Si centrale origine Russe
avec le temps elle fatigue
moi aussi
. mettre une centrale actuelle neuve ou dans une casse voiture 3 francs ,six sous
la centrale est derrière le phare?!
Exact
acccessible en tournant le guidon sur la gauche,maintenu dans un clip metal .celle origine est à 2 cosses à ecrous avec une cosse et 2 fils rouges et l'autre cosse un fil gris.
tu peut mettre une actuelle à 3 cosses faut juste chercher le branchement et mettre une des 3 cosses à la masse.ou pas
verifier que la centrale nouvelle est prévue pour 4 x 21W.
Ou alors cela peut etre le moment
de mettre ampoules à led et centrale spécifique.Perso j'ai pas fait
https://www.google.fr/search?hl=fr&sour ... r2Fu5LwDE8
sur solo 2006 centrale à 3 plots ,1 utilisé pour les 2 fils rouges,1 autre pour fil gris et 3eme plot, non utilisé, juste protégé par une cosse rouge
sur side plus compliqué car warning
Tu peut aussi avoir mauvais contact à la centrale et au commodo
Et puis aussi les "clignoteurs
c'est une histoire Belge
un coup ils sont allumés
un coup ils sont éteints
merci!!!!!
un petit peu de wd40 dans le commodo ne fera pas de mal, c'est vrai et je vais regarder mes serrages de cosses! Si cela persiste, je mettrai une autre centrale....
j ai monté une centrale récente dans le corps alu de la centrale d origine.....comme a l origine mais récente (c est une vieille de 90)
check la masse au niveau des clignotants...... sur "Torep" la fixation cligno avant si elle est trop serrée,il ne fonctionne plus
(faudra que je m en occupe)
euh TOREP?????c'est quoi?
c est marqué dans ma signature.....c est ma "ural"
dac, c'est vrai que certains donne un nom à leur side!! (Et ca a une signification?)
Le mien c'est Prosper ... !!! C'est dire l'importance ... !!!
youp'là boom , c'est le roi du macadammm euuuu ...
bonjour,
je suis entrain de régler mes freins arrières car j'ai constaté, au touché , que la roue arrière était très chaude alors que la roue du side froide! La répartition n"était pas bonne!
J'ai donc essayer de rééquilibrer, en levant l'arrière de l'ensemble au cric et en réglant la tringlerie des freins sur chaque tambours.
Par contre, j'ai constaté que le cale pied ,coté droit, était complètement vers le bas, au point de toucher l'échappement, ce qui empêche, je crois, un réglage correcte des mâchoires et répartition des freins sur les roues arrières !
On aurait tendance à laisser le pied posé sur la pédale de frein à double commande... Ce qui expliquerait que l'on freine inconsciemment et on fait chauffer les mâchoires (durs comme du chien)!
Votre avis? Comment puis je régler ces freins arrières au mieux car je galère depuis 8 jours avec ces réglages!
viewtopic.php?f=2&t=860&hilit=r%C3%A9gler+frein
en gros
http://myural.com/brake_service.htm
http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... hp?t=12081
http://holopawural.com/tech-tips.html
bon pas trouvé sur la recherche.......
en gros
merci gecko, tout ca c'est ok pour moi!
mon soucis est vraiment la répartition roue du side/ roue arrière!
En plus, de ce cale pied qui était mal positionné, je crois qu'il y a un phénomène de dilatation à prendre en compte dans un réglage fin... La roue arrière subie plus de frottements/d'échauffements avec le pont et le poids à freiner quand la répartition est moyenne!
Enfin, il y a peut être aussi a prendre en compte la charge/écrasement des amortisseurs sur la roue arrière par rapport au side!
une info (qui peut aussi servir aux autres ) concernant la centrale clignotante. Elle n'y était pour rien!
J'avais remarqué qu'elle bloquait plus facilement sur le coté droit que gauche et en fait, ca venait du comodo! Démontage nettoyage (plein de merde) et WD40!!! Plus de soucis!
J'ai aussi repris l'ensemble des masses (resserrage des cosses), grattage des portes ampoules!
enfin, pour la masse principale moteur! comble! le fil était juste "posé" dedans!!!!?????? Je dis bien posé!!!!
Et je termine par le carter d'huile "haute capacité" qui était vissé A LA MAIN!!!!!!!!!!!!!!!!! (Je comprends qu'il ne faut écraser le joint mais il ne faut pas abuser non plu!!lol!! (Serrage gentil au petit cliquet et c'est tout bon!!!)
Quand on rachète un ural, il faut vraiment l'inspecter de font en comble... REvérifier tout, Regraisser TOUT!!!!!!
Sa préparation, je le comprends plus que tout, à toute son importance à son achat..... Sinon, il faut repasser derrière, se documenter et FAIRE!!!!! Amicalement les uralistes!!!! (Car un side bien préparé est vachement plus agréable à conduire et tous les détails ont leur importance!!!)
ici,tu prêches des convaincus ....
y'a aussi la possibilité de percer un petit trou en bas de pente des commodos pour évacuer l'eau qui s'est éventuellement infiltré
