Présentation de Skippy 40
Re: Présentation de Skippy 40
Pour la loctite il faut chauffer.
Une pointe de dard sur la tete de vis.( en faisant attention a la graisse qui traine)
- papycoz
Skippy c'est comme les chevaux, quand y'en a deux, ça fait Skipper'sSkippy 40 a écrit : 04 mars 2021, 18:40 Alors là, pas pareil. Skippy et Jay en plein boulot![]()
De la main d'oeuvre sérieuse et concentrée en renfort pour la dépose et le démontage du moteur.
Bon là on est bloqués avec les vis de l'embrayage collés à la Loctite ROUGE !! 1 vis par jour on est pas mal...
Une autre énigme comment ce démonte le rotor d'alternateur. La vis centrale n'y est plus mais on ose pas sortir l'arrache pur l'extraire.
Bon courage et bonne réparation
A croire que coller les vis d'embrayage a été une mode ...
Salut, sur la mienne la vis centrale est toujours présente, c'est une vis allen, je n'ai pas encore eu à le démonterSkippy 40 a écrit : 04 mars 2021, 18:40 Alors là, pas pareil. Skippy et Jay en plein boulot![]()
Mais je pense que si Dan nous lit il a peut-être plus d'infos.
Ã+
Baf
Ural M-72 les plaisirs du laté
Belle photo ! Salut Skippy ! On fait un grailloux à Manzat un de ces 4 ?Skippy 40 a écrit : 04 mars 2021, 18:40 Alors là, pas pareil. Skippy et Jay en plein boulot![]()
Vis d'embrayage collées par les cons qui savent, c'est mon destin !
Punition : au goulag à dévisser des centaines de vis d'embrayage collées...ils abandonneront très vite cette loctite !
Pour le rotor de l'alternateur, il faudrait une photo... Celui de la Ural est un pas normal...Clé à tube de 22 percée et clé de 10 à tube qui rentre dedans...
Est-Motorcycles a écrit : 04 mars 2021, 23:13Belle photo ! Salut Skippy ! On fait un grailloux à Manzat un de ces 4 ?Skippy 40 a écrit : 04 mars 2021, 18:40 Alors là, pas pareil. Skippy et Jay en plein boulot![]()
Vis d'embrayage collées par les cons qui savent, c'est mon destin !![]()
Super journée chez Skippy 40 (très accueillant et sympathique ). Question mécanique de pointe...on a pu constater la qualité du serrage des vis et de pâte à joint que nos amis chinois affectionnent.
Skippy reconnait enfin ! .....sont quand même fort les chinois en conception mécanique ! Un futur acquéreur d'un Chiang Jiang , c'est sur
Au putainggggg le skippy va en entendre parler au telephone hi hi hijay a écrit : 05 mars 2021, 10:07Est-Motorcycles a écrit : 04 mars 2021, 23:13Belle photo ! Salut Skippy ! On fait un grailloux à Manzat un de ces 4 ?Skippy 40 a écrit : 04 mars 2021, 18:40 Alors là, pas pareil. Skippy et Jay en plein boulot![]()
Skippy reconnait enfin ! .....sont quand même fort les chinois en conception mécanique ! Un futur acquéreur d'un Chiang Jiang , c'est sur![]()
Je vais faire de nouveaux adeptes de chinoiseries !jay a écrit : 05 mars 2021, 10:07
En tout cas superbe journée à renouveler quand tu veux Jay
N'empêche qu'à force d'obstination et de persévérance :
J'ai réussi à retirer les vis récalcitrantes !
Dernière modification par Skippy 40 le 05 mars 2021, 16:49, modifié 1 fois.
Souvent dans l'erreur, jamais dans le doute !
Y a qu'à demander DanEst-Motorcycles a écrit : 04 mars 2021, 23:13 Pour le rotor de l'alternateur, il faudrait une photo...
Davaï Skippy, impec ! Ca sent le cône. Il faut un extracteur type vis mâle du pas du filet femelle avec une bille de roulement au fond de filet dans le vilo : ta vis viendra sur cette bille et, une fois serrée, tu frappes un coup sec et le cône se dégagera.Skippy 40 a écrit : 05 mars 2021, 13:15Y a qu'à demander DanEst-Motorcycles a écrit : 04 mars 2021, 23:13 Pour le rotor de l'alternateur, il faudrait une photo...![]()
+1Est-Motorcycles a écrit : 05 mars 2021, 14:58Davaï Skippy, impec ! Ca sent le cône. Il faut un extracteur type vis mâle du pas du filet femelle avec une bille de roulement au fond de filet dans le vilo : ta vis viendra sur cette bille et, une fois serrée, tu frappes un coup sec et le cône se dégagera.Skippy 40 a écrit : 05 mars 2021, 13:15Y a qu'à demander DanEst-Motorcycles a écrit : 04 mars 2021, 23:13 Pour le rotor de l'alternateur, il faudrait une photo...![]()
Voilà qui est fait. Merci pour l'info.Est-Motorcycles a écrit : 05 mars 2021, 14:58 Davaï Skippy, impec ! Ca sent le cône. Il faut un extracteur type vis mâle du pas du filet femelle avec une bille de roulement au fond de filet dans le vilo : ta vis viendra sur cette bille et, une fois serrée, tu frappes un coup sec et le cône se dégagera.
Et on continue le démontage
Encore beaucoup de pâte à joint et une étanchéité du circuit d'huile très surprenante !
Beau boulot et pas tant la cata que ça...
Pour le moment tout est propre. Les pignons ne sont par marqués, les portées de joint sont nickel... wait & see
En tout cas merci beaucoup pour les conseils et encouragements.
Dernière modification par Skippy 40 le 05 mars 2021, 20:03, modifié 2 fois.
