Ney ney Gecko : tu visses la richesse sur les Keihin, tu appauvris...gecko a écrit :tu visse t enrichis.
http://downloads.imz-ural.com/PARTS%20C ... 0Guide.pdf
http://cvkustoms.com/PDF/Part_13-_Keihi ... retors.pdf
DEDE 68 : Nouveau "uraliste" en Alsace !
Re: DEDE 68 : Nouveau "uraliste" en Alsace !
Ha merde...habitude des mikuni inverse des dellorto's
Désolé,j ai merdé
Désolé,j ai merdé
Whouarf rien de grave : y'a que ceux qui ne branlent rien qui ne se trompent pas !gecko a écrit :Ha merde...habitude des mikuni inverse des dellorto's![]()
Désolé,j ai merdé![]()
Kmerci pour vos réponses, du coup mon reglage ne doit pas etre trop pauvre vu que j'ai devissé a 2,45 tours, pourtant j'ai une bougie qui reste blanche et le moteur a l'arret qui monte dans les tours puis descend c'est bizarre
Petite prise d'air ?
fissure à la collerette entre carbu et culasse ? Petit passage d'un pinceau imbibé d'essence moteur tournant ?
moteur tournant......passe un coup de wd40, essence ou autre sur toute les jointures,sur les conduits d admission jusqu a la culasse a partir du filtre air si ca accélére
t as droit a rectifier....la prise d air.
merci pour les pistes je vais essayer ça
Bonjour à tous, nouvelle selle sur mesure pour mon ural de chez Sellerie Custom Art, un travaille soigné, un cuir de super qualité tout ça dans un délais express. Merci à Thierry Colard pour son travaille!
captaincrochet
v,
un seul mot, la classe.
Compte tu refaire le siège du side sur le même thème ?
+ 1 joli, bonne question !captaincrochet a écrit :v,
onra
Superbe travail ; je crois distinguer un macaron de réservoir dans le genre BM mais sanglant ?
Où peut-on trouver ce genre de déco ? Merci!
Oui c'est en prevision de faire les sieges du panier mais pas avant 2016, et j'aimerais aussi changer le couvre panier mais j'hésite encore entre du coton style toile de tente ou du simili couleur des selles... A voir...
Pour le logo je l'avis trouvé sur oltimergarage
Bonjour a tous, est ce que quelqu'un a déjà adapté cette petite remorque d'infanterie allemande modele if8?
je ne pense pas que se soit compatible avec l'attache remorque ural d'origine...
