Bon anniversaire Téji a toi aussi au plaisir de se voir
et je crois même que Zorgol est né le 6
Merci Cathy
Merci Cathy
Allez zou
Thalasso devant la maison .....
on a frolé le nettoyage.....( arrété a 1 cm du haut de la marche) photo prise a la decrue
La petite hébergée chez une collégue de boulot ......passe pas .....
aujourd'hui midi
même lui obligé de se mettre en hauteur
aujourd'hui midi
pas de dégats dans la maison....juste le sol du garage a laver , heureusement j avais fait du nettoyage pour l arrivé de Skippy ......
Oh punaise
Bon courage
Bon courage
+1 ça ne rigole pas, là...Courage à toi Gecko !
Salut Gecko, on dirait que ça ne rigole pas par chez vous !
Re salut
Désolé cavale de partout , plus des emmerdes avec le bide......le top !!!! savent toujours pas ce qu il y a
Sors Thorep quand le temps le permet , et que le bonhomme peut......
petite nouveauté un morceau de pale de l hélice de ventilation de l alternateur ("la grenade" en version ukraino/chino ) qui a décidé de s envoler.....bruit stressant certes mais pas méchant j ai recupéré le morceau , rien ne bouge ni l axe pas de jeu en latéral , avant arriére ....donc remonté et comme si de rien n était...j adore cette bécane.
vous laisse a vos réves, et projets au plaisir de se voir (encore 1 an 1/2
pour qu elle finisse son BTS coiffure Rhaaa ca va etre long .)
Merci de ces nouvelles Gecko ! Tiens le coup !gecko a écrit : 25 oct. 2022, 19:29 Re salut
Désolé cavale de partout , plus des emmerdes avec le bide......le top !!!! savent toujours pas ce qu il y a![]()
vous laisse a vos réves, et projets au plaisir de se voir (encore 1 an 1/2pour qu elle finisse son BTS coiffure Rhaaa ca va etre long .)
+1 bise et courage à toi aussi!Est-Motorcycles a écrit : 25 oct. 2022, 23:13Merci de ces nouvelles Gecko ! Tiens le coup !gecko a écrit : 25 oct. 2022, 19:29 Re salut
merci Dan
t inquiéte je lache rien
Toi aussi mon Fred
Bizes a tous
Toi aussi mon Fred
Bizes a tous
Arf courage ...gecko a écrit : 25 oct. 2022, 19:29 Re salut
Les pépins de santé sont chiants ...
Un bon entourage et un tour en side redonnent le moral
Pour les études, ben courage aussi, les miennes sont encore au lycée / collège mais ca va vite ...
Re tous le monde
bon le bide a joué a "macrocon" m a fait chier tout l été.....il a l air de vouloir être sympa ....donc me revoila
les news.......
L Alternateur II
il revient ......rappel des elements précédent suite a la fissure de la partie avant de l alternateur d origine russe
le forum (merci les gars) on fait cadeau au gecko d un alternateur.....theoriquement ukrainien mais viendu de chine
bref le gentil alternateur a bien tourné, un bruit anormal et la lampe rouge qui ne s allumé plus donc diagnostique posé
donc c est soit :
_defaut de la lampe (vite verifié)
-soit defaut du regulateur (verfiier avec celui du russe)
-soit la continuité de l excitation (et bin là faut ouvrir)
donc demontage
le roulement arriére a tourné dans sa cage,
et le jeu supplémentaire a permit au rotor d aller frotter le bobinage
d où la rupture de continuité.....
La solution
enlever la partie avant de l alternateur russe (verification du roulement )
on conserve les organes interne et la partie arriere du russe
et on monte le nez du chino/ukrainien
TADAAAAMMMMM remontage avec la loctite blanche (bref tout comme ca a étais monté par Dan )
les test dans la semaine .....
les news.......
L Alternateur II
donc c est soit :
donc demontage
La solution
Bravo ! Là tu n'as pas plaisanté ! C'est du bon boulot et je n'ai pas de doute sur le fonctionnement du truc.gecko a écrit : 03 nov. 2023, 18:52 Re tous le monde
les news.......
L Alternateur II
donc c est soit :
donc demontage
La solution
Content que tu ailles "mieux" - si tu sais pourquoi, c'est encore plus chouette !
Porte-toi bien...
testSSS effectués.....
premier montage comme d hab , tout remis en place , remonter la boite a air etc...etc... .....
mecaniquement parlant le montage est parfait pas de bruit parasite etc...
100% de chance que ca foire quand tu test pas ..donc aucun test et forcement
Bref la loupiotte qui s éteind pas, et donc pas d augmentation de la tension ...
donc c est les composants l avantage pas besoin de réouvrir l alter,tout se passe au niveau du cache noir
on ressort l alter, et là simple la patte d une resistance qui ne tient plus .....
soluce:
on enléve la partie des ponts de diodes soviétiques et on met en lieu et place les compos chinois
simple on enléve les trois fils soudés et on ressoude et voilà
désolé pas de photos pendant le process
on se retrouve avec une eclaté d alternateur .....
donc pour ma mémoire:
-nez de fixation chinois
-rotor soviet
- pont de diode chinois
- regulateur soviet (36.3702 Regulator(Я212А11Е / YA212A11E ) voir chez lada
-cul d alternateur soviet
bref là ça a était testé tout le long et ca fonctionne.....
soluce:
-rotor soviet
Non de diou la super "bricole" ! Bravo pour ton oeil de renard et ta ténacité. J'admire...gecko a écrit : 06 nov. 2023, 17:23 testSSS effectués.....
soluce:
-rotor soviet
