ledoume a écrit :la papate à avoir absolument dans son atelier ! c'est une tuerieEst-Motorcycles a écrit :No, notre super pâte Roll's Roy...ledoume a écrit :Super , merci Dan![]()
Je mets un peu d’ hermétic ou autre ?en couche fine.
MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
rogers
Re: MARVEJOLS en GEVAUDAN et l'érémétisme mécanique.
rogers
Hahhhledoume a écrit :la papate à avoir absolument dans son atelier ! c'est une tuerieEst-Motorcycles a écrit :No, notre super pâte Roll's Roy...ledoume a écrit :Super , merci Dan![]()
moi aimerai avoir ....
ou trouver ??????
Gracies
Je la commande sur le Net et on trouve plein de fournisseurs tous quasi au même tarif...
c'est ça que tu voulais Roger's
Hylomar Universal Blue est la pâte à joint non durcissante leader du marché mondial. Elle est utilisée par de nombreux fabricants d’équipement automobile, de compresseurs et de matériel lourd ainsi que plusieurs équipes de course de rang mondial.
Sa formule polymère spéciale est basée sur le matériau d’origine développé en collaboration avec Rolls-Royce et peut supporter les températures élevées et les vibrations intenses que l’on rencontre dans les applications d’étanchéité les plus exigeantes. Ce produit est une pâte à joint particulièrement efficace sur les grandes brides ajustées soumises à des vibrations extrêmes, des distorsions ou un mouvement du joint.
Hylomar Universal Blue résiste à une large gamme de fluides, comprenant l’ensemble des carburants industriels, les huiles, l’eau, l’eau de mer, l’air, les produits de combustion des turbines et des moteurs à piston, l’eau glycolée, les mélanges de méthanol, le pétrole, les huiles de lubrification diéther synthétiques, l’essence, les huiles de lubrification, les fluides de kérosène et la plupart des réfrigérants fluorocarbonés.
Hylomar Universal Blue peut être utilisé pour étanchéifier les faces des joints ou les pièces filetées. Il est efficace sur les contacts métal/métal ou plastique/plastique. Il est en général utilisé sur les pompes à eau et à huile, les couvercles d’inspection des instruments, les têtes de cylindre, les carters d’huile, les collecteurs d’admission, les couvercles des carters de distribution, les boîtes de vitesse et les transmissions et comme revêtement pour les joints préformés.
Hylomar Universal Blue ne durcit jamais, ce qui offre des avantages pour le montage et le démontage. Comme Hylomar ne sèche pas, il permet une durée de montage illimitée. Ce qui s’avère particulièrement utile pour le montage de grands composants. Lorsque le composant doit être démonté, Hylomar permet au joint de s’ouvrir facilement.
rogers
yyehhhaaa
thank guys !!!!!
thank guys !!!!!
+1 c'est elle qui m'a sauvée près de Travemunde à l'embarquement pour la Finlande alors que j'avais explosé un joint composite, j'ai dû placer un joint cuivre qui n'adhérait pas cause violence de la compression (...ledoume a écrit :c'est ça que tu voulais Roger's![]()
Le joint de culasse explosé en bas à gauche...
Tout nettoyé...
...heureusement que j'avais apporté les joints cuivre de Doumé, je n'aurais pas pu continuer le voyage, encore que avec une paire de ciseaux à ongles et une bottle de whisky je te les aurais taillé, ces putains de joints, même avec les ongles !
Est-Motorcycles a écrit :+1 c'est elle qui m'a sauvée près de Travemunde à l'embarquement pour la Finlande alors que j'avais explosé un joint composite, j'ai dû placer un joint cuivre qui n'adhérait pas cause violence de la compression (...ledoume a écrit :c'est ça que tu voulais Roger's![]()
Hylomar Universal Blue ne durcit jamais, ce qui offre des avantages pour le montage et le démontage. Comme Hylomar ne sèche pas, il permet une durée de montage illimitée. Ce qui s’avère particulièrement utile pour le montage de grands composants. Lorsque le composant doit être démonté, Hylomar permet au joint de s’ouvrir facilement.![]()
) et la compression ne tenait pas. Avec la pâte...he he tééé : elle tient encore aujourd'hui !
Tout nettoyé...
Et différence avec la curil T il y a ? (certainement ?! Forcément?!)
http://www.elring.fr/fileadmin/Dateiabl ... l_T_FR.pdf
Jete un coup d’œil sur le net , tu trouvera certainement la réponse
Perso j’ai pas regardé !
rogers
ptin j ai recullassé la Saro si j avais pensé ;;;
la je me tâte .....
la je me tâte .....
Si ce n'est pas trop compliqué fais-le Roger's, tu seras pénard...rogers a écrit :ptin j ai recullassé la Saro si j avais pensé ;;;
la je me tâte .....![]()
Fred, les deux pâtes sont différentes, la Curil résistera moins à haute température et sèche à la longue. En Curil on ne dépasse pas 200° et avec l'autre on monte à 300 voir plus sans problème mais, ne pas placer de pâte là où il n'en faut pas...je le répète, le mieux est l'ennemi du bien et il faut rouler en sortant du cercle infernal de la préparation éternelle des brêles.
une caractéristique intéressante de la Blue , c'est son pouvoir à étanchéifier l'essence .... ça rend bien service , des fois !
on a pu tester sur le réservoir fuillard de Rod
TOP
rogers
ohhh faudra que tu m expliques !!!!!!! durée dans le temps ????ledoume a écrit :une caractéristique intéressante de la Blue , c'est son pouvoir à étanchéifier l'essence .... ça rend bien service , des fois !
on a pu tester sur le réservoir fuillard de RodTOP
je vais en commander 200L
c'etait l'année dernière avant une sortie moto ancienne .... fuite au niveau d'une des vis de fixation du réservoir dessous.rogers a écrit :ohhh faudra que tu m expliques !!!!!!! durée dans le temps ????ledoume a écrit :une caractéristique intéressante de la Blue , c'est son pouvoir à étanchéifier l'essence .... ça rend bien service , des fois !
je vais en commander 200L![]()
on a tartiné , et puis nikel !!!
"Hylomar Universal Blue résiste à une large gamme de fluides, comprenant l’ensemble des carburants industriels, les huiles, l’eau, l’eau de mer, l’air, les produits de combustion des turbines et des moteurs à piston, l’eau glycolée, les mélanges de méthanol, le pétrole, les huiles de lubrification diéther synthétiques, l’essence, les huiles de lubrification, les fluides de kérosène et la plupart des réfrigérants fluorocarbonés.
Hylomar Universal Blue peut être utilisé pour étanchéifier les faces des joints ou les pièces filetées. Il est efficace sur les contacts métal/métal ou plastique/plastique."
j'ai terminé l'ajustage aux petits oignons des bagues de pieds de billes
et préparé le remontage des cylindres ... les petites cales vont bien m'aider ...
au remontage , j'huile les pièces avec de l'huile 2T ou 4T , ou on s'en fou
Francis
Je ne pense pas que cela ait une grande importance, mais perso j'utilise la même que celle qui sera utilisée pour la lubrification du bouzin...
ledoume a écrit : au remontage , j'huile les pièces avec de l'huile 2T ou 4T , ou on s'en fou![]()
