Merci Panbreizh croyais déjà l avoir mis....;ou bien partagé avec un pote enfin.....je sais plus.....
pour les possesseurs de "pare choc" au panier http://vincentrobic.me/2014/02/04/fabri ... -moto-led/
(pi avec la plomberie tu peux faire un canon a confetis sur 9m²,un monocoup de calibre 12 etc..........
t inquiéte Markov tu pourras les voir....
mis le coup de peinture, demain les joints toriques pour eviter le barbotage......et les trous de fixation.
tous seras démontable.....éclairage de "secour" pour travailler....
15w soit 1,25 A
donc avec la 110Ah / 1.25A il me faudras 6 jours pour la vider
15w soit 1,25 A
C'est jolie
, il fallait y penser
. Bravo
A l'occase, il faudrait que tu nous montre le résultat de nuit.
c est prévu mais faut que je sorte la béte le soir quand il pleut pas
... Je n'avais pas vérifié.gecko a écrit :Merci Panbreizh croyais déjà l avoir mis....
Mais ce ne sera qu'un petit rappel.
Heeeee : jo-li !! Bravo Gecko.
t as bien fait j avais zappé de le posterPanBreizh a écrit :... Je n'avais pas vérifié.
Merci Dan......
pense aussi qu en mettant des lentilles convergentes de Ø50 ca devrai éclairé façon spot....faudra que je cherche.....
demain soir si pas de pluie photos.....
déjà dans le garage ça "rayonne" fortement
chapeau bas ...
Bon les photos
a la vas vite....montage sur la barre de toit retaillée démontable pour pouvoir bien éclairer quand veux bosser
on voit l ombre projetée sur le mur en face,du montant du garage
jour /nuit
bonne soirée et bon vol aux voyageurs
ça va envoyer !!!!
bravo kamarad !!
bravo kamarad !!
Dnepr MT 10-36
Ural 650 Tourist
Ural 650 Tourist
C'est bien, plus qu'a lancer la près série.
Quelle est le coup de fabrication ?
plus ou moins 3€ pour le pvc......
la bombe de peinture en feras plusieurs
la colle pareil....sinon pistolet a "colle chaude" donc là?????
domino,cablage, un porte fusible (j avais un relais avec porte fusible) , un interrupteur moto (coupe-ciruit d un 600dr) que je n ai pas compté car j avais déjà......
- SKIPPY
Beau boulot et bonne idée de le monter en mode baladeuse !
Merci .....
pour le garage:
en projet
deux cables courant le long du mur, d un côtés le chargeur 12v pour les alimenter
et sur un porte perfusion deux spots sur pinces, avec des pinces crocos ......
l essentiel pas toucher les cables
pour le garage:
en projet
Décidé de m attaquer a "pourquoi que mon volant bouge (1 a 2mm) quand j embraye.....
démontage du bloc avant de distribution
tous sont venus,
tous ? ...... NON ! un irréductible ...... (vous connaissez la suite!)
j ai le choix des armes
ca sert les fraise de dentiste.......
et aprés tourne a gauche pour l achever
pense aux "affreux" en mongolie avec des "pétoires" pas au top...
...et j ai qu un moulin
tous sont venus,
