2022 Préparatifs...
Re: 2022 Préparatifs...
Ouai JP, le diamètre de nos axes Ural pour les cames est de 11 mm, celui de la Citron est de 9 mm : pas de soucis pour adaptation ! Du velours... (celui de la Citron semble plus gros parce qu'il est plus près de l'objectif que celui de la Ural)
"Ah aaaaah ! il me semble pourtant me rappeler, toujours en mode humour, d'un genre de Normandiale avec un démarreur qui restait tournant...
Exact
c'était en 10/2010 pour se rendre AG de Carentoir nous étions partis de la maison Dan,Valérie,Patapin,et nous
et juste avant La Gacilly
en roulant le démarreur s'est mis en service tout seul
le temps de s'arreter il était trop tard le lanceur était Kaput
j'ai continué le ouiquenne en déconnectant le démarreur et tout au kick jusqu'au retour maison
C'était d'ailleurs ma premiere sortie avec les TM33
d'ailleurs une sur place que de la flotte jour et nuit
pas pour l'aller ni pour le retour
Exact
Vi, et nous on est "reviendus" sous cette flotte jusqu'en Auvergne !jpoural a écrit : 07 nov. 2021, 06:30 "Ah aaaaah ! il me semble pourtant me rappeler, toujours en mode humour, d'un genre de Normandiale avec un démarreur qui restait tournant..."
Exact![]()
c'était en 10/2010 pour se rendre AG de Carentoir nous étions partis de la maison Dan,Valérie,Patapin,et nouset juste avant La Gacilly
d'ailleurs une sur place que de la flotte jour et nuitpas pour l'aller ni pour le retour
Excellents souvenirs quand même !
Est-Motorcycles a écrit : 05 nov. 2021, 18:32 Ouai JP, le diamètre de nos axes Ural pour les cames est de 11 mm, celui de la Citron est de 9 mm : pas de soucis pour adaptation ! Du velours... (celui de la Citron semble plus gros parce qu'il est plus près de l'objectif que celui de la Ural)
le plus à étudier sera de pouvoir adapter la piece de sortie axe 2 cv qui reçoit les masselottes sur nos axes URAL sans trop faire de modifs et de conserver l'inversion URAL 2CV
Peut etre copier cette sortie 2CV modifiée en esperant pouvoir la fixe er peut etre![]()
sur 2 des4 vis de fixations de sortie de l'axe URAL
DE façon a conserver une épaisseur totale qui permette de remettre le capot origine Ural
enfin je réve peut etre
car ça represnte BEAUCOUP DE COGITAGE et pas mal de boulot
Pas trop...et puis j'ai la bite'rude (de cogiter...) Ta vision, c'est le but : utiliser tous les systèmes avec un seul arbre à cames. Je pense déjà remplacer les 2 méplats qui calent le rotor - et là le système des vis platinées par un plot d'arrêt comme sur les mobs, ça marche aussi très bien et comme ça ce plot en femelle serait sur tous les systèmes. Le bitonio mâle serait planté dans l'arbre à cames au niveau de l'épaulement. J'attends un colis pour passer à l'action tranquilloux. Mais il faut étudier la plaque qui serait immobilisée sur l'arbre à cames et sur laquelle il y aura des plis d'arrêt pour la centrifuge. Je préfère celui du Citron car il est sans ressort, ce sont des lames...jpoural a écrit : 07 nov. 2021, 11:14Est-Motorcycles a écrit : 05 nov. 2021, 18:32 Ouai JP, le diamètre de nos axes Ural pour les cames est de 11 mm, celui de la Citron est de 9 mm : pas de soucis pour adaptation ! Du velours... (celui de la Citron semble plus gros parce qu'il est plus près de l'objectif que celui de la Ural)
Système d'équerres serti qui arrête la course des lames centrifuges...il est solidaire de l'arbre à cames alors que les cames d'allumage tournent autour de l'axe et gèrent ainsi l'avance...
jpoural a écrit : 12 nov. 2021, 18:35pffy'en a beaucoup trop
https://www.youtube.com/watch?v=iRFWqZshGtE
L’électricien à son aide :
– Jules, prends un de ces deux fils, s’il te plaît !
L’apprenti :
– Ça y est, j’en ai un !
Le chef :
– Tu ne sens rien ?
L’apprenti :
– Non, rien du tout…
Le chef :
– Ok, alors, ça doit être l’autre. Surtout n’y touche pas, il y a du 2.000 volts dessus…
Wouarf, on va s'en sortir...
J'ai téléphoné aux boîtes de visa, qui m'assurent que le frontières russes seront ouvertes aux véhicules en juin 2022.
PS : je commande ton matos la semaine prochaine...
liem
Oui j'espère aussi que les frontières seront ouvertes et pas seulement en Russie
Super nouvelle pour le matos, je passe dans la région le 29 nov 2021 après plusieurs plongées dans le Lot. J'apporte l'apéro et le sauciflard ?
Yesssss !liem a écrit : 17 nov. 2021, 18:18 Oui j'espère aussi que les frontières seront ouvertes et pas seulement en Russie
С удовольствием !
liem
Au 29
