J'attends avec impatience la suite.
ALLUMAGE TCIP4
Re: ALLUMAGE TCIP4
Merci JP ! Je comprends mieux depuis notre discus au tel.
.Javais zappé le post...
Re: ALLUMAGE TCIP4
Je peux venir te l'installer si cela peux te convenirEst-Motorcycles a écrit :Je le garde précieusement et te remercie encore. Le seul problème est que je ne sais pas le brancher. Veux-tu que je prenne en photo pour les couleurs de fils et que tu me dises ?Wolf8012 a écrit :Dan,
l'allumage que je t'ai fait (avec une gravure perso !) est prévu pour remplacer ton œil de Moscou...
Re: ALLUMAGE TCIP4
Merci Wolfy, je te ferai ça début de semaine prochaine, je la posterai sur ta discu. Bon week-end à toi !Wolf8012 a écrit :Envoies.
Si possible une photo de l'ext et une de la boîte ouverte.
Re: ALLUMAGE TCIP4
Merci Pierre. En effet pas trop de cosses etc...ce serait précieux, surtout avec le crobard de Wolf. J'attends son crobard et ses conseils puis je t'appelle...ilederiou a écrit :Je peux venir te l'installer si cela peux te convenirEst-Motorcycles a écrit :Je le garde précieusement et te remercie encore. Le seul problème est que je ne sais pas le brancher. Veux-tu que je prenne en photo pour les couleurs de fils et que tu me dises ?Wolf8012 a écrit :Dan,
Re: ALLUMAGE TCIP4
Juste pour rappel :Est-Motorcycles a écrit :Merci Pierre. En effet pas trop de cosses etc...ce serait précieux, surtout avec le crobard de Wolf. J'attends son crobard et ses conseils puis je t'appelle...ilederiou a écrit :Je peux venir te l'installer si cela peux te convenirEst-Motorcycles a écrit : Je le garde précieusement et te remercie encore. Le seul problème est que je ne sais pas le brancher. Veux-tu que je prenne en photo pour les couleurs de fils et que tu me dises ?
Rien a couper sur le faisceau d'origine
Le + se prend sur le fil d'alimentation du ducati (ou de ton oeuil de moscou)
As tu une bobine compatible ???
Sait tu ou tu vas l"installer ?
Re: ALLUMAGE TCIP4
salut Ilderiou,
en remplacement d'un oeil sa bobine est bonne.
Re: ALLUMAGE TCIP4
Oui tous les deux merci. J'ai fait des tophs et je les balance lundi car je pars voir la Mère à Limoges...en effet, Wolfy m'avait fait un oeil, j'ai tout ouvert...mais autant en mécanique rien ou presque ne fait peur, autant là je suis certain d'en faire une. Et en effet je souhaite installer celui de Wolf en doublette - juste une histoire de branchement de cosses sur le bord de la route vers Mourmansk...ahhaaaha je la sens bien celle-là ...
Re: ALLUMAGE TCIP4
LA SUITE
Precision importante :IL S'AGIT D'UN BOITIER EN REMPLACEMENT DE CEUX ORIGINE DES ANNEES 2002,3,4,5,6 DIT "OEIL DE MOSCOU"
avant l'apparition des allumages DUCATI ENERGIA
Test faits sur MES URAL EQUIPÉS ORIGINE "OEIL DE MOSCOU"
Tout fonctionne parfaitement
sans toucher,bobine et plateau capteur ORIGINE
LE TARIF EST CELUI ANNONCÉ DANS LA FOURCHETTE DE PRIX PAR DEVMOTO
J'ai testé tous les capteurs que je possede de differentes provenance
et FONCTIONNEMENT pARFAIT
pour details supplementaires voir avec DEVMOTO et les connections sont simples voir mes messages précedents
BRAVO et MERCI à Thomas qui est à l'ecoute
et pret pour les bons conseils
Re: ALLUMAGE TCIP4
Merci Jpa pour le retour
Re: ALLUMAGE TCIP4
...et quand je vous dis qu'il teste, il teste !gecko a écrit :Merci Jpa pour le retour
Re: ALLUMAGE TCIP4
Le tarif de ce boitier est de 152€ T.T.C
Prix plus que raisonnable
Et bien evidement vous pouvez également vous fournir auprés de Thomas
d'un capteur Broché (pret a etre connecté avec le boitier Broché lui aussi)
et ce capteur est à 30 €
Cependant avant de deposer votre plateau- capteur origine pour remplacer le capteur
prendre bien soin de faire des reperes en poinconnant le plateau- capteur et un poinçon aussi sur le support plateau-capteur
Re: ALLUMAGE TCIP4
Bien tout ça ...!!....jpoural a écrit :Le tarif de ce boitier est de 152€ T.T.CPrix plus que raisonnable
suis interressé ... mais lui as-tu causé du led à mettre apparent en dehors du boitier pour faire le point d'allumage comme avec " l'oeil de Moscou " .....?....
Re: ALLUMAGE TCIP4
OUI ,mais j'ai pas tout compris de ses explications au tel. c'est pour ça que je parle de vrais poinçons avant dépose et pas de marquage encre qui finissent toujours à un moment ou à un autre par disparaitre
Re: ALLUMAGE TCIP4
OK .... compris ...no problemojpoural a écrit :OUI ,mais j'ai pas tout compris de ses explications au tel. c'est pour ça que je parle de vrais poinçons avant dépose et pas de marquage encre qui finissent toujours à un moment ou à un autre par disparaitre
Re: ALLUMAGE TCIP4
S.V.P. les costauds du bouzin
pit etre faire un lien sur le forum URAL FRANCE
je sais pas faire
et cela rendras service
je pense
aux possesseurs de nos Fabuleuses
et les Plus BELLES arrivées en FRANCE
