BuHell : sur ma T - la Carélie
Re: BuHell : sur ma T - la Carélie
fait gaffe si il l envoie ça peut faire trés,trés mal.
C'est dans quel film dejà ?gecko a écrit :fait gaffe si il l envoie ça peut faire trés,trés mal.![]()
Bon ben voilà :
Un coup de scie sur le bout du levier pour faire sauter la "pédale"
Un ptit coup de foret de 9.5
Quelques tours de taraud en M10 - 1.5
Loctite bleu, et hop on y est !
J'ai finalement viré le ressort et placé une large rondelle nylon sur l'axe de rotation du levier.
En réglant finement le serrage écrou contre écrou, ça freine suffisamment le mouvement du levier.
Y n'berloque plus, même en roulant sur les pavés du ch'nord
C'est la classe
Merci Goldo
C'est la classe
Merci Goldo
Oui, je le concède, c'est pas discret ...BuHell a écrit :Bon ben voilà :
Y n'berloque plus, même en roulant sur les pavés du ch'nord.
C'est la classe!
Merci Goldo![]()
rogers
Trés sympa ton montage ..... Au moins t es sur de pas te raterBuHell a écrit :Oui, je le concède, c'est pas discret ...BuHell a écrit :Bon ben voilà :
C'est la classe!
Merci Goldo![]()
Moi j'aime bien
toutes ces adaptations Persos
qui donnent des idées à tous pour tripatouiller des Trucs et des BINZS et que chacun peut s'inspirer
Euh
le pare brise et les pares-jambes en NOIR
ce serait pas mal
Bon là c'est le peintre qui en remet une couche
Deformation Professionnelle
d'un coté le 15
et l'autre le 36
Euh
d'un coté le 15
Sur ce type de pare-jambe c'est la m.... : j'ai tout essayé en peintures diverses, ils rouillent quoiqu'il arrive. Je crois que je vais les faire sabler et leur donner un traitement de surface.
heu peut etre une connerie........acide phosphorique,neutralisation avec de la soude et peinture type hammerite
sinon tenter, je sais plus où dans le forum trempage,pour zinguage maison
rogers
Personne en a 2 pourris ; pour faire un patron et qu on les fasses en inox ???Est-Motorcycles a écrit :Sur ce type de pare-jambe c'est la m.... : j'ai tout essayé en peintures diverses, ils rouillent quoiqu'il arrive. Je crois que je vais les faire sabler et leur donner un traitement de surface.
Bon J'ai un peu (beaucoup) honte mais bon, je suis coincé...
J'ai voulu démonter la roue du side.. Et bernique ! Pas moyen de la sortir ?
L'écrou de 26 retiré j'ai un léger jeu latéral mais rien d'autre.
Il y aurait il une manip partculière qui aurait échappé à ma sagacité (légendaire ..) ?
Faut il démonter le système écrou contre écrou à ergots ?
Et là j'ai pas l'outillage..
Evidemment le manuel en ma possession parle du démontage des roues .. de la moto uniquement.
Merci de vos lumières !
ne pas toucher le systeme ecrou contre ecrou à ergots ,Tu essaies en tapant sur le pneu à 12h ,6h,3h,et 9h ça doit sortir,et bien graisser avant de remonter.
Merci JP !
Après quelques coups de massette persuasifs, c'est sorti !
Du coup je vous offre l'exclusivité de mon dernier montage :
- 2 Épluchez consciencieusement
- 3 Sciez proprement
- 4 Posez !
Jp je promet de mettre de la peinture dessus
Le cache à la noix de coco
- 1 achetez une boite le lait de coco 400 ML (ça doit aller aussi avec des petit pois
- 4 Posez !
Pour un aspect lisse et sans nervures
tu as aussi les boites de conserve de Thon ou Paté
et puis comme tu dit
un petit coup de bombe Noire
