FOURNALES sur URAL ?
- Bruno
Re: FOURNALES sur URAL ?
Bien que Jack ne fonctionne plus (apparemment plus d'allumage), il me tarde de les recevoir...
Amicalement
Amicalement
Ah ?Bruno a écrit :Bonjour,
Amicalement
ça sent le capteur
Si l'allumage est d'origine, incontestablement.jpoural a écrit :ça sent le capteur![]()
- Bruno
Bon tuto ilederiou !
Je n'ai pas eu le temps de tester correctement mais j'ai re-branché l'allumage d'origine et j'ai eu le m^me résultat... donc moi aussi je penche pour le Migou du capteur que j'aurai rapporté de Mongolie
Je vais voir cela ce week-end.
Amicalement
Amicalement
Correct, merci Pierre mais fô pas se gourer de fil...sur 10 pannes d'allumage que j'ai eues avec le système Ducati, 10 sont dues au capteur...
Curieux de voir la vérif de ceux qui ont pété en Mongolie...
Dernière modification par goldo le 04 juil. 2016, 17:16, modifié 1 fois.
- Bruno
Bonjour Goldo,goldo a écrit :Bonjour,
Y a-t-il une technique particulière pour démonter l'amortisseur d'origine du panier ?
La vis qui sert d'axe en bas cogne sur le cadre avant d'être entièrement sortie, et je n'ose pas forcer pour dégager d'abord le haut, ni comprimer l'amortisseur pour ne pas foirer la vis ....
Merci.
Tu as reçu tes Fournales ?
Non, toujours pas....Bruno a écrit :Bonjour Goldo,goldo a écrit :Bonjour,
Merci.
Merci.
Merci.
Merci JP.
Ah : si je pouvais encore rougir...
Ai a nouveau quelques capteurs Hall. (reste 6)
Identiques aux origine mais à 1/2 prix.
En MP.
En MP.
rackham le rouge
D’après ce qu’ils m’ont dit, ils avaient une série (5 amortisseurs) d’avance, qu’ils ont du m’envoyé avant mon départ (je suppose), et que le reste était lancer en fabrication.
Donc 45 combinés…taillés dans la masse…
Cela ne saurait tarder…
PS : sympa l’Opinel JP….
J'ai reçu les miens samedi. ...
Mais je suis pas chez moi !!!
Montage prevu fin juillet
