim
Message par Pim »
Est-Motorcycles a écrit : 04 mai 2022, 18:28
Cordialement,
Erwan Cléris
Bravo.
Je suis converti au graissage depuis qu'un ancien mécano m'a rééduqué (j étais frein filet partout). Ses consignes de base, le pot de graisse toujour sous la main et le chiffon dans la poche droite(attention jamais dans la gauche!).
Carter monté, par contre j'ai faillit me faire avoir sur les longueurs de vis, j ai récupéré les anciennes (après nettoyage et graissage), donc sur ma machine c'est des courtes. Bref toujours important de comprendre l'assemblage avant de procéder.
La castrol arrive vendredi, reste le branchement des sondes et un peu de sica sous l'arceau (habitude de marin). Ce week-end ca va rouler.
