Re: athilys : Guidon de remplacement et autres "babioles"...
Gaffe à ne pas plier les câbles des carbus ou des modules d'injection...c'est mortel pour la synchro.
athilys
Message par athilys »
Est ce qu'un de vous aurait testé ça : efficacité, solidité....? (les chaines... pas la voiture)
https://youtu.be/vkhp3P7ZLYw
athilys a écrit : 29 janv. 2019, 17:52 Est ce qu'un de vous aurait testé ça : efficacité, solidité....? (les chaines... pas la voiture)
c'est pour ton ural???? tu es en 1wd ou 2wd? quoi comme pneus?
T'emmerdes pas avec ce truc à 240e!!! :shock:
avec des k 67 heideneau, rien besoin avec un 2wd!
sinon,
prends ca et tu passes!
https://www.amazon.fr/dp/B07HRRYWX6/ref ... edaf573f4e
vide grenier et deux jeux de chaine
du fait maison...
gaffe au passage pneu/ cardan.....k37 une roue motrice nickel..
athilys
Non non ce n'est pas du tout pour la moto !!!
Mais pour un fourgon !!!!
Dans ma region il n'y a quasiment jamais de neige. Sur ce forum je pense qu'il y a pas mal d'habitué à la conduite sur neige d'où ma question !!
Et je ne peux pas mettre de chaine classique sur la voiture.
athilys a écrit : 29 janv. 2019, 19:23
Si tu n'as de la neige que 2 jours dans l'année, ceci va très bien...Et pourra te servir sur ton ural en cas d'hivernale neigeuse!!! :lol: :wink:
https://www.amazon.fr/dp/B07HRRYWX6/ref ... 56915635fa
athilys
Oui je connait.
Je chaine aussi le land quand il y a trop de boue mais avec des chaines forestière .
Quand il y 2cm de neige je sors le side pour le plaisir et puis on attend une paire d heure que ca fonde.
Mais la je vais dans le vercors et mes chaines sont explosées. C est pour ca que je voulais savoir si quelqu'un avais deja essayé ce genre de truc.
Y en a plein qui ont l air d etre des habitués de la neige.
Message par papycoz »
J'ai vu une démonstration avec les colliers neige à l'hivernale de la Tache au Mont-Dore. Le gars les a montés sur un side avec pneu de route. Ça marche impressionnant!!
athilys
Est-Motorcycles a écrit : 20 déc. 2018, 18:04 Gaffe à ne pas plier les câbles des carbus ou des modules d'injection...c'est mortel pour la synchro.
J'ai quand même reussit a déboiter le cable du carbu de gauche.
Au moment ou je detachais le tablier ca fait drole le moteur qui s emballe...
athilys
Les beaux jours reviennent.
Et mon side tire toujours autant a droite a vitesse stable. C'est fatigant.
Les pneus sont neufs et gonflés.
J'ai mesurer le pincement: 8cm. Ca fait beaucoup non? D'apres ce que je trouve ca devrait etre de l'ordre de 1 ou 2 cm.
Je pense me lancer dans le reglage ce we. Je vais remettre le pincement a 1cm et essayer.
J''ai aussi vérifié que les roues de la moto sont bien alignées et que le frein du panier est libre.
A part le pincement qu'est ce qui pourrait faire que ca tire a droite?
Est ce qu un pincement trop fort pourraitpourrait etre en cause?
athilys a écrit : 29 mars 2019, 14:54 Les beaux jours reviennent.
Cher camarade : ton pincement de 8 cm est en angle aigu ou obtus (ouvert ou fermé ?)
athilys
Angle fermé.
Plus large au niveau de roue arrière.
athilys a écrit : 29 mars 2019, 16:37 Angle fermé.
Ok pour moi c'est correct : avec moins de pincement tu risques de guidonner...
Et ton inclinaison de side par rapport à la moto, vue de derrière ? Une fois que tu es assis sur la bécane et que tu as une personne de poids env.50 kg dans le panier, ton attelage doit être droit par rapport à la route (perpendiculaire). Il faut oublier les dessins à la con qui datent de Matusalem et qui montrent un panier incliné vers l'extérieur de la moto : ce sont des conneries, l'engin est ainsi inconduisible. Il n'y a pas deux réglages de sides identiques, crois-moi, j'en ai monté plus de 250 neufs, et j'en ai corrigé au moins 300. Tout dépend du poids des personnes.
Avec les tiens, ton attelage (moto comme panier) doivent être perpendiculaires à la route avec conducteur et passager.
Pression des pneus avant réglages : avant et side à 2,4, arrière à 2,6.
athilys
Pneus regonflé, madame dans le panier et moi sur la selle le side est bien vertical et la roue du panier aussi.
Je Laisse comme ca ...si je demonte ca v etre pire je suppose..
athilys
Et si j augmente un peu le pincement ?
90mm?
Ca ne va pas faire trop?
