micro caravanes
F Red train
Re: micro caravanes
j'ai mesuré la garde au sol de ma remorque: 20cm au niveau du timon, ce qui est plus que la garde au sol de mon Ural Tourist (points les plus bas: mon grand carter et mes pots d'échappement)
Mais je me dois de rajouter 2 détails:
primo:le vrai garde au sol "hors tout" serait plutôt 18cm car il y a trois points qui descendent un poil plus bas: les deux boulons qui fixent le timon au cadre en fer plat et le raccord en "T" qui dirige le liquide de freins vers les deux étriers, fixè au milieu de l'axe, il va de soi qu'il est préférable d'arracher ni les uns ni l'autre sur un rocher ou un trottoir trop haut
secondo: les disques de freins sont grandes par rapport à mes roues de 8" et sont monté à coté des roues (pas de place pour disque plus étriers à l'intérieur de la jante). Ils tournent à 7cm du sol sans protection: le toutterrain dans cette configuration est fortement déconseillé.
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:32, modifié 1 fois.
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:32, modifié 2 fois.
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:33, modifié 1 fois.
Guypan
Re: micro caravanes
Désolé, je n'y connais rien en soudure et encore moins en astrologie mais quand même je pense que tu es plutôt mule ascendant mule
non mais oui
Re: micro caravanes
Re: micro caravanes
Deux aciers différents : seule solution un bon soudeur et le TIG avec baguette d'appoint "médiane" entre les deux aciers.
Dis voir, dans ton truc de torsion, c'est gaulé comment ? Caoutchouc, ressort, ...?
non mais oui
Re: micro caravanes
non mais oui
Re: micro caravanes
Dernière modification par non mais oui le 25 nov. 2016, 21:34, modifié 1 fois.
- Jeanpaulik
Re: micro caravanes
Attention à la soudure, par conduction la chaleur risque de déteriorer tes caoutchoucs. Tu n'as pas une autre solution que de souder (ce qui permettrait le démontage: pense au moment ou tu devras changer tes disques ou tes plaquettes). Quels sont les diametres de ton axe de roue, et celui du trou ?
non mais oui
Re: micro caravanes
- Jeanpaulik
Re: micro caravanes
OK, je n'avais pas vu ça comme-ça.
Tu as un lien pour les amortisseurs à torsion ?
non mais oui
Re: micro caravanes
Guypan
Re: micro caravanes
Haaa, c'est intéressant ça !non mais oui a écrit :Façon - obstiné - tu te pose aussi quand j'imagine les heures que tu dois passer à tes incroyables dessin en 3D !!!Guypan a écrit :Désolé, je n'y connais rien en soudure et encore moins en astrologie mais quand même je pense que tu es plutôt mule ascendant mule
Au fait, pour ta remorque, ces amortos existent également en 425 lb cad 190 Kg .....
Merci Nmo
