ILS SONT PASSES A LA CONCESS
Génial un chanceux de plus....
Je te souhaite vraiment d'apprécier cette modification qui va te changer ton side car. Il va petit à petit respirer de mieux en mieux sans augmenter la consommation normal il force moins au final et je ne parle pas de la vitesse arrivée en haut d'une cote .
Pour ma part quand je roule, je me dis qu'elle chance que j'ai !
Merci Dan...créateur de rêve !
Notre ami Philippe est venu régler un petit problème de pont...il a mis la main à la pâte et nous avons beaucoup échangé sur ce qui se passe actuellement car il est d'une grande clairvoyance.
Denis nous a rejoint car i prépare un voyage en Iran et il vient préparer son side au coup-à-coup...
De bons moments !
De bons moments !
Bonjour Dan
Bon courage....!
Bon courage....!
Grosse journée avec Wlad et son pote pour rechercher un problème de fonctionnement moteur...
Ca tournait sur un cylindre avec des ratatouilleries sur le seul cylindre valide.
Démontage et bilan : une soupape admission tordue et un guide d'échappement avec 1 mm de jeu...
Changement des éléments, usinages, réglages et roule ma poule, tout baigne !
Ils pourront partir dans les Pyrénées.
Une très bonne journée !
yes SUPER
roulage tranquilou pour Jeudi et vendredi
vous avez réessayé le capteur 1er fourni
MODE HUMOUR
les joints cache culbu sur photo sont pas pour 650
Ça va etre dure pour Brigitte sans panier
MODE HUMOUR
Bravo, Wlad va enfin profiter sérieusement de sa machine.
Avec 2 cylindre en général ça va mieux
Je lui apporte les Hagons que j'avais sur ma Zorgolette car là il galère un peu.
Un sacré boulot, qui me rappelle une certaine restauration... mais là la base est plus saine, chapeau l'artiste.
J'ai commencé à pomper les photos pour reproduire ton article sur Ural France.
Vi, mais je monte en même temps le moulbif de Loup Grisjpoural a écrit : 05 oct. 2018, 19:21 yes SUPER![]()
MODE HUMOUR![]()
les joints cache culbu sur photo sont pas pour 650![]()
Ça va etre dure pour Brigitte sans panier![]()
Tout baigne maintenant et elle marche grave. On n'a pas eu le temps d'essayer le capteur mais il en a pris un autre...
Niet problème. Gaffe, j'en rajoute en cours de route...Zorgol94 a écrit : 06 oct. 2018, 00:06Un sacré boulot, qui me rappelle une certaine restauration... mais là la base est plus saine, chapeau l'artiste.
On passera à ton moteur bientôt dans les mêmes conditions ! Y'a pas de raison de changer une équipe qui gagne ...
Merci à vous deux pour ces bons moments.... !! Le whisky délicieux a apporté sa part de bonheur à des instants précieuxEst-Motorcycles a écrit : 04 oct. 2018, 20:34 Notre ami Philippe est venu régler un petit problème de pont...il a mis la main à la pâte et nous avons beaucoup échangé sur ce qui se passe actuellement car il est d'une grande clairvoyance.
De bons moments !
Le retour impeccable avec une machine réglée pile poil !!
À très bientôt
BMW K1600 GTL 2013 et URAL sportman EFI 2016
Je suis un homme d'intérieur.... jamais en terrasse, toujours au comptoir
J'étais les 29 et 30 septembre chez Wlad. Merci pour l'accueil. SUperbe WE où on a profiter de l'occasion pour monter sur le side de Wlad l'oeil de Moscou que JP a fourni. Un petit réglage de jeux au soupapes, idem pour les carbus. Et roulez jeunesse. Il reste un truc bizare. Pas sur que ces carbus d'origine Russe soient fait pour fonctionner penchés. Il faudrait mettre des pattes pour récupérer l'angle et qu'ils soient en position vertical pour que les boisseaux coulissent bien et que les niveaux de cuve soient stables. C'est bien il reste des trucs à faire ...
Jeudi je vous montrerai comment on s'est marré samedi lors de la livraison du Ranger de Nanar II...
Y'avait du monde...
Y'avait du monde...
La l'air sympa le Nanar II....Un plaisir de voir les "la fourme " et Berny qui pose son godet
