Présentation de Skippy 40
Baf
Re: Présentation de Skippy 40
Message par Baf »
Bonsoir Skippy 40,
regarde déjà ici
viewtopic.php?f=2&t=3932&p=210514#p210514
J'essaie de regarder du week-end pour le relevé des tensions. Assure toi que c'est bien une ampoule classique pour le témoin de charge et pas une led de mémoire l'ampoule doit être de 3 - 4 watts.
Ã+
Baf
Ural M-72 les plaisirs du laté :-)
jay
Message par jay »
Skippy 40 a écrit : 15 avr. 2021, 20:02 Bsr tout le monde
Ca y est premiers tours de roue sans problème. démarrage au premier coup de kick avec un réglage de l'avance de l'allumage car elle ne prenait pas ses tours.
Tout fonctionne y compris le compte tour et la température d'huile.
Pas de fuite suspecte pour le moment et un rodage en cours. 3000 tr/mn maxi, 60 km/h et la temp d'huile à 75°.
Est-ce que qq aurait ce genre d'alternateur et pourrais me communiquer les valeurs de sortie ?
Pour le moment je n'ai aucun voltage mais je pense que mon régulateur déconne. Je voulais savoir si avec le contact le fil bleu foncé était sous tension ?
En vous remerciant
bonne soirée
Beau boulot, ca fait vraiment plaisir de le voir sur ses roues .
Message par papycoz »
jay a écrit : 17 avr. 2021, 18:56
En vous remerciant
bonne soirée
Voici un site trouvé par hasard où tu pourrais trouver pas mal d'info:
http://www.russianiron.com/eafranke_ura ... _pdf2.html
Bonne chance
Skippy 40
Message par Skippy 40 »
jay a écrit : 17 avr. 2021, 18:56 Beau boulot, ca fait vraiment plaisir de le voir sur ses roues .
On va avoir des trucs à arroser dès qu'on ne sera plus en confinement ! :lol:
Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute !
Skippy 40
papycoz a écrit : 17 avr. 2021, 21:10 Bonsoir,
Bonne chance
Merci beaucoup. ça a l'air très fourni comme documentation.
Baf
Message par Baf »
Salut,
Enfin un petit peu de temps, je termine doucement de vider la maison de mon père dcd.
Sur le fil bleu foncé la tension relevée avec contact est de +- 0.5 à 0.7 volts. Moteur tournant la tension varie de 5 à 12 volts, les 12 volts sont à l'oreille :-) vers +- 1500 t/m et ensuite diminue vers les 5 à 7 volts. Avec le témoin qui s'allume faiblement je relève +- 5 volts.
Sur les fils bleu clair chez toi blanc chez moi, la tension relevée est stable de +- 7 volts.
La tension de charge sur la batterie est de +- 14,8 volts
En espérant que cela puisse t'aider.
Ã+
Baf
Skippy 40
Le rodage se fait tranquilou et sans encombre.
Toujours ce problème de charge batterie. J'ai refait le circuit électrique qui en avait bien besoin (fils qui se cassent comme du verre !) mais toujours pas de débit de l'alternateur. Vu l'état du circuit électrique est des bidouillages, j'envisage tout...
Qq aurait le schéma de branchement du redresseur et du régulateur ?
Est-il possible de brancher en lieu et place un redresseur/régulateur moderne de ce type ?
En vous remerciant pour vos réponses.
A tout bientôt.
Skippy 40
Baf a écrit : 22 avr. 2021, 21:17 Salut,
Ã+
Baf
Mes condoléances pour ton père. Des moments pas toujours cool à vivre...
Merci pour ces infos. Je vais vérifier ça dans la journée.
Skippy 40 a écrit : 23 avr. 2021, 07:59
Ã+
Baf
Accompagnées des nôtres camarade.
Baf
Message par Baf »
Est-Motorcycles a écrit : 23 avr. 2021, 08:37
Ã+
Baf
Merci les amis pour vos pensées, oui pas cool pour le moment.
Skippy 40 j'ai retrouvé dans mes fichiers un article en pdf bien fait et éducatif sur l'alternateur Bosch monté sur Guzzi. Sur le graph tu verra que les tensions relevées sont dans la tendance. Le schéma est également intéressant. Je te joint le schéma de la M1M 12V et photo de montage d'un redresseur électronique. Pour le montage d'un tout en un redresseur-régulateur oui cela doit-être possible mais personnellement je préfère régulateur et redresseur séparés.
Ã+
Baf
Stephane
Message par Stephane »
bonjour à tous,
je ne pense pas qu'il soit possible de monter un ensemble redresseur régulateur moderne.
Ceux ci sont conçus pour des alternateurs à aimants permanent, tandis que ural, guzzi, et bmw sont monté avec des alternateurs à pôles saillants
Skippy 40
Stephane a écrit : 23 avr. 2021, 15:57 bonjour à tous,
C'eut été trop beau ! :lol:
Skippy 40
Bjr tout le monde
Le rodage se termine et j'ai reçu les pièces neuves pour le circuit de charge.
J'en ai profité pour faire un bon nettoyage des carbus suivi d'une synchro top.
Allez on lâche rien et on continue !
Baf
Message par Baf »
Salut Skippy 40,
+1
Où as-tu commandé tes pièces ?
Baf
Skippy 40
Baf a écrit : 08 mai 2021, 10:13 Salut Skippy 40,
+1
Baf
https://www.henriksson.ee/web/fr-changjiang24hp/
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2944888263
