TRUCS et ASTUCES
sur le post "couleurs est motorcycles",
gecko bosse activement pour mettre le fichier du logo des t Shirts " à tête d'ours" au format et avec la bonne écriture russe!
Nous échangeons régulièrement et ces autocollants (5- 6cms de diamètre..;boîte de thon breton ....spécial JPOURAL! ) vont donc se faire.....
je pense pouvoir les avoir pour 3 euros pièce au pire!
Pour éviter des frais de port, je propose à chacun de me régler sur place, (en espèce svp), à l'occasion du rassemblement à st nectaire
La distribution se ferait là!
+1fbeurne a écrit :sur le post "couleurs est motorcycles",
OK pour moi sur toute la ligne.
RDV à St Nectaire
merci Mifink
RDV à St Nectaire
merci Mifink
encore une idée saugrenue pour une production de tendeurs de roues qui peuvent servir pour les roues à rayons quelles soient alu ou anciennes generations acier chromé ou pas pour les moyeux URAL c'est plutot efficace en utilisation depuis 10 ans .l'idée n'est pas de moi .c'est Michel 50 qui a pondu ça
C'EST SIMPLE À METTRE EN PLACE
mais c'est plus compliqué à fafriqué
le principe est prise sur les rayons et sur la jante
si certains ont des plans pour mettre ça en route
Francis
jpoural a écrit : si certains ont des plans pour mettre ça en route
Merci JPoural,
il en faut sur la roue motrice, roue motrice + side ou sur les trois...
Je vais m'en faire un jeu, en inox je pense, et éventuellement d'autres si certains en veulent, mais pas tout de suite, j'ai gros boulot sur le Ranger aupravant...
Monté sur roues side et arriére....si bien monté ça ne se barre pas...mais ca arrive.....Francis a écrit :jpoural a écrit : si certains ont des plans pour mettre ça en route
Merci JPoural,
il en faut sur la roue motrice, roue motrice + side ou sur les trois...![]()
Je vais m'en faire un jeu, en inox je pense, et éventuellement d'autres si certains en veulent, mais pas tout de suite, j'ai gros boulot sur le Ranger aupravant...![]()
- Modo
??? Je suis sans doute un peu idiot, mais je ne vois pas à quoi servent ces "tendeurs de roue"?? Où et comment cela se monte-t-il et quel en est le but? (tendre une roue... ça ne me dit rien)
Merci d'avance pour l'éclairage des sachant! (c'est le souci avec les petits nouveaux comme moi; ça pose des questions dont les réponses sont évidentes aux autres)
Pierre, l'africain
Pierre, l'africain
ceux que je presente sur la photo du 1er message ne peuvent pas se barrer car pris sur le bord des rayons
par contre sur toutes roues avec moyeu Ural ceux la se barrent pas trop sur roue AV et SIDE MAIS + SUR ROUE ar (CEUX DU HAUT SUR CETTE PHOTO )
l'orige de celui presenté sur la photo sont prevus pour etre sur roue Dnepr car le moyeu possede des aillettes qui permettent d'encastre l'ecrou fendu et sur Dnepr ça peut pas bouger
tandis que nos moyeux Ural sont plans et lisses
POUR REPONDRE A Pvdm : cela evite au jantes et rayons de se desserrer (les rayons) et aux jantes de se voiler et de prendre du saut
kalamine
Il en faut 5 par roue, répartis uniformément pour éviter un balourd, juste les roues motrices, sur l'avant cela ne sert pas à grand chose.
Mickey avait sorti un schéma avec explication de fabrication sur son site: http://dnepr.ural.free.fr/technique.htm en janvier 2004.
Attention de ne pas trop y tendre, faut y aller mollo et pas comme un bourrin sinon ca déforme facilement les jantes et fait péter le filetage des rayons!...
Matos efficace à ne pas poser sur les bécanes en garantie car il faut savoir les poser...kalamine a écrit :Il en faut 5 par roue, répartis uniformément pour éviter un balourd, juste les roues motrices, sur l'avant cela ne sert pas à grand chose.
Attention de ne pas trop y tendre, faut y aller mollo et pas comme un bourrin sinon ca déforme facilement les jantes et fait péter le filetage des rayons!...![]()
Francis
Bon, pour ceux qui ne savent pas peindre, le service en porcelaine de Belle Maman et un peu de ciment-colle...
Francis
Pour les ceux-ce comme moi pas très instructionnés et un tantinet réfractaires aux formules physico/chimico/mathématico...lorsqu'on donne la capacité d'un câble a transporter l'énergie nécessaire pour alimenter le bouzin idoine, on la donne en cm2, mais nous comme de gros nazes, on prend notre pied à coulisse, et pis faut diviser par deux la cote relevée, et pis faut multiplier par 3.14 et tout ci et tout ça...
...ben, youpi, y'a un gazier qu'a eu pitié de nous.......http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
