Je regarderai chez le collégue les modéles d ancienne a batons aprés faut trouver la bonne largeur
je viens de trouver une deuxième roue de YAM A BATON 1.85 PAR 19 AVEC DISQUE
J'essaye de causer aux vendeurs mais ils ne sont pas bavard. ça veut dire quoi le 1.85 ?
J'ai essayé de trouver des renseignements sur la Yamaha 400XJ de 1982 modèle 4V7 mais apparemment le pneu était du 3,50x19 et donc même si le moyeu est compatible, pourrais-je monter du 400x19 ?
que t es jantes sont trop fine.... il faut du environ ....4.00 (3.50 min et encore je crois dire une connerie sur le dernier)
tu pourras le monter mais le pneus seras un peu plus pincé
Bizes Mon Prez et a Tadame aussi
Je ne voudrais pas foutre le boxon mais en fait à mon avis il est surtout question du mariage jante-pneu. J'ai monté un 4.00 - 18 "rond" sur la jante avant du Retro parce qu'il était là, ce pneu, tout neuf, dans le garage, enfin bon. Et bien il passe tout juste en largeur là où le K28 laissait de la marge. Si bien qu'un 3.50 serait mieux dans cette config. Celui qui aura envie tirera la conclusion qu'il voudra.
Profil k28 "carrée"
forcement le rond prends plus de place c est pour ca que "Discipline" a taillé les roues avec des angles pour qu elles soient plus facile a ranger
Voici les détails que j'ai reçu du vendeur des roues de Yam:
- Le diamètre d'axe de la roue avant est de 15mm
- La largeur du pneu normal est de 95mm
- La largeur du pneu taille basse est de 85 mm
- La hauteur totale du moyeux est de 118mm
- Le diamètre extérieur du roulement est de 42mm
- Le diamètre intérieur est de 15mm
- La hauteur totale du roulement peut aller jusqu'à 18mm.
J'aimerais bien tenter le coup car elle me plaise bien ces roues
En plus si c'est bon, je pourrais aller les chercher la semaine prochaine...
Bon, en attendant les roues à baton il faut réparer la roue à rayons, malheureusement mon ami Charoton vient de démonter la roue qui m'a fait des frayeurs au retour de Manzat et le verdict est sans appel, les rayons se sont fait bouffer, il va falloir démonter à la disqueuse.
Moratité Allo Souris, j'ai un besoin urgent de 4 rayons neufs pour réparer mes roues dans la semaine pour pouvoir redonner à JPA la roue de Dan que j'ai monté en dépannage.
Je sais que ce WE est chargé à cause du stage, mais j'ai envoyé un texto pour confirmer ma commande.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tu les avais "attachés" avec des collier ?
Ben heugecko a écrit :Tu les avais "attachés" avec des collier ?
On se couche juste...heueue appelle Souris demain matin...Zorgol94 a écrit :Bon, en attendant les roues à baton il faut réparer la roue à rayons, malheureusement mon ami Charoton vient de démonter la roue qui m'a fait des frayeurs au retour de Manzat et le verdict est sans appel, les rayons se sont fait bouffer, il va falloir démonter à la disqueuse.
Merci d'avance.
pas besoin pour des batonsZorgol94 a écrit :Ben heugecko a écrit :Tu les avais "attachés" avec des collier ?ze crois que non, mais sur la prochaine c'est sur que ouiche
Après contact sympa avec le vendeur il est decidé que ça ne va pas le faire car ces roues sont un peu trop "légères". La largeur de la jante n'est que de 67 mm et le moyeu un peu léger en matière.Zorgol94 a écrit :Voici les détails que j'ai reçu du vendeur des roues de Yam:
J'aimerais bien tenter le coup car elle me plaise bien ces roues![]()
Par contre il me conseille de chercher dans les nipponnes genres XS750, Vmax ou 1300 Venture qui pourrait être une alternative aux roues de Harley.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=5_s
Trouvailles du jour
Trouvailles du jour
Merci Discret, mais le détail important est que je cherche du 19 pouce cela limite beaucoup le nombre de réponse car le plus couyrant est le 18" car seul quelques rares machines ont eu des roues avant de 19" comme certaines Harley ou Yam XS750.
Je pense que Dan dira que les diamètres sont trop faibles : de ce que j'ai vu il faut au moins que le moyeu central puisse accueillir du 55 mm.
