jpoural a écrit :Merci Jacky pour avoir pris du temps pour recommencer les photos![]()
Et COMME TU DIS IL NE FAUT PAS IMPROVISERdes ProS POUR ETUDIER LA CHOSE et faire les choses dans les normes de securité
Cela peut servir à d'autres sous reserve de s'entourer de PROS![]()
y' A TOUJOURS DES PIECES DISPOS à la maison venant de Manzat via Linz et Irbit2 unités et toutes les pieces découpe laser pour reproduire la méme chose
A+JPA
ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
Richard5254
Re: ADAPTATION DE FREINS A DISQUES POUR URAL
La suite de la page 4 du 06/03/2015
Bon ç'est fait
le remontage du pont avec les explications qui vont bien
C'est quand meme un peu coton et il faut des PROS pour faire le boulot et le Matos qui va bien
ça ne s'improvise pas
oui je sais vous allez dire c'est plus comme avant pour utiliser l'outillage de bord
ben si il suffit de travailler un petit peu
la clef de la trousse origine et c'est faisable
Je conserve la longueur des nouveaux filetages de façon a pouvoir mettre écrou et contre- ecrou si besoin
La clef origine ne sert que de blocage ecrou et le desserage de l'axe se fait coté gauche en le tirant comme chacun sait faire .
Faut juste maintenant que je trouve
la goupille SPECIFIQUE POUR LE BLOCAGE SORTIE DE PONT
Bon ç'est fait
Bien, bon travail et en effet rien ne vaut de retrousser les manches, personne n'en meurt !
Si tu causes de la goupille qui bloque le cardan de nez de pont, je t'en envoie une demain sans problème...
Merci Dan
en effet il s'agit de la goupille manquante
sur les photos en sortie de pont juste apres le petit croisillon
Nous l'avons démonté sans probleme
mais par manque d'attention nous n'avons pas fait gaffe
qu'elle possede des meplats SPECIFICIQUES + plus une petite poussée manuelle pour l'engager SANS FORCER et retrouver le pas fin pour poser écrou et goupille au dessous .
Si tu envoies est il possible d'en avoir deux et la note qui va avec
A+JPA
A+JPA
OK mon JP !jpoural a écrit :Merci Dan
en effet il s'agit de la goupille manquantesur les photos en sortie de pont juste apres le petit croisillon
Nous l'avons démonté sans problememais par manque d'attention nous n'avons pas fait gaffe
Si tu envoies est il possible d'en avoir deux et la note qui va avec![]()
A+JPA
Pour la note c'est d'accord :
J'ai pas encore perdu la boule : je me souviens d'avoir reçu un frein à main
Ca part deux mains
Bon
comme tu le prends comme ça
je t'enverrais un rlx de Sot-p- Allain
Neuf
quand meme
jamais utilisé
Neuf
Double épaisseur si tu peux car quand je c...e t'as remarqué que c'est pas dans la dentelle...jpoural a écrit :Boncomme tu le prends comme ça
Neufquand meme
jamais utilisé
Tu vas recevoir tes clavettes-écrous. Ne t'étonne pas, il n'y a plus de goupille car ils ont mis maintenant des écrous au pas fin mais freinés.
Bonsoir
j'ai beau chercher sur le site, j'arrive pas à mettre la main sur un lien ou une adresse pour le kit adaptation :
d'un disque pour la roue AV .
Un kit venant "d'Allemagne" : Prêt a être posé sur une roue à tambour et utilisé sans avoir aucune modif ...
j'ai une fourche à balancier.
d'avance merciiiiiiiiiiiiii
Pauyo.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez des marchands.
Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis... - (Le Petit Prince)
Soutiens ton ami surtout quand il a tort ; quand il a raison, il n'a pas besoin de toi.
Ural Zentrale.
https://www.ural-zentrale.de/en/chassis ... ake-system
275€ + port.
Out of stock...
Wolf8012 (Yvon)
275€ + port.
Out of stock...
Wolf8012 (Yvon)
Merci pour l'adresse
c'est plus la soudure de la patte (support d'étrier de frein) qui m'inquiète
Pauyo.
Il faut impérativement que cela soit soudé par un pro ou un vrai habitué à la soudure...PAUYO a écrit :Merci pour l'adresse![]()
c'est plus la soudure de la patte (support d'étrier de frein) qui m'inquiète![]()
JP est passé aujourd'hui encore, son travail est sérieux.
C'est clair ! !Est-Motorcycles a écrit : Il faut impérativement que cela soit soudé par un pro ou un vrai habitué à la soudure...
j'aimerais pas voir passer la pince de frein à coté de ma tête, façon hélicoptère......
Et moi retourner le goudron façon motoculteur !!
JP ferait cette soudure pour moi ?
il est dans quelle région ?
Pauyo.
Vu ta fourche pas besoin de souder Kamarade....PAUYO a écrit :Merci pour l'adresse![]()
